bubi888
nowy komp, dysk po 3 minutach pada
Cześć, nie wiem czy w dobrym dziale umieszczam post, ale mam problem. Kupiłem tacie komputer z ryzenem 7 2700, 16 gb ramu 3200 mhz, dyskiem samsung 970 evo. Po instalacji windowsa, działam i po 3 minutach komputer albo się restartuje, niekiedy z niebieskim ekranem, a najczęściej po prostu myszka, klawiatura nie działa chociaż obraz się wyświetla. Co ciekawe bardzo często dzieje się podczas testowania dysku programem cristaldiskmark, nie dochodzi do połowy testu i już nic nie można zrobić, kontrolka czerwona na obudowie od dysku gaśnie. Komputer nowiutki, wczoraj trafił do domu, odebrany w netpunkcie w xkomie.
Mam parę pomysłów. Pierwszy to instalowałem 3 razy windowsa i cały czas to samo, sterowniki od karty graficznej oczywiście wgrane i nie wiem czy po prostu nie ściągnąć jakąś inną wersje windowsa.
Drugi pomysł, który zrealizowałem to po prostu podłączyłem swój prywatny dysk SSD na sata3, z windowsem 10 pro, który swoją drogą zainstalowałem tacie i komputer działa, nie wyłącza się, więc albo to wina dysku albo systemu.
Proszę o jakieś porady :(
Hmmm, może spróbuj od aktualizacji Biosu do najnowszego? :hmm:
Skoro coś się dzieje na dysku pod m.2 a jest git na SATA to może być jakiś problem głębszy, np z płytą.
Kolejna kwestia to instalacja WIndowsa. Coś może idzie nie tak z nią, jakieś ustawienia nie zatrybiają z marszu. Na Intelu nie miałem takich jaj, chyba że coś było uwalone ewidentnie... tudzież coś w Biosie nie ustawione lub nieaktualny.
Płyta to MSI gaming plus B450M, wydaje mi się, że widziałem w biosie aktualizacje z listopada 2018 roku. Drugi fakt to taki, że jak na dysk m2 to komp powinien się włączać w 8s, a nie 20s i jeszcze to dość długie ładowanie loga producenta płyty. Spróbuję ściągnąć windowsa 10 ze strony Microsoftu i ewentualnie będę kminił co dalej
Miałem podejrzenie co do profilu XMP i pamięci ustawionych na 3200 mhz, ale producent płyty pisał, że te pamięci są kompatybilne, bo sprawdziłem na liście wspieranych pamięci. Ogólnie czy wyłączyłem czy włączyłem profil, nadal to samo.
Nowy BIOS. Jak już masz odpalony sys z SSD, to podepnij i przetestuj evo, czy nie jest w jakiś sposób uszkodzony. I rób wszystko na nie podkręconym kompie.
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
    • @leven Ukryłem, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
