Forum PCLab.pl: Excel-poszerzanie kolumny - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Excel-poszerzanie kolumny Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Doctor52
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 17 Luty 2019 - 21:17
Witam, muszę odwzorowac fakturę VAT, ale mam problem z tym, że chcąc zrobić podobną tabelę za pomocą obramowania itd., poszerzając lp. (Zdj) poszerza mi się cała kolumna przez co wszystko u góry się niszczy. W jaki sposób mogę poszerzyć kolumne tylko dla wybranych wierszy?
Załączone pliki
#2 Użytkownik jest niedostępny   mpzgora
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 455
Napisany 17 Luty 2019 - 21:27
Moze na oryginale na dole jest jedna kolumna więcej która jest scalona z tą lp i przez to jest szersza tylko w wybranych wierszach.
#3 Użytkownik jest niedostępny   fart12
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 17 Luty 2019 - 21:31
Tak, na 100% jest to efekt scalania komórek. Wtedy ta jedna jest o szerokości dwóch niżej. Jest to podstawowa opcja w każdym wordzie. Nic ekstra nie trzeba instalować.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Doctor52
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 17 Luty 2019 - 21:37
To jak mam np. zmniejszyć szerokosc kolumny gdzie jest "lp." aby to u góry co też jest w tej kolumnie się nie rozjechało?
https://imgur.com/a/cIvqf0P
Tak to wygląda w całości
#5 Użytkownik jest niedostępny   fart12
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 17 Luty 2019 - 21:49
Tam, gdzie jest szeroka komórka to od razu muszą być dwie kolumny. W tych dwóch kolumnach trzeba scalić dwie komórki i masz jedną szeroką.
Pozostałe komórki niżej i wyżej będą węższe i nadal będą w dwóch kolumnach.
Spróbuj.
Na początek otwórz nowy dokument, scal jakieś komórki i od razu będziesz widział jak to działa. Na gotowym dokumencie będzie Ci trudnie pracować, bo możliwe, że zabraknie Ci kolumn i trzeba będzie dodać nową.
#6 Użytkownik jest niedostępny   LeBomB
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3931
Napisany 17 Luty 2019 - 21:58
W Excelu tylko scalaniem komórek da się to zrobić. Szerokość każdej komórki osobno możesz sobie jedynie w Wordzie regulować.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Doctor52
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 17 Luty 2019 - 22:01
https://ibb.co/2FM44M6
Ja ogarniam to scalanie itp. Ale nie wiem jak osiągnąć coś takiego że kolumna w niektórych miejscach jest szersza itp. i nie wiem jak np. Zmniejszyć szerokość tylko w 1 wierszu aby tekst w tej samej kolumnie u góry się nie zniszczył.. https://ibb.co/FwQgCWS
#8 Użytkownik jest niedostępny   fart12
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 17 Luty 2019 - 22:08
W którym miejscu dokładnie chcesz coś zmieniać?
#9 Użytkownik jest niedostępny   Doctor52
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 17 Luty 2019 - 22:15
https://ibb.co/zmwDFcm
#10 Użytkownik jest niedostępny   fart12
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Teraz widzę. Sorki.
Tam gdzie jest ta różnica musi być taka wąska kolumna. Prawdopodobnie trzecia.
To oznacza, ze wszystko powyżej i poniżej trzeba będzie scalać.
Edit
Z kolumny B musisz zrobić dwie kolumny.
Ten post był edytowany przez fart12 dnia: 17 Luty 2019 - 22:16
#11 Użytkownik jest niedostępny   Doctor52
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 17 Luty 2019 - 22:20
Dobra chyba już ogarniam, będę kombinować jutro. Dzięki za pomoc
#12 Użytkownik jest niedostępny   fart12
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 17 Luty 2019 - 22:25
Finalnie może się okazać, że będziesz miał tam nadłubane dość dużo wąskich kolumn i będzie dużo scalania, ale jeśli chcesz osiągnąć konkretny efekt to tego nie przeskoczysz.
Powodzenia.
Strona 1 z 1
