moskil
Zestaw do gier 3440x1440
Czesc, chce kupic nowy zestaw do gier w 3440x1440. Puki co mam taki typ:
I9 9900k 2350zl
ASRock Z390 EXTREME4 870zł
SAMSUNG 970 Evo 500GB NVMe 550zł
G.Skill Trident Z DDR4, 2x8GB, 4133MHz, CL19 (F4-4133C19D-16GTZA) lub (F4-4133C19D-16GTZKW) 1100zł
BeQuiet Dark Rock Pro4 350zł
Thermal Grizzly Conductonaut Liquid Metal 35zł
MSI RTX 2080 VENTUS/MSI RTX 2080Ti VENTUS 3200/4900zł
Czy cos tutaj warto zmienic? Ogolnie pare miesiecy temu byl bum na NVMe, teraz widze drogie zestawy ze zwyklymi SSD, czy warto jeszcze brac NVMe?
Co do ramu tez nie jestem przekonany jest sens uzycia ramu 4133MHz?
Do zestawu wrzucam stary zasilacz BeQuiet 650W i obudowe Fractal Design R3, grafika to 2080 lub 2080Ti jeszcze nie wiem ktora. Monitor AW3418DW 34 IPS G-SYNC 120Hz 3440x1440 4ms.
Da sie jakos ulepszyc ten zestaw?
Jak już chcesz się bawić w intela koniecznie to:
1) Zmiana mobasa na Gigabyte Z390 AORUS PRO.
2) SSD jak chcesz nvme to ADATA 512GB M.2 PCIe XPG SX8200 Pro lub Plextor M8Pe(G) 512GB ewentualnie Samsung 512GB 970 PRO. Jeśli jednak nie używasz kompa do profesjonalnej pracy to i zwykły ssd na sata starczy, np tani Crucial 500GB 2,5" SATA SSD MX500.
3) G.SKILL 16GB 3200MHz Ripjaws V CL15 Red (2x8GB) czy tam w zupełności starczą. Branie 4133mhz z wysokim CL nie ma sensu tym bardziej przy intelu. Weźmiesz ramy 3200mhz CL15/16 i możesz sam je kręcić na ile się dadzą i bawić się timingami.
Ok mam takie cos, warto cos jeszcze zmienic?
I9 9900k 2400
Gigabyte Z390 Aorus Pro 850
G.Skill F4-3600C16D-16GVK 16-16-16-36 950
ADATA 512GB M.2 PCIe XPG SX8200 Pro 450
BeQuiet Dark Rock Pro4 330
Thermal Grizzly Conductonaut Liquid Metal 73 W/mk 1g 35
Btw czy 1g metalu wystarczy zeby posmarowac caly ihs?
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
