Teerumi
Obudowa BeQuiet Dark Base Pro 900 rev,2 VS silent Base 801 window
Witam na dniach kupuję obudowę do PC i mam dylemat Dark Base Pro 900 rev.2 VS silent Base 801 window .
Chodzi mi o ciszę ponieważ pc stoi 4m od łóżka a nie chcę żeby żona mnie ubiła :D
Z wyglądu podobają mi się obie.
Co będzie w zestawie :
1.Zasilacz SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750W
2.Monitor Samsung C32JG51FDUX
3.Dysk SSD Samsung 970 EVO 500GB PCIe x4 NVMe
4.Klawiatura Corsair Gaming K55 RGB
5.Płyta główna Gigabyte X470 AORUS GAMING 5 WIFI
6.Dysk Toshiba P300
7.Procesor AMD Ryzen 5 2600X 3.6GHz,
8.Karta graficzna Gigabyte AORUS GeForce RTX 2070
9.Pamięć Gigabyte AORUS RGB, DDR4, 16 GB,3200MHz, CL16
10.Chłodzenie wodne Cooler Master MLW-D24M-A20PC-R1
Proszę o porady czy między tymi 2 obudowami będą różnice w temperaturach czy raczej nie
Pod takiego kompa kolos DB900 jest zbędny, będzie w środku pusto. Nie jest to specjalnie mocny zestaw i różnic wielkich temperaturowych nie będzie.
Inna sprawa - po co Ci zasilacz 750W? Ten komp weźmie max ze 350W po OC wszystkiego. Jeśli zależy Ci na ciszy, to weź sobie Seasonic Focus Gold Plus 550W lub 650W, który oprócz tego, że jest lepszą jednostką, ma tryb półpasywny i jest cichszy od tego Supremo.
Drastycznych nie będzie, obie są dość zabudowane. DB900 ma większy front i da się ją pewnie lepiej przewietrzyć jak dasz tam 3x wolno kręcące się 140mm wentyle.
Zobacz też Dark Base 700. Mam i mogę polecić.
Aczkolwiek jeśli chodzi o ciszę to moim zdaniem lepszy efekt uzyskasz biorąc Fractal Design R6.
To rozumiem dla wyglądu? Bo ciche to specjalnie nie będzie na tle chłodzenia powietrzem.
Noctua NH-D15S lub BeQuiet Dark Rock Pro 4 sprawdzą się tu dużo lepiej.
A moze jaka obudowa pod noctua nh d15 ze szklanym bokiem i najlepiem mesh ??
Fractal Design Meshify C lub S2.
Jak Cię martwi ram to możesz zerknąć na Noctua U14S.
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
    • No i oczywiście, że obcina detale bo wszystko rozświetla. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
