Markiz88
Wymiana routera
chciałbym wymienić swojego starego wysłużonego TL-WR741ND na coś nowszego. Jednym z kryteriów jest to żeby posiadał złącza 4x1Gbit. Wykorzystanie typowe domowe czyli komputer, laptop telefony komórkowe (2,4 i 5GHz dobrze jak by było).
Myślałem nad kolejnym tplinkiem bo tyle lat się sprawdzał, tylko tutaj się pojawia wielki galimatias patrząc po ofertach sklepu mamy Archer C1200 który czasem okreslany jest jako Archer C5, a widzę w ofercie że jest ARCHER C5_V4.
c1200
C5
c5_v4
Wiele sugeruje że to jeden i ten sam model tylko w różnych opakowaniach z modyfikacjami w elektronikę.
I czy dało by rade na tym routerze użyć portu USB do podłączenia drukarki? to już traktuje jako opcję ale chciałbym wiedzieć.
Chyba że jest coś innego godnego uwagi w tej cenie.
widziałem tą listę, tylko nie wiem którego tplinka miałeś na myśli bo są na pewno 2 wersje c5 jak nie 3.
przeanalizuje tam wymienione modele
Pod tymi linkami jest dokładnie ten sam model czyli C5v4 - zobacz sobie na numer PN.
Archer C5 V4 to najnowsza wersja. Starsze C5 (V1.2 i V2) to inne rutery. Różnią się nie tylko specyfikacją ale mają zupełnie inny wygląd. C5 v3 chyba nie było w ogóle.
Zdecydowanie nowszy C5 V4 będzie lepszym wyborem.
to prawdopodobnie wybiorę c5v4, wspomnieni w drugim poście producenci kompletnie mi nic nie mówią poza asusem, ale ten się za drogo ceni.
Asus kosztuje bo od siebie daje 3 lata gwarancji i porządny firmware, który bywa bardzo długo aktualizowany mimo, że model wyszedł ze sprzedaży jak np model RT-N14U.
Ja miałem kilka TP-Linków i pod względem jakości Asus bije je wszystkie na łopatki.
Zamiast routera od TP-Link,warto rozważyć Totolink A3002RU,ewentualnie dołożyć do Asusa RT-AC1200+.
RT-AC1200G+ innego na stronie Asusa nie ma.
Asus ma o wiele więcej routerów,choć nie wszystkie spełniają wymagania autora. Podany przezemnie model posiada porty gigabitowe i standard ac.
Tylko na stronie Asusa przynajmiej polskiej nie ma RT-AC1200+ tylko jest RT-AC1200G+ i ma 5Ghz AC i porty gigabitowe.
@Sancho Panda
a jakie zalety posiada Totolink A3002RU na tle tplinka?
Jeszcze jest taki Asus tańszy od 1200G+ :)
Asus RT-AC57U - ma WiFi 5Ghz do 867Mb/s.
Nowy model, jeszcze nie przetestowany. Specyfikacja teoretycznie pokrywa się z 1200G+ ale ma inny procesor i inne radia (wszystko MediaTeka).
To dlatego tańszy :P
@Sancho Panda
Ma silniejszy sygnał.w paśmie 5GHz więcej kanałów.
Czy te więcej kanałów w 5Ghz obsłużą karty Wifi wbudowane w smartfony, TV, laptopy etc?
a jak duża jest to różnica ? bo bezpośredniego do wersji c5 nie znalazłem.
jak przestawisz na inny kraj w konfiguracji kazdy router bedzie mial mocniejszy sygnal, ale sam posaidam totolinka i daje rade obsluzyc caly dom 2 poziomowy, stary tp link 1043 ten bialy nie dawal rady
W Asusach nie ma kraju tylko jest pasek, którym ustawiamy moc WiFi.
Tym "paskiem" możesz jedynie zmniejszyć sygnał. Kolega xede pisze o czymś zupełnie innym, tj. o maksymalnej mocy sygnału. W niektórych regionach obowiązuje inne ograniczenie maksymalnej mocy sygnału WiFi i teoretycznie, po wybraniu tego regionu, router mógłby sobie pozwolić na nadawanie z większą mocą.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
