Flakorek
AMD Ryzen 5 2600
Cześć!
Od paru tygodni posiadam procesor AMD Ryzen 5 2600.
Jest podkręcony do 4Ghz, napięcie 1,35V (cały czas testuje).
Przechodzę do pytania, a mianowicie normalną rzeczą jest to, że temperatura w spoczynku jest powiedzmy 40 stopni, po zrobieniu danej czynności, przykładowo odświeżenie pulpitu czy włączenie przeglądarki natychmiastowo temperatura dochodzi do 50 i szybko spada do 40, to jest normalne? Takie nagłe wzrosty i spadki temperatury?
Cześć!
http://forum.pclab.pl/topic/1271564-ryzen-2600-skoki-temperatur/
Bug Windowsa tak mawiają.
Myślę, że napięcie masz za wysokie mimo wszystko. 4ghz chodzą poniżej 1.3v...wtedy temp spdna o kilka stopni.
Testując procesor w OCCT nawet przy 1,39V 4,0ghz zacinał się komputer i musiałem resetować.
Ale teraz mam 1,33V 4,0ghz i normalnie gram w każdą grę, nic się nie zacina i działa stabilnie nawet po kilkugodzinnym maratonie w wymagających grach. Więc albo OCCT coś kombinuje, albo serio trafiłem słabą sztukę. Więc jak w grach jest stabilnie to nie używam OCCT, bo to bez sensu bo w żadnej grze nie będę mieć takiego obciążenia.
Co o tym myślisz?
Skąd te dane bierzesz? Z moich obserwacji wynika że jak zrobi 4000 na 1.3 to jest dobrze. Przykładowo mój potrzebuje aż 1.33, dlatego zostałem na 3800 przy 1.18.
Co o tym myślisz?
Jest zwyczajnie niestabilny. Nie ma sensu go tak trzymać bo ostatecznie możesz mieć gorszą wydajność lub taką samą jak na stabilnych niższych taktowaniach. Mój tak samo w grach jest "stabilny" na 4 GHz ale tak naprawdę da się ustabilizować na 4 GHz dopiero po wyłączeniu SMT.
Spróbuję ustabilizować go na około 1,3V przy 3,9Ghz lub 3,8Ghz, bo wtedy mam najlepszą kulturę pracy.
obserwujac wyniki na forum i czytajac w necie, 1.33v to bardzo wysokie napiecie, moj przy 1.36v robi 4.1ghz.
U mnie podobnie jak wyżej. Dobijam 4.2/1.4v ale szkoda mordować proca, mimo LC.
1.33 to wcale nie jest wysokie napięcie, wysokim można nazwać coś powyżej 1,4V.
  • Popularne aktualnie
    • Może spróbuję zrobić jakiś profil UV do starszych gierek które nie wymagają pełnej mocy jak CP2077 z PT. UV jednak jest bardziej czasochłonne/męczące pod względem ustalenia optymalnego punktu wydajność/pobór i żeby to jeszcze było stabilne.
    • To w końcu mają rozwijać komunikację zbiorową czy nie? 🙃 Spojrzałem też na rozkład dla Wojszyc i średnio wypada pociąg co pół godziny. W jaki sposób to ma korkować? Jedyny problem, to brak parkingów. Przystanki gdzieś w polu, na obrzeżach dzielnic/osiedli, nikt nie będzie na piechotę robić kilometrów.
    • Burning Shore zjadają textury. Wystarczy zmniejszyć textury z b.w/w na średnie i jest git. W 1440p na ustawieniach  "własne"  3060ti zadziwiająco mocno reaguje na te zmiany, co widać po fotkach. Bardzo wysokie/wysokie textury niegrywalne... średnie textury i nagle karta odzyskuje siły i fps leci do góry. Czyżby za mało Vram 8GB ? 1440p bardo wysokie - textury bardzo wysokie: 22fps 1440p bardzo wysokie - textury wysokie: 23fps 1440p bardzo wysokie - textury średnie: 60fps Jak wczoraj męczyłem się wewnątrz wieży z dymem, to grałem na 17fps i nie miałem możliwości zmiany ustawień, bo mnie ten kosmita atakował jakimś laserem, ale go załatwiłem. Teraz w pomieszczeniach jest lepiej i czas iść do pleneru. Spróbuj takich ustawień.   A karta zachowuje się idiotycznie, ponieważ normalnością jest to, że pod obciążeniem 99/100% jej wydajność powinna być najwyższa oraz pobór mocy najwyższy, za to w tej grze zauważyłem, że pomimo użycia GPU 100%, karta generuje spadki do nawet 15fps przy poborze mocy poniżej 70Wat !! To jest masakra, nie da się grać. Zgaduje, że pamięć się przepełnia i po prostu trzeba ciąć textury, żeby w ogóle zagrać z 8GB Vram 3060ti  zaraz po wczytaniu gry w 1440p bardzo wysokie ustawienia potrafi utrzymać przez chwilkę nawet 60fps, ale zaraz albo jeszcze szybciej fps spada, a co najdziwniejsze spada pobór mocy zarazem utrzymując użycie GPU na 100%
    • w ogóle to modernizacja dla syna, a ja mam ze swojego poprzedniego aurore 360 z aphacool więc mogę mu ją zapodać brzmi rozsądnie z tym i5 14500 podoba mi się
    • To już pomału możesz myśleć co następne 😄.
