Forum PCLab.pl: Jak uzyskać jakoś pełnej klatki na APS-C? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Jak uzyskać jakoś pełnej klatki na APS-C? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   360stopni
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 193
Napisany 23 Luty 2019 - 20:48
Cześć,
Aktualnie fotografuję amatorskim 600D z obiektywem 50mm 1.4 USM dającym trochę więcej możliwości niż KIT. Chciałbym was zapytać czy znacie jakieś metody/techniki dające możliwość uzyskania jakości FF dla zdjęć wykonanych APS-C. Niestety nie stać mnie na upgrade body oraz szkła, chciałbym wyciągnąć maksymalnie dużo z obecnego sprzętu. Zdjęcia domyślnie zapisuje oczywiście w RAWie i poddaje obróbce w PS.
Ten post był edytowany przez 360stopni dnia: 23 Luty 2019 - 20:49
#2 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Wiecznie niewyspany...
  • Postów: 19485
Napisany 24 Luty 2019 - 00:34
Zdefiniuj kryteria jakości, to ktoś lepiej znający się ode mnie pewnie coś podpowie.
#3 Użytkownik jest niedostępny   hamersan
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 199
Napisany 24 Luty 2019 - 01:20
Witam
Obejrzyj sobie ten FILMIK
#4 Użytkownik jest niedostępny   jagular
  • Złote, a skromne
  • Postów: 34141
Napisany 24 Luty 2019 - 12:49
Jakość pod względem wyrazistości, ostrości obrazu, nasycenia koloru: nie do końca zależy to od rozmiaru matrycy. Jest wiele czynników w tej kwestii.
Jakość pod względem małej głębii ostrości: zależy od rozmiaru matrycy. Nie da się zasymulować w pełni rozmiaru A na rozmiarze B. Da się nieco oszukać.
Metody oszustwa:
- użycie jaśniejszego obiektywu, niż na zestawie, do którego porównujemy. Potrzebna jasność jest wprost zależna od różnicy w rozmiarze/przekątnej. Oczywiście pamiętamy też o różnicy w długości odpowiednika ogniskowej;
- budowanie kadru z wielu zdjęć z zablokowanym AF. Przydatne jedynie w przypadku ujęć statycznych. Potrzebna dokładność jest zależna od odległości od tego, co ma być ostre. Słowo-klucz do poczytania: brenizer effect/method;
- obróbka w postprodukcji. To jest jeden z najtrudniejszych sposobów, gdyż trzeba być naprawdę zaawansowanym, żeby dobrze zaakcentować różnicę pomiędzy planami i żeby nie wyglądało to sztucznie.
Jakość pod względem bliskości do analogowych rezultatów, czyli nieostrość, niedoskonałość na brzegach, rozmycia itd: znowu nie do końca zależy to od samego rozmiaru matrycy. Taka degradacja obrazu jest możliwa do uzyskania poprzez używanie "słabych" obiektywów, czy np. obiektywów z pochyłem (wszelkie lensbaby jako przykład). Żeby to dobrze robić, trzeba to robić z wyczuciem.
Ten post był edytowany przez jagular dnia: 24 Luty 2019 - 12:49
#5 Użytkownik jest niedostępny   360stopni
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 193
Napisany 24 Luty 2019 - 19:05
Dziękuję za bardzo wartościowe odpowiedzi. Czy mógłbyś rozwinąć stwierdzenie
Cytuj
#6 Użytkownik jest niedostępny   jagular
  • Złote, a skromne
  • Postów: 34141
Napisany 25 Luty 2019 - 08:50
Na różnych wielkościach matryc dana ogniskowa ma różne kąty widzenia. Obiektyw 50mm na APS-C Canona widzi tyle, co obiektyw 80mm na FF.
#7 Użytkownik jest niedostępny   360stopni
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 193
Napisany 25 Luty 2019 - 21:58
Czy kwalifikuje się to także do jasności? Słyszałem, że 1.4 na APS-C jest równe 1.8 na FF. Czy to prawda? Zakładając, że tak, to obiektyw który mam 1.4 50 na APSC ma właściwości 1.8 70mm, dobrze kombinuje?
#8 Użytkownik jest niedostępny   jagular
  • Złote, a skromne
  • Postów: 34141
Napisany 26 Luty 2019 - 20:39
obiektyw 50mm będzie miał na FF i APS-C różne kąty widzenia. Na APS-C Canona będzie miał kąt widzenia taki, jaki ma na FF obiektyw 50*1.6=80mm. Innymi słowy, 50mm na FF i 80mm na APS-C Canona będą widziały tyle samo.
dotyczy to też głębii ostrości
obiektyw 50mm o fX.X będzie miał większą głębię ostrości od obiektywu 80mm o takiej samej jasności. Co trzeba zrobić, żeby głębia była podobnie płytka? Zwiększyć jasność obiektywu w podobny sposób, co powyżej.
Przelicznik 1.6 wziął się z tego, że przekątna matrycy APS-C Canona jest 1.6 razy mniejsza od FF.
Strona 1 z 1
