Forum PCLab.pl: mobilny monitor podglądowy 4K - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
mobilny monitor podglądowy 4K Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9776
Napisany 27 Luty 2019 - 00:48
takie cos zrobilem:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
wejscie HDMI ale mozna tez DP wyprowadzic
ekran to matryca 15,6 cala IPS 4K
w srodku bateria li-ion 12V 15000mAh
trzyma spokojnie 10-12godzin
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 27 Luty 2019 - 00:49
#2 Użytkownik jest niedostępny   fic
  • natychmiastowy hamulec ręczny
  • Postów: 1660
Napisany 06 Kwiecień 2019 - 22:16
fajna sprawa. takie pomysly bardzo lubie.
jedyne co mozna by zasugerowac/ulepszyc to ciensza walizka/oobudowa. bo niepotrzebna jest az tak gleboka.
taki ekran kupiony osobno blyby drogi a tutaj widze swietnie zagospodarowany ekran ze starego/zepsutego laptopa
sam mam jeden fullHD ekran z mega drogiego lapka ktory sie spalil (ekran ok) i od roku sie zabieram za uzycie tego monitora jako dodatkowego ekranu.
Wiem ze sa 2 typy przejsciowek ktore trzeba by kupic, jest nawet gdzies poradnik jak to przerobic.
#3 Użytkownik jest niedostępny   VoxCordi
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 659
Napisany 06 Kwiecień 2019 - 22:43
@duniek, super sprawa. :thumbup: A mocna walizka też na plus. Brawo :notworthy:
#4 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9776
Napisany 08 Kwiecień 2019 - 23:13
Walizke miał gosc ktory zamowił ten monitor - chciał miec mobilny z zasilaniem pod aparat cyfrowy. Walizka wtedy wydawala sie idealnym pomysłem. Niestety te tanie walizku "alu" to nie alu tylko sklejka obita blachą 0,5mm alu jesli wogole to blacha a nie folia :E
Do tego nie znałem budzetu wiec chcialem zrobic mozliwie tanio, pozniej sie okazalo ze jednak nie potrzebnie.
Jesli bedzie zamowienie na drugi, mam juz projekt wyciecia obydowy z alu na laserze do tego solidne zawiasy alu/stal - wiec calosc bylaby o wiele mniejsza, ogniwa prawdopodobnie zostaną 18650 bo sa tanie, aczkolwiek nie patrzac zbytnio na koszta mozna by np dac baterie (jedna/kilka) z ultrabookow czy ipada, wtedy juz calosc bylaby bardzo lekka i płaska
#5 Użytkownik jest niedostępny   Petru23
  • 5`nizza
  • Postów: 29185
Napisany 08 Kwiecień 2019 - 23:58
Nie lepiej starego ThinkPada? ;)
W znaczeniu, że jako alternatywę. Bo za mniej niż 500zl to ja myślę, że nie sprzedasz ;)
Ale spoko, chwali się. Bardzo fajny patent.
Wsadz klawiaturę, myszkę i jeżynke i masz walizkę jak się patrzy :E
Ten post był edytowany przez Petru23 dnia: 09 Kwiecień 2019 - 00:00
#6 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9776
Napisany 09 Kwiecień 2019 - 01:11
ale do laptopa nie podlaczysz aparatu w ten sposob
poza tym bateria wyszla kolo 200zl i spokojnie 12h utrzyma a mysle ze nawet dluzej
bateria ma pojemnosc 15000mAH przy napieciu 12V (przeliczajac to na mAh telefonow/powerbankow to jest 45000mAh)
#7 Użytkownik jest niedostępny   Petru23
  • 5`nizza
  • Postów: 29185
Napisany 09 Kwiecień 2019 - 21:49
Chodzi Ci o to, że notek nie ma video in, i że nie wykorzystasz go jako ekran dla zewnętrznego urządzenia? A no właśnie chyba jakieś starsze iIBM to miały.
Ale mniejsza o to. Ty masz w 4K, zrobiłeś sam i jest :thumb: ;)
Ten post był edytowany przez Petru23 dnia: 09 Kwiecień 2019 - 21:52
#8 Użytkownik jest niedostępny   jagular
  • Złote, a skromne
  • Postów: 34379
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 16:05
Chyba nie rozumiesz, że w tym urządzeniu chodzi jedynie o ekran, jego zasilanie i podłączenie do innego urządzenia, a nie robienie laptopa w aluminiowej walizce.
@autor
Nie wiem jak duży jest rynek na takie samoróbki, ale mam małą sugestię: dodać możliwość dopięcia/dobudowania jakiegoś kaptura (osłony na ekran używany np. w słoneczny dzień na dworze) - coś takiego w komplecie może być przydatne w urządzeniu w końcu mobilnym.
Ten post był edytowany przez jagular dnia: 10 Kwiecień 2019 - 16:05
#9 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Wiecznie niewyspany...
  • Postów: 19654
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 19:59
I jakąś blokadę w pozycji otwartej, bo jeżeli dobrze widzę wieko trzeba o coś oprzeć.
#10 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9776
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 20:55
nie trzeba opierac, na 1 foto jest max w jakim jest otworzone - ogolnie to wszystko bylo robione troche na szybko, nie sprawdzilismy nawet czy bedzie podglad 4K, tak czy inaczej przy zastosowaniu matrycy fullhd calosc bylaby tansza max 15% wiec nie bylo sensu sie tak bawic
jeszcze teraz wpadlem na pomysł zeby zrobic na bateriach z komorek/tabletow, nie trzeba by walizki nawet robic tylko wszystkobyloby za matryca
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 10 Kwiecień 2019 - 21:27
#11 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Postów: 19654
Napisany 11 Kwiecień 2019 - 08:28
IMO w walizce wygodniej: łatwiej przenieść, przy transporcie ekran jest zabezpieczony.
#12 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9776
Napisany 23 Kwiecień 2019 - 18:20
zakupilem baterie z tabletów - tylko 3 sztuki kazda 6000mAh- wiec łacznie i tak bedzie te 6000mAh ale pod 12V - grubosc niecale 3mm, powinny zajac cala powierchnie matrycy z tyłu, mysle tez czy nie zrobic obudowy z alu frezowanego - koszt materiału niewielki bo duza ilosc zostanie (duzy kawałek wiec zawsze mozna odsprzedac) a na duzej frezarce w sumie tez nie bedą to jakies kosmiczne koszty procentowo biorąc pod uwage calosc
edit
zakupiłem tez przetwornice USB (wyjscie zasilania USB) oraz ładowanie micro USB (wejscie micro usb) to drugie raczej awaryjne pod powerbank lub do podładowania bo z tego złacza troche dluzej by sie ładowało do pełna
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 25 Kwiecień 2019 - 00:35
#13 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9776
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 14:00
ładujemy
Dodaj obrazek
#14 Użytkownik jest niedostępny   T_G
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 7476
Napisany 26 Kwiecień 2019 - 05:42
a jak z wentylacją, nie będzie się grzać za bardzo ?
#15 Użytkownik jest niedostępny   offensive
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 700
Napisany 26 Kwiecień 2019 - 10:17
Fajna opcja, tylko pytanie - czy teraz w przypadku jak 99% aparatow mozna w latwy sposob podlaczyc wireless chocby do wiekszego tableta - czy takie rozwiazanie jest nadal 'user-friendly'? ;)
Wiem wiem, czepiam sie. Sam pomysl i wykonanie swietne! Propsuje.
#16 Użytkownik jest niedostępny   jagular
  • Złote, a skromne
  • Postów: 34379
Napisany 26 Kwiecień 2019 - 11:02
To monitor podglądowy, nikt takiego czegoś nie łączy bezprzewodowo, nie?
Dla równowagi, sam pomysł to wariacja DIY na temat czegoś, co jest dostępne jako standardowy produkt.
#17 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9776
Napisany 27 Kwiecień 2019 - 19:37
osoba ktora chciała ten monitor chciała miec duzą przekątną i rozdzielczosc 4K (zwykle monitory podglądowe to 5-7-10cali i mimo ze piszą ze obslugują rozdzielczosc 4K to natywna zwykle jest max 1920x1080), do tego trzymaja na baterii dosc krótko - tutaj jest to okolo 10-12godzin na baterii ktora wazy okolo 0,75kg - miejsca jeszcze bylo bardzo duzo - spokojnie mozna by zrobic baterie 2-3x wiekszą no ale to koszt i waga a te 10h jest wystarczajace
baterie sie nie grzeją mocno - monitor pobiera ponizej 1A, grzeje sie jedynie chip kontrolera, ale u mnie taki monitor testowo działał kilka dni właczony non stop bez zadnego chlodzenia na chipie i dzialalo
aktualnie zrobilem projekt nowej rewizji na bateriach z tabletow - grubosc 13mm + drobna "buła" tam gdzie kontroler ktory bedzie wystawał okolo 8mm (1mm pod kontrolerem - sam kontroler ma 5mm - i na nim bedzie cover alu robiący za radiator i oslone chipu/kontrolera)
jak cos to dla siebie mam drugi - uzywam jako testowy (wczesniej mialem zasilanie 3ma ogniwami 18650 w koszyku, ale w tej chwil podlaczony jest do zasilania 12V z PSU bezposrednio
tak to wyglada:
Dodaj obrazek Dodaj obrazek Dodaj obrazek Dodaj obrazek
bez mocowania tylnego i nogi samsunga - calosc wazy 800gram (obudowa plexi)
mozna, ale tam masz opoznienia i mniejszą rozdzielczosc no i szkło na matrycy - tu jest 4K real time i goła matryce wiec lepiej widac, poza tym tablety są chyba 4:3 raczej a nie 16:9
edit
bateria w walizce wyglada tak:
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 28 Kwiecień 2019 - 12:03
#18 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9776
Napisany 10 Maj 2019 - 16:39
niestety nie wycieli mi zaslepki pod kontroler wiec nie skonczylem dzis, ale w miare zlozona rev2.0
niestety ipadem ciezko zrobic dobre foto w swietle dziennym, ale na zywo obraz podgląd ok (tutaj podlaczony do yi camera 1080p)
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 10 Maj 2019 - 16:39
#19 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9776
Napisany 16 Maj 2019 - 22:45
Dodaj obrazek
ładowanie micro usb
kable są tymczasowo, chociaz i tak nad kontrolerem bedzie cover wiec nie bedzie nic widac
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 16 Maj 2019 - 22:46
#20 Użytkownik jest niedostępny   Petru23
  • 5`nizza
  • Postów: 29185
Napisany 17 Maj 2019 - 09:03
na wile wyceniasz gotowy projekt? Miałbym kupca.
bardzo fajna rzecz. Walnij logo, zarejestruj i na handel.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
3 Użytkowników czyta ten temat
0 użytkowników, 3 gości, 0 anonimowych
