Forum PCLab.pl: Zestaw 3500-4000 pln - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Zestaw 3500-4000 pln dla Młodego do gie i dla Starego do prostej obr. foto/video Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   MrOwA_rdm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 04 Marzec 2019 - 11:35
Coś takiego wstępnie wymyśliłem.
Proszę o opinie/porady doświadczone grono:
Procesor AMD Ryzen 5 2600BOX
Płyta MSI B450-A Pro (Tomahawk)
Grafika Palit RTX2060/ coś 1660TI
Pamięć 16 GB
Dysk ADATA SU800 512GB + HDD 1-2TB
Zasilacz ?
Obudowa NZXT h500/Fragtal Meshify C
Ten post był edytowany przez MrOwA_rdm dnia: 04 Marzec 2019 - 11:36
#2 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13491
Napisany 04 Marzec 2019 - 12:06
SSD na Crucial MX500, SU800 to kiepski wybór.
Zasilacz nie wiem ile do wydania i gdzie kupujesz. Podam w kolejności zależnie jaki budżet:
https://www.x-kom.pl...mo-l2-gold.html
https://www.neo24.pl...gold-bn293.html
https://www.x-kom.pl...-gold-650w.html
https://proline.pl/z...d-550w-p1106862
#3 Użytkownik jest niedostępny   MrOwA_rdm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 25 Marzec 2019 - 14:26
Zrobiłem mały update konfiguracji. Mam pytanie odnośnie procesora bo widzę jest kilka wersji tego AMD, która najlepiej wziąć?
Lp Podzespół Kod Towar Cena Brutto Ilo¶ć Warto¶ć Brutto
1 Procesor Procesor AMD Ryzen 5 2600X AM4. 905 1 905
2 Płyta główna MSI B450-A PRO AM4. 395 1 395
3 Chłodzenie komputerowe Chłodzenie procesora SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2. 138,95 1 138,95
4 Pamięć RAM Pamięć HyperX 16GB (2x8GB) DDR4-3200 Non-ECC CL16 Predator Series HX432C16PB3K2/16. 459 1 459
5 Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1660 GAMING OC 6GB GDDR5 192Bit PCI-E (GV-N1660GAMING OC-6GD). 1125 1 1125
6 Dysk Twardy Crucial SSD MX500 500GB 2.5'' SATA3 7mm CT500MX500SSD1. 299 1 299
7 Obudowa BGW20 be quiet! Pure Base 600 Pomarańczowa z oknem (BGW20). 359 1 359
8 Zasilacz Zasilacz Seasonic FOCUS Plus Gold 550 (SSR-550FX) 80Plus Gold 550W. 349 1 349
Cena zestawu brutto: 4029,95
#4 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13491
Napisany 25 Marzec 2019 - 14:58
Weź Ryzen 5 2600 (bez "X"), wyjdzie taniej. Podkręcisz go i będziesz mial wydajność 2600X albo wyższą. Oszczędzoną kasę dołóż do GTX 1660 Ti.
#5 Użytkownik jest dostępny   poof
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2594
Napisany 25 Marzec 2019 - 17:36
Jak wyżej :thumbup:
#6 Użytkownik jest niedostępny   MrOwA_rdm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 26 Marzec 2019 - 16:51
A co powiecie na zamianę procka na R7 1700? Cenowo to samo, a może przy obróbce foto/video będzie jednak ciut lepiej?
#7 Użytkownik jest dostępny   poof
  • Postów: 2594
Napisany 26 Marzec 2019 - 23:58
Do pracy ryzen 1700, do gier ryzen 2600.
#8 Użytkownik jest niedostępny   MrOwA_rdm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 27 Marzec 2019 - 09:14
Ale jak Młody będzie sobie chciał zagrać w CS czy coś tam, to 1700 nie da rady? Chyba można go też trochę podkręcić?
#9 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13491
Napisany 27 Marzec 2019 - 12:52
Da radę, po prostu bez kręcenia 1700 ma dość niskie taktowania więc wypada słabiej w grach od 2600. Jak podkręcisz, to różnica się zmniejszy i będzie wydajność podobna.
#10 Użytkownik jest dostępny   poof
  • Postów: 2594
Napisany 27 Marzec 2019 - 13:51
Znów jak wyżej, da spokojnie radę, do tego podkręcisz na te 3.7ghz dla wszystkich rdzeni. Po prostu chodziło mi o to, że w typowej pracy ryzen 1700 wypada lepiej od 2600 gdyż ma więcej rdzeni/wątków, natomiast ryzen 2600 wypada lepiej w grach ze względu na większe taktowanie.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8057
Napisany 27 Marzec 2019 - 18:07
Z tego co czytam, to obróbka video oraz CS:GO. Tutaj tylko i wyłącznie Intel.
Raz, że w CS:GO zdecydowanie wydajniej to dwa, że w obróbce video też będzie lepiej.
W jakim sofcie ta obróbka video?
https://proline.pl/koszyk/b64180de
Inna opcja, to i5 + wydajniejsza GPU czyli i5 8400 (z iGPU pod akcelrację qsv w obróbce video) i RTX 2060. Jaki do tego jest monitor? Jakie gry poza CS:GO?
#12 Użytkownik jest niedostępny   MrOwA_rdm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 27 Marzec 2019 - 19:04
Młody ma dopiero 9lat więc fortnite, cs, itp.
Monitor w.trakcie wybierania raczej coś z tego:
Eizo ev2450
Aoc q2781pq
Aoc i2490pxqu
Asus pb277q
Lenovo p27h-10
#13 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8057
Napisany 27 Marzec 2019 - 19:19
Pod te gry, to i 1660 spokojnie ogarnie a przy posiadaniu i7 8700 w przyszłości jak braknie mocy, to raczej do wymiany pójdzie sama karta graficzna. Z drugiej strony i5 oraz RTX 2060 to spory zapas wydajności do gier.
Pod tego typu gierki można pomyśleć o monitorze 144 Hz. Koszt około 850 zł ale z drugiej strony nie wiem czy 9 latek "must have" takie szkiełko :E Ale można i dla taty dać monitor 27 cali do pracy.
Strona 1 z 1
