Forum PCLab.pl: CINEBENCH R20.0 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
CINEBENCH R20.0 CPU TEST Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Linku
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 624
Napisany 06 Marzec 2019 - 11:15
Cześć dziś miała premiera nowego testu od Cinebench tym razem w wersji R20.0.
Na start mój wynik z komputera roboczego.
Ryzen ThreadRipper 2950X @ 4,1 GHZ Vcore 1.35 Quad Channel @2666mhz.
Wynik : 7825
Screen :
Dodaj obrazek
GURU 3D DOWNLOAD :
Ten post był edytowany przez Linku dnia: 06 Marzec 2019 - 21:09
#2 Użytkownik jest dostępny   mbrzostek
  • PCLab.pl team
  • PipPipPip
  • Postów: 426
Napisany 06 Marzec 2019 - 12:36
Właśnie miałem się pytać, czy się ścigamy w nowym cinebenchu :)
Wg Anandtecha CB20 używa AVX, ale Maxon nic na ten temat nie mówi. Wymagany jest procesor z SSE3, nie musi mieć AVX. Nawet jeśli rzeczywiście używa AVX, to nie dość dużo, żeby wywołać spadek taktowania na Skylake X na niższą licencję turbo.
Dodaj obrazek
#3 Użytkownik jest niedostępny   Linku
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 624
Napisany 06 Marzec 2019 - 12:41
Procesor klasa :)
Jak wrócę do domu to podeśle 7800x @ 4,6GHZ i 8750H 3,9GHZ.
Ten post był edytowany przez Linku dnia: 06 Marzec 2019 - 12:41
#4 Użytkownik jest dostępny   mbrzostek
  • PCLab.pl team
  • PipPipPip
  • Postów: 426
Napisany 06 Marzec 2019 - 12:46
Spokojnie, to przecież testowy :)
#5 Użytkownik jest niedostępny   DisconnecT
  • Trolling master race :E
  • Postów: 15630
Napisany 06 Marzec 2019 - 12:51
7700K 2400 CB? :brow:
Czyżby wszystko jednak wskazywało na to że jest obsługa AVX.
Aha, apka UWP :mad2:
Jednak nie, branżowe portale jak zwykle robią darmową reklamę dla badziewnego sklepu M$, tymczasem na Guru3D jest do pobrania normalna wersja :thumbup:
Guru3D Download
Na szybko pierwsze podejście.
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez DisconnecT dnia: 06 Marzec 2019 - 13:05
#6 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3321
Napisany 06 Marzec 2019 - 14:10
Aby spradzwić czy używa AVX można by wziąć jakiegoś pentiuma. Ustawić jeden rdzeń w biosie oraz ten sam zegar. Wtedy powinno wyjść czy jest jakaś znacząca różnica.
Ten post był edytowany przez Atak_Snajpera dnia: 06 Marzec 2019 - 14:10
#7 Użytkownik jest niedostępny   Daemon22
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 69
Napisany 06 Marzec 2019 - 14:13
Rozgrzewka :)
Dodaj obrazek
#8 Użytkownik jest niedostępny   sideband
  • Bydlęca moc!!!
  • Postów: 21086
Napisany 06 Marzec 2019 - 14:30
Program wykorzystuje AVX, ale kop z AVX to ~10%.
#9 Użytkownik jest dostępny   mbrzostek
  • PCLab.pl team
  • PipPipPip
  • Postów: 426
Napisany 06 Marzec 2019 - 14:33
[citation needed]
#10 Użytkownik jest niedostępny   TitoBandito
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 452
Napisany 06 Marzec 2019 - 14:58
Mój wynik :
Dodaj obrazek
:E
Ten post był edytowany przez TitoBandito dnia: 06 Marzec 2019 - 15:00
#11 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Postów: 3321
Napisany 06 Marzec 2019 - 14:59
Wydaje mi się że nawet AVX2 tu jest używany!
Mój 8 jajowy sandybridge@3,2GHz jest na poziomie Skylake@4,2GHz (4C/8T)
Dodaj obrazek
Moja teoria jest taka że bench używa AVX2 (domyślnie) i SSE3 jako fallback (gdy procek ma AVX1 lub tylko SSE4.2). To by tłumaczyło dlaczego mój procek z AVX1 tak słabo wypada bo pewnie bench używa tylko SSE3 zamiast chociaż AVX1. Nie ma szans aby 1700x z zegarem tylko nieznacznie wyższym miał wynik o ~1.5x wyższy. Bench wyraźnie "gimpuje" procki z max AVX1.
Ten post był edytowany przez Atak_Snajpera dnia: 06 Marzec 2019 - 15:16
#12 Użytkownik jest niedostępny   sideband
  • Bydlęca moc!!!
  • Postów: 21086
Napisany 06 Marzec 2019 - 15:14
Wyłącz wsparcie dla AVX z poziomu systemu, na 8700k wzrost wydajności to tylko ~10% więc trochę mało jak na AVX2.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Pitol321
  • Mały, ale wariat...
  • Postów: 1422
Napisany 06 Marzec 2019 - 15:38
Chociaż 4K udało się ugryźć :D
Dodaj obrazek
#14 Użytkownik jest niedostępny   munio1000
  • Takumi wannabe
  • Postów: 1761
Napisany 06 Marzec 2019 - 15:52
ryzen 3 2200g stock: 1334
i7 6700 stock: 1816
bez screenów bo po co wątek wydłużać :E
#15 Użytkownik jest niedostępny   Pentium D
  • Fetyszysta mlecznych ząbków.
  • Postów: 12463
Napisany 06 Marzec 2019 - 16:07
U mnie R7 1700 6C/12T 3.3 GHz uzyskuje 2462 punktów.
#16 Użytkownik jest niedostępny   MrTooth
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 128
Napisany 06 Marzec 2019 - 16:20
7920x ~ 3,7 GHz @ 384 CB
Dodaj obrazek
7920x ~ 3,7 GHz @ 5771 CB
Dodaj obrazek
#17 Użytkownik jest niedostępny   daerragh
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 553
Napisany 06 Marzec 2019 - 18:50
i5-4690K 3.5-3.9 (stock)
1389 CB / 365 CB
i5-4690K @4.2GHz
1581 / 409
Ten post był edytowany przez daerragh dnia: 19 Kwiecień 2019 - 01:03
#18 Użytkownik jest niedostępny   cichy45
  • Postów: 1547
Napisany 06 Marzec 2019 - 19:10
Dodaj obrazek
i5-4590T - może byłoby kilkanaście PKT więcej, raz czy dwa procesor złapał throotlinga na moment.
#19 Użytkownik jest niedostępny   gofer87
  • Postów: 3553
Napisany 06 Marzec 2019 - 19:13
Fajnie że zmienili te kulki w końcu, w jakąś scenę z wizualizacji wnętrz.
i5 8400 - 2233 i 407 single core
#20 Użytkownik jest niedostępny   _Robo_
  • Postów: 1026
Napisany 06 Marzec 2019 - 20:14
FX 6300 4.6 GHz
1150 punktów
http://forum.pclab.p...51701_thumb.jpg
Załączone pliki
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
