Kumalajs
Windows zawiesza się przy wymianie procesora
Wymieniłem właśnie procesor wraz z chłodzeniem który był w zestawie.
Z AMD Athlon X2 370K na AMD Athlon X4 870K
Pasta nałożona.
Reset BIOSU (Bateryjka).
Odinstalowałem stare sterowniki procesora w trybie awaryjnym (przy starym procku).
BIOS zaktualizowany.
Mój sprzęt:
Karta graficzna: ASUS Radeon HD5450
Procesor: AMD Athlon X4 870K
Płyta główna: ASUS A55BM-E
RAM: HYPER DDR3 - 1600 CL10 240 - Pin UDIMM Kit (2x4GB)
Zasilacz: FSP400-60HLN
I zatrzymuje się przy ładowaniu Windowsa 10
Przy którymś uruchamianiu był bluescreen oraz inny błąd z zasilaniem w Biosie
https://drive.google.com/file/d/1ePI0rJH6LRtFS9pxmjCsqlonujW88Yp9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EbfBmd6W-B3gkA6-k-8DicqFiRh13EFq/view?usp=drivesdk
Czyżby to wina zasilacza?
Niekoniecznie zasilacza skoro do biosu się chyba da wejść,po prostu postaw system na nowo bo nie zawsze się uda bez tego.
raczej jakiejś funkcji zarządzania zasilaniem, niż zasilacza
jak możesz, odpal linuxa z pendrive i zobacz
próbowałeś odpalić system w trybie awaryjnym? Możliwe że trzeba było wywalić sterownik od CPU.
To już zrobiłem :/
Zainstalowałem system na nowo i dalej zawiesza się przy logo Windows :/
Upewnij się, że po wymianie procesora ustawienia BIOS'u są takie jak powinny być (zaleca się "Load Defaults" i ustawienie wszystkiego na nowo).
Zainstalowałem Windows 7 i nadal to samo (zamraża się przy logo windowsa)
Nie wystarczy wyjąc baterii z płyty głównej na kilka minut?
Rozmontuj,sprawdź piny czy czasem nie pogięte,jeśli nowszy bios jest to wgraj,sprawdź pamięci czy włożone w odpowiednie sloty według instrukcji,dysk na błędy a na końcu napięcie na zasilaczu.
Edytowane przez amp41
Piny na nowym procesorze ok.
BIOS najnowszy.
Pamięć ok.
Skanowanie dysku? ma to sens, gdy zamontuje stary procesor to wszystko działa?
A gdy zamontuje nowy to znowu to samo hmmm...
Nowy procesor wymaga 95W a stary 65W więc nie wiem czy po prostu nie warto zainwestować w nowy procesor :/ a chciałbym to sprawdzić odłączając kartę graficzną i przełączyć się na zintegrowaną, ale to nie działa, bo po wyjęciu karty i podpięciu się na zintegrowaną jest czarny ekran i nic nawet BIOSu nie ma
Skoro jednak nie ma problemu ze starym prockiem i wszystko działa to może być nawet procesor...ale warto by podłączyć mocniejszy zasilacz bo może ten być na styk.Funkcja ASUS Anti-Surge włączona jest w celu ochrony systemu przed niestabilnym zasilaniem,możesz wyłączyć ale radzę jednak podmienić na inny zasilacz i sprawdzić może ten ma swoje lata i dogorywa.Może nie miałeś jej nawet włączonej a po resecie biosu z automatu się włączyła.Nie miałeś jakichś skoków napięcia w sieci...masz przez listwę podpiętego kompa? to zabezpieczenie asusa jest wrażliwe.Co do integry to trzeba ustawić w biosie,jeśli miałeś wyłączoną przed odpięciem drugiej to nie będzie działać,trzeba sprawdzić w biosie.
Czy taki zasilacz byłby spoko pod przyszłą rozbudowę? https://www.morele.net/zasilacz-silentiumpc-vero-l2-600w-spc165-977143/
próbuj odpalić jeszcze liveboota linuksowego, może po prostu procek do sprzedaży trafił z defektem.
Oczywiście że będzie ten zasilacz ale zamiast wydawać kasę najpierw sprawdź,może pożycz od kogoś nawet jakiś no-name dla sprawdzenia...wyłączyłeś tę funkcję asusa w biosie i dalej to samo?
Wyciągnąłem jeden RAM i wszystko działa, ale przy dwóch zatrzymuje się przy wszystkim nawet przy linuxie live
Nom zrób mu +0.1 albo +0.2 od nominalnego i zobacz czy się zmieni.
Może uwaliłeś jedną kość podczas montażu.
Edytowane przez mefisto777
albo ma procka z uwalonym kontrolerem, sprawdź obydwie kości w tym samym slocie co działa.
Później pozostaje podbicie napięcia dla NB 0.1 i ramu
Sprawdzałeś ram memtestem,tak z parę godzin?Wyłączyłeś tę opcję w biosie jak pisałem?
A da się to zmienić?
RAM mogę sprawdzić tylko czy jest sens jeśli przy starym procku działają oba?
Opcję w BIOSie wyłączyłem ten Anti... i dalej to samo przy tych dwóch kościach
Sprawdziłem każdą kość RAM osobno w każdym slocie i wszystko działa
Zrobiłem zdjęcie BIOS'u i na to wygląda że RAM jest na MAX (co to NB?)
Edytowane przez Kumalajs
    • Do końca życia i jeszcze dłużej
    • Co prawda masz V2 chłodzenia, czyli niby poprawione...ale swego czasu na 12600kf miałem podobne zachowania pod V1 (one lubiły padać), oczywiście zanim już całkiem padło bo wtedy 100 była już non stop.
    • FRAG4U.PL Sieć serwerów counter strike ▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎ ✦︎ MEDIA ✦︎ ➤︎ Forum ➤︎ Steam ➤︎ Sklep ▬▬▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎ ✦︎ SERWERY CS 1.6 ✦︎ ★ DD2 #1 ★ 83.168.105.39:27027 ★ DD2 #2 ★ 83.168.105.39:27015 ★ AIM/AWP ★ 83.168.105.39:27020 ★ 3 MAPS ★ 193.33.176.42:27035 ▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎▬︎ ✦︎ SERWERY GŁOSOWE ✦︎ ★ TS3 ★ ts3.frag4u.pl:9987 ★ DISCORD ★ discord.com/invite/V8qDbnFBd8
    • Nic dziwnego, zapowiedzieli je dobrych kilka lat temu (w 2018), a potem zapanowałą cisza... aż do października 2023   Wiadomo, że fabuła w takich grach nie jest najważniejsza, ale marzy mi się, żeby podczas pisania scenariusza inspirowali się naszym rodzimym War Mongrels. Tam przedstawiona historia byla, jak na grę, naprawdę dojrzała, momentami wręcz przytłaczajaca i no i oryginalna - w końcu ile można wycinać Niemców po norweskich fiordach, północnej Afryce i plaży Omaha
    • Jak w grze działają obrażenia? Powiedzy, że mamy: Miecz z bazowymi 100 obrażeniami i mamy sufiksy: + 50 obrażeń wręcz + 50 obrażeń od pustki + 100% obrażeń wręcz + 100% obrażen od pustki. To czy taki miecz zada: (biorąć pod uwagę jak ja na ten moment rozumiem obrażenia) 300 obrażeń wręcz bo (100 + 50)*100% 100 obrażeń od pustki bo 50*100%?
