Forum PCLab.pl: chłodzenie komputera z ograniczoną możliwością - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
chłodzenie komputera z ograniczoną możliwością Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 17 Marzec 2019 - 23:27
Siema
Powiedzmy że to jest moja obudowa..
Zasilacz mam u góry , z przodu obudowy mam jedynie siatkę, coś w rodzaju pończochy z dziurkami, coś anty kurz. Mam możliwość dać jeden wentylator z lewej strony tuż pod zasilaczem u góry. Czy ten zasilacz ma wypuszczać powietrze czy wpuszczać? Sorry, głupie być może pytanie ale skoro nie ma żadnego źródła wpuszczającego powietrze to może może ma wpuszczać, czy wypuszczać gorące?
Załączone pliki
#2 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • PipPipPipPip
  • Postów: 937
Napisany 18 Marzec 2019 - 09:26
Na zdjęciu jest obudowa, która ma zasilacz montowany u dołu, rozumiem, że Twoja obudowa ma zasilacz montowany na górze? Jeśli tak, to ten dodatkowy wentylator lepiej zamontować z przodu obudowy na dole, aby wciągał do obudowy zimne powietrze, a ciepłe będzie wyciągane przez zasilacz. Jeśli zasilacz masz montowany jak na obrazku tj. na dole, to wtedy lepiej dać wentylator z tyłu aby wyciągał powietrze, a później dokupić drugi aby wciągał powietrze do obudowy. Generalna zasada to przód wciąga, a tył wyciąga (jedyne odstępstwo od normy może występować przy chłodzeniu wodnym, gdzie tył ma zamontowany air-duct i wciąga powietrze aby chłodzić sekcję zasilania).
#3 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 18 Marzec 2019 - 09:47
to lipa bo nie mam możliwości zamontowania z przodu wentylatora, a jak dam pod zasilaczem tylko wyciągający? Bo zasilacz mam u góry.
#4 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • PipPipPipPip
  • Postów: 937
Napisany 18 Marzec 2019 - 14:02
To wyciągniesz ciepłe powietrze z obudowy i zrobisz dobrze zasilaczowi (nie będzie całe ciepło przez niego przechodzić). Jakiś tam spadek temperatury powinien być ale nic spektakularnego.
#5 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 18 Marzec 2019 - 23:54
Testowałem, 4 stopnie max poszła temperatura w dół gdy zamontowałem wentyla 80 mm x 80mm.
Dokładać z boku obudowy jeszcze jakiś wentyl? Bo mam możliwość..
#6 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • PipPipPipPip
  • Postów: 937
Napisany 19 Marzec 2019 - 09:34
Jak masz jakiś luźny wentylator żeby tam wsadzić to można zamontować ale jeśli miałbyś kupować coś specjalnie, to wydaje mi się, że nie ma to większego sensu.
#7 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 19 Marzec 2019 - 11:31
Czemu? Taki wentyl dmuchał by na kartę graf.. i by ją tam schładzał ,tylko boję się że na tej bocznej ścianie było by go słychać. :)
#8 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • PipPipPipPip
  • Postów: 937
Napisany 19 Marzec 2019 - 13:15
Dmuchał by na nią od góry czy od dołu, bo jak od góry to za wiele jej nie pomoże, co innego jakby wdmuchiwał chłodne powietrze poniżej karty tak aby układ chłodzenia karty mógł łatwo je zassać.
#9 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 21 Marzec 2019 - 07:06
dmuchał by na nia z boku obudowy, czy to rozsądne posunięcie? :)
#10 Użytkownik jest niedostępny   smox
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 325
Napisany 21 Marzec 2019 - 08:17
@eciepecie, chłodzenie komputera powietrzem polega na tym, że zimne powietrze jest wdmuchiwane z przodu kompa, a z tyłu wydmuchiwane ciepłe.
Jeżeli z przodu obudowy nie masz miejsca do przykręcenia wentylatora, to zawieś go na czymś np. na frotkach. Z tyłu chyba masz miejsce na wentylator.
Nie ma też zbytnio sensu montować pierdziawek 80mm, które oprócz hałasu zbytnio nie chłodzą. Tylko 1 wentylator z boku wiele nie zmieni.
Możesz też kupić jakąś używaną obudowę za grosze z dobrą wentylacją.
#11 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 21 Marzec 2019 - 12:19
jak na frotkach?:) Masz jakiś link montażu takiego mcGaywera na frotkach?:)
#12 Użytkownik jest niedostępny   smox
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 325
Napisany 21 Marzec 2019 - 13:42
Na frotkach miałem zamocowany drugi wentylator z przodu w obudowie Zalman Z9. Mocowanie świetnie się sprawdziło i dlatego mogę je śmiało polecić, jeżeli nie ma innej możliwości. Frotka jest wytrzymała, elastyczna i świetnie tłumi drgania. Przetnij 4 frotki. Na końcach zrób pęceł i przełóż przez otwory w wentylatorze. Przywiąż wentylator do elementów obudowy, jak najbliżej tej "pończochy z dziurkami". Ot i wszystko.
#13 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 21 Marzec 2019 - 23:42
Genialny naprawdę pomysł, ale tam mam szufladki z dyskami . Poczytałem trochę i skoro mam możliwość zamontowania jeszcze wentyla, który wtłacza powietrze do obudowy, bo takiego nie mam , to zamontuje z boku i będzie pizgał na kartę graficzną . Wcześniej nie miałem żadnego chłodzenia przy specyfikacji poniżej, wiem głupota nie mieć żadnego wentyla, nie interesowałem się kompem aż tak ale po wymianie części juz aktywowały się ambicje na to aby dać żyć podzespołom.
i5-7500
GTX 1050 ti 4 gb
16 gb ram
teraz:
RTX 2060 Palit Gaming Pro oc
i7- 6700k nie kręcony
16 gb ram
Zastanawiam się jaki będzie najlepszy na bok wentylator do max 40 zł :)
tak jak wspomniałem wcześniej nie miałem żadnego, dziś zainstalowałem pod zasilaczem be quieta który wydmuchuje powietrze i tempy spadły o 5 stopni około:)
Ten post był edytowany przez eciepecie dnia: 21 Marzec 2019 - 23:43
#14 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • PipPipPipPip
  • Postów: 937
Napisany 22 Marzec 2019 - 08:09
Nie wiem jaką masz obudowę ale biorąc pod uwagę sprzęt do niej wsadzony to może pora na jakiś upgrade? Będzie zdecydowanie chłodniej przy obudowie zgodnej z dzisiejszymi standardami (wentylatory 120/140mm przód/tył, zasilacz montowany na spodzie).
#15 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 22 Marzec 2019 - 10:15
Kupowałem obudowe jakies dwa lata temu, sugerowałem sie bardziej wyglądem niż temperaturami, ze tak powiem byłem nieświadomy, nie zainteresowany ta tematyką. Ogólnie nie jest tak żle chyba bo gram w 60 fps z v sync i karta ma max w takim far cry new dawn 52 stopnie na na CPU max jaki zauważyłem to 65 stopni, wiec chyba naprawdę ok.
Dołożę na bok jeszcze wentylator i będzie przeczuwam kolejne -5 stopni w dół. :)
#16 Użytkownik jest niedostępny   eciepecie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 22 Marzec 2019 - 23:30
Panowie , na jakiej wysokości zamontować wentyl wdmuchujący powietrze do tej obudowy?
1 czy 2 ?
Pewnie 2 bo będzie dmuchał bardziej na grafę , bo procek chłodzenie już ma, czy nie? :)
Załączone pliki
#17 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • PipPipPipPip
  • Postów: 937
Napisany 25 Marzec 2019 - 08:29
2. może nie będzie bardzo kotłowało powietrza
Strona 1 z 1
