Forum PCLab.pl: "budżetowy" nowy PC po latach - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
"budżetowy" nowy PC po latach Oceń temat: -----
#1 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 18 Marzec 2019 - 11:42
Cześć,
po latach użytkowania konsoli postanowiłem sobie złożyć jakiś budżetowy PC głownie do grania w jakieś strategie (nowe anno 1800, two points hospital), a że kompletnie wypadłem z obiegu prosiłbym o rady :)
Co mam:
i7 6700 3,4ghz
Toshiba ssd 240gb
Skhynix 3x 8gb ddr 2133mhz
To co sobie sam wstępnie wybrałem:
Grafika XFX VGA AMD 8GB RX580 GTS ~~ 750pln
Chłodzenie SilentiumPC Fortis 3 ~~ 139pln
Obudowa ATX NATEC ARMADILLO ~~ 60pln
Płyta MSI B360M BAZOOKA DDR4 DIMM LGA mATX ~~ 300pln
Zasilacz COOLERMASTER G550M 550W MODULARNY 80+ ~~ 140pln (wyprzedaż, używany)
Pasta Termoprzewodząca ARCTIC MX-4 4g ~~ 21pln
ktoś coś może doradzić w tym budżecie na pozostałe podzespoły czyli około 1500 ~~
dzięki za pomoc.
Ten post był edytowany przez Ghottish dnia: 18 Marzec 2019 - 12:58
#2 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 18 Marzec 2019 - 15:03
ewentualnie w gre wchodzi jeszcze grafika XFX Radeon RX 590 Fatboy 8GB GDDR5 ewentualnie używany gtx 1070 np. https://allegro.pl/o...ncja-7885750013
Ten post był edytowany przez Ghottish dnia: 18 Marzec 2019 - 15:12
#3 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • nie skalpuJEŻ - procesora nie wyśrubuJEŻ
  • Postów: 18789
Napisany 18 Marzec 2019 - 15:13
Do tego procesora tylko płyty z chipsetami serii 100 oraz 200. 300 nie są kompatybilne*.
Skoro masz trzy moduły, to pewnie jakaś tania b150/b250 z czterema slotami. Jakbyś zrezygnował z jednego modułu, to i jeszcze tańsze h110 będą ok.
*Na niektórych co prawda można, ale tylko po modyfikacji bios.
#4 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 18 Marzec 2019 - 15:17
czyli rozumiem iż wybrałem złą płytę? No cóż ... możesz podać konkretny model? ta będzie ok? https://allegro.pl/o...ddr4-7630330346
#5 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 18 Marzec 2019 - 15:29
co do grafiki jeszcze jest gtx-1660 w orbicie zainteresowań
#6 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 18 Marzec 2019 - 18:16
Może taka płyta?
https://allegro.pl/o...ddr4-7875618912
#7 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5805
Napisany 18 Marzec 2019 - 18:30
Zobacz postGhottish, o 18 Marzec 2019 - 18:16, napisał(a):
Nie pisz o tym samym w 2 wątkach bo się bałagan robi.
http://forum.pclab.p...&#entry15445638
Ten post był edytowany przez xtn dnia: 18 Marzec 2019 - 18:30
#8 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9620
Napisany 18 Marzec 2019 - 19:55
jak ma byc budzetowo to z170-z270 mobo za okolo 200-240zł kupisz spokojnie
na coolerze tez bym oszczedził, zasilacz wolalbym dolozyc do golda albo np wziac markowego corsaira anie naprawianego CM-a
gpu poszedłbym w 1070
#9 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 18 Marzec 2019 - 20:14
Właśnie teraz raczej jest GF 1660 vs 1660ti vs 1070 (najtańszy 1300pln)
Płyta np www.morele.net/plyta-glowna-asus-prime-z270-p-975897/ vs www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-ga-z270p-d3-bulk-1118587/
Czy jakieś prostsze modele z170? Na jakości dźwięku mi nie zależy.
Ten post był edytowany przez Ghottish dnia: 18 Marzec 2019 - 20:17
#10 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 20 Marzec 2019 - 12:34
miało być budżetowo a wyszło jak zwykle.
Karta graficzna MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC, 6GB GDDR6 (GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC)
Arctic MX-4 4g pasta termiczna
Obudowa SilentiumPC Signum SG1 Pure Black
2x wiatrak SilentiumPC Zephyr 120 (SPC016)
Procesor I7 6700 3,4 GHz
Płyta MSI Z170A TOMAHAWK
Zasilacz komputerowy 600W SilentiumPC Vero L2 80+
Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 (SPC130)
3x 8gb 2133mhz
#11 Użytkownik jest niedostępny   Kłaczkov
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 285
Napisany 20 Marzec 2019 - 12:41
3x 8gb 2133mhz
Jak chcesz iść budżetowo to idź w 570/580 a nie GTX 1660 Ti. I wywal jedna gość pamieci bo lepiej chyba bedzie jak bedziesz miał 2x8 i podkrecisz pamiec na tej z170.
Jak myślisz tylko o strategiach to serio karta za 600/700zł to max :)
Ten post był edytowany przez Kłaczkov dnia: 20 Marzec 2019 - 12:42
#12 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 20 Marzec 2019 - 12:49
zapewne kupuje ten sprzęt na kilka lat więc juz dorzuciłem te 400pln do grafiki i tyle. Jakoś przeżyje ;) a warhammer też trochę wymaga.
#13 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13488
Napisany 20 Marzec 2019 - 13:19
Zamiast brać tanią budę i 2 wentyle to lepiej weź po prostu lepszą obudowę, np. Gladius M35 albo Armis AR5, gdzie masz 2 wentylatory i tyle wystarczy spokojnie.
#14 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 20 Marzec 2019 - 13:24
sprzęt już zamówiony i szczerze powiedziawszy nie chce mi sie już nic zmieniac :P Armis AR5 wyglada ok, wiatraki mam za friko te 2 dodatkowe
#15 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13488
Napisany 20 Marzec 2019 - 13:26
No jak za friko to ok, choć tamte budy mają sporo więcej miejsca w środku i są lepiej wykonane.
#16 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 20 Marzec 2019 - 13:32
Patrząc na test np. tu https://www.youtube....h?v=LaOJ88J9SPw to SilentiumPC Signum SG1 Pure Black > Armis AR5 pod względem przepływu powietrza jak i głośności.
#17 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13488
Napisany 20 Marzec 2019 - 15:00
1 stopień w tę czy tamtą ta na granicy błędu pomiarowego, poza tym w testach Blacka z tego co pamiętam to nieraz dziwne rzeczy wychodziły. Ale może faktycznie tak jest, nie twierdzę, że obudowa nie jest przewiewna, bo taka dziurawa konstrukcja przewiewna musi być.
Co do hałasu, no to logiczne - AR5X RGB ma 4 wentylatory, w testowanym SG1 sa 2, to musi być ciszej.
Jak chcesz to weź SG1, nie mowie ze to zła buda, tylko dość ciasna i blachy są cienkie, ale w tej cenie jest ok.
Ten post był edytowany przez Dirian dnia: 20 Marzec 2019 - 15:00
#18 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 20 Marzec 2019 - 15:26
Jakoś się juz oswoiłem z SilentiumPC Signum SG1 Pure Black :) i tak to progress bo chciałem kupić najtańsza za 60zł ~~ poza tym kosztuje 127pln, a SilentiumPC Armis AR5 205 w morele gdzie brałem cały zestaw, dwa wiatraki mam za friko także średnio widze sens wydawać dodatkowe 80zł jak sam zauważyłeś na te 1-2 stopnie o ile w ogóle będzie różnica :)
Jakoś się moze w niej pomieszczę parę spinek i będzie ok :) blachy cienkie? hmmm raz wszystko zamontuje i bedzie stała skakać po niej nie chce :)
#19 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 20 Marzec 2019 - 20:28
Dorzucone jeszcze Pamięć G.Skill Aegis, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL16 (F4-3000C16D-16GISB) sprzedam 3x8gb i wyjdzie na jedno.
#20 Gość_Ghottish_*
  • Grupa: Goście
Napisany 21 Marzec 2019 - 07:52
Dotarł do mnie Cube II MAX 600W mogę go wrzucić za friko zamiast SilentiumPC Vero L2 600W (SPC165) zawsze to 200 oszczędności wrzucać czy nie?
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
