Forum PCLab.pl: Jakie słuchawki do grania rozmów i słuchania muzyki za około 100zł polecacie do kupienia na morele? - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Arianna_a
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 366
Napisany 18 Marzec 2019 - 18:51
jw.
#2 Użytkownik jest niedostępny   cihenio
  • Foolproof
  • PipPipPipPip
  • Postów: 608
Napisany 18 Marzec 2019 - 22:53
Superlux HD681 (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził) + Zalman (ZM-MIC1) (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził)
#3 Użytkownik jest niedostępny   Arianna_a
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 366
Napisany 19 Marzec 2019 - 12:00
Czemu wkleiłeś kabel, treba dokupić oddzielnie?z
#4 Użytkownik jest niedostępny   cihenio
  • Foolproof
  • PipPipPipPip
  • Postów: 608
Napisany 19 Marzec 2019 - 20:41
Nie. Nie trzeba. :P Po prostu jeżeli nie chcesz szrotu to w tej cenie niestety zostaje Ci tylko kupić słuchawki i mikrofon osobno. :)
#5 Użytkownik jest niedostępny   TrueFaith
  • Telegram: @D0M4NSKY
  • Postów: 2273
Napisany 19 Marzec 2019 - 20:55
HMC681 Evo można dostać za ok 130zł, w takie rozwiązanie polecałbym pójść jeśli szukasz tanich słuchawek z mikrofonem
#6 Użytkownik jest niedostępny   Arianna_a
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 366
Napisany 19 Marzec 2019 - 23:23
A to mikrofon... a jak się go mocuje i mówi do niego? Bo te słuchawki bez mikro rozumiem?
TrueFaith em 130zl to tanie? Nie wiem troche za duzo tak do 100-parunastu max szukam
#7 Użytkownik jest niedostępny   TrueFaith
  • Postów: 2273
Napisany 20 Marzec 2019 - 00:17
Tanie to pojęcie dość względne, moim zdaniem są to jedne z najtańszych dobrych słuchawek z mikrofonem. Moim zdaniem zdecydowanie warto dołożyć, bo jeśli nie masz ogromnych wymagań może to być twój sprzęt na lata. Oczywiście da się nieco taniej (patrz propozycja wyżej) z tym że wtedy nie ma co myśleć o headsecie, raczej o zestawie słuchawki+mikrofon
Zalmana przypinasz np. do kabla od słuchawek, nie musisz mówić w jego kierunku, łapie dość dobrze
Ten post był edytowany przez TrueFaith dnia: 20 Marzec 2019 - 00:30
#8 Użytkownik jest niedostępny   Robocap
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1757
Napisany 20 Marzec 2019 - 12:20
Taniej od superluxów są ISK HP-580 https://www.x-kom.pl...isk-hp-580.html grają nawet ciekawej :) wygląd to prawie taki sam
https://www.audiofan...wek-isk-hp-580/
Mikrofon zalman https://www.x-kom.pl...an-zm-mic1.html w stówce się zamykasz :) montujesz go na kablu w słuchawach albo fajny patent to przymocować do tego mikro małą spinkę spinacz i do bluzki przypinać
#9 Użytkownik jest niedostępny   lothar90
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 723
Napisany 21 Marzec 2019 - 13:17
dokładnie, jak wyżej. Niektórzy coś przebąkują, że Lioncasty czy trochę droższę Sharkoony dają radę jako headset, ale dobre słuchawki i dołączany mic to klasa wyżej
Strona 1 z 1
