Forum PCLab.pl: Dysk SSD + HDD Problem :( (działa głównie hdd) - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Dysk SSD + HDD Problem :( (działa głównie hdd) Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   laptopowy99
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 19 Marzec 2019 - 20:23
w nowo złożonym zestawie komputerowym borykam się z takim problemem.
Dysk HDD działa non stop, dysk SSD działa 1/3 czasu(informacje z crystal disc info).
System zainstalowany na SSD.
Dysk HDD póki co całkowicie czysty sformatowany.
Co może być przyczyną i jak to naprawić?
Dysk 0 - SSD
Dysk 1 - HDD
Chciałbym zeby dysk HDD załączał się tylko w razie potrzeby.
Dodam, że przy odłączonym dysku HDD komp normalnie startuje i działa i jest... cichy, jak podpinam sata pod hdd to kazde odpalenie kompa wiąże się z właczniem hdd i jego głośnym działaniem...
Ten post był edytowany przez laptopowy99 dnia: 19 Marzec 2019 - 20:25
#2 Użytkownik jest niedostępny   Verticek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 108
Napisany 19 Marzec 2019 - 20:33
Możesz ustawić w Opcjach Zasilania wyłączanie dysku po x minutach bezczynności, ale Windows ma to w sobie że i tak będzie go uruchamiał ot tak sobie bez powodu (można wyłączyć indeksowanie plików). Dodatkowo spora ilość programów również może się przyczyniać do włączania HDD. Osobiście korzystam z oprogramowania revoSleep (https://www.meinfach.net/revosleep/), które pozwala na wyłączenie i zablokowanie dysku, tzn. pozostaje on wyłączony dopóki go nie odznaczysz na pasku zadań/dopóki nie zresetujesz komputera. Czyli to ty kontrolujesz kiedy HDD ma się kręcić.
#3 Użytkownik jest niedostępny   laptopowy99
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 19 Marzec 2019 - 20:40
kurcze czyli nie ma takiej mozliwości żeby komp dzięki temu że postawiony jest na ssd, odpalał się tylko na ssdku i dopiero po czasie włączał hdd?
Trochę to dziwne bo na lapku mam inne statystyki a tez mam ssd i hdd, i na lapku czas jest o 35% większy pracy na ssd,
a na kompie: HDD 9 godzin SSD 3 godziny. Ilość odpaleń prawie identyczna (o dwa wiecej ssd)
#4 Użytkownik jest niedostępny   laptopowy99
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 19 Marzec 2019 - 21:38
@verticek niestety program nie potrafi wyłączyć dysku
DYSK HDD odpala się nawet w biosie...
#5 Użytkownik jest niedostępny   mattpl
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5365
Napisany 19 Marzec 2019 - 21:47
A w jaki sposób program który startuje wraz z systemem operacyjnym ma uniemożliwić uruchomienie się dysku w biosie albo przed załadowaniem systemu ?
Jedyne co może rozwiązać twój problem to zakup czegoś takiego Mój link
#6 Użytkownik jest niedostępny   laptopowy99
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 19 Marzec 2019 - 22:09
jest opcja zeby sam bios odpalał się tylko na ssd ?
#7 Użytkownik jest niedostępny   mattpl
  • Postów: 5365
Napisany 19 Marzec 2019 - 22:14
Tak odłacz przewód zasilący od HDD.
#8 Użytkownik jest niedostępny   laptopowy99
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 19 Marzec 2019 - 23:14
No tak wtedy odpala się bez hdd, ale jak podłączę zasilanie to wtedy odrazu tez hdd rusza
Strona 1 z 1
