Forum PCLab.pl: [Zestaw] 4500zł+monitor - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
[Zestaw] 4500zł+monitor 4500 skrzynka ~1000 monitor Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   wyklutshone
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 20 Marzec 2019 - 01:30
Cześć.
Jakiś czas temu dopytywałem o konkretny zestaw, ale plany nieco się skonkretyzowały i pora zaktualizować to co mogę zakupić.
Komputer 70% czasu używany do grania w FPSy(fortnite,csgo,apex itp) do 8h dziennie, reszta to net+casualowo rpgi.
Jedyne co moge wyciągnąć z aktualnego kompa to 128gb SSD ADATA SU800, dlatego też nie jestem pewnien czy jest sens kupować w tej chwili coś większego, bo nie gram w więcej niż 2 gry na raz, a chwilę mogę przecierpieć z 128.
Ktoś ostatnio wrzucał zestaw zbudowany właśnie za ok. 4500 już z RTX2070(https://www.x-kom.pl/lista/rx1etsvs7), ale nie jestem pewien czy on w stosunku do moich wymagań będzie odpowiedni. Chciałbym, żeby komp był perspektywiczny do rozbudowy na najbliższe lata jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Co byście zmienili w zestawie podlinkowanym wyżej? Czy będzie on ok do grania?
Jeżeli chodzi o monitor to w tej chwili zupełnie się nie orientuję co jest w porządku. Na pewno ma działać w 144hz+24cale(bo 27 do FPS to raczej kiepsko), ale co z perspektywą najbliższych lat i czy ten monitor nie będzie po prostu zaraz przezżytkiem? Czy pchać się w 240hz +rozbudowa kompa w przyszłych latach.
Wpadł mi w oko AOC C24G1 Curved, choć do samego zakrzywienia nie jestem przekonany.
Cały zestaw chciałbym zamówić jeszcze w tym tygodniu, dlatego też za pomocne,konstruktywne i konkretne opinie dziękuję ;)
#2 Użytkownik jest dostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8039
Napisany 20 Marzec 2019 - 08:34
Zestaw jest całkiem ok. Zostaje kosmetyka.
https://proline.pl/koszyk/21a59927 z zdecydowanie lepszym zasilaczem oraz z lepszym SSD. Jak nie potrzeba wiele miejsca na teraz, to można sobie wrzucić NVME https://proline.pl/a...56gt-c-p1315006
Ten AOC 144 Hz będzie jak najbardziej w porządku.
#3 Użytkownik jest niedostępny   wyklutshone
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 20 Marzec 2019 - 10:39
A jak cały zestaw prezentuje się w perspektywie najbliższych 2-3 lat?
#4 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13488
Napisany 20 Marzec 2019 - 12:18
Ciężko ocenić, kwestia tego kiedy zadebiutują nowe konsole. Ale myślę, że 2 lata spokojnie na wysokich detalach pograsz (obecnie ultra). Choć oczywiście nie oczekuj, że w każdej najnowszej grze wyciągniesz te ~ 150 fps żeby w pełni wykorzystać monitor 144 Hz, no ale nawet jak będzie to 80-90 klatek to i tak płynność sporo lepsza, niż przy graniu na 60 Hz.
Za jakiś czas warto będzie pewnie rozważyć wymianę procesora na Ryzena 3000 jak wyjdą, po odsprzedaży obecnego Ryzena to pewnie będzie kwestia dopłaty kilku stówek za sensowny upgarde.
Pomyślałbym też nad dopłatą do karty z lepszym chłodzeniem - Gigabyte Gaming, Gainward Phantom, MSI Armor, Palit Jetstream / Palit Gamerock. Windforce to nie jest dobre chłodzenie i jeśli zależy ci na ciszy i niskich temperaturach, to na start trzeba bawić się w regulację krzywej obrotów wentyli i ewentualnie undervolting.
Warto by też dokupić lepsze chłodzenie na procesor, np. Fera 3 czy Fortis 3 i pobawić się w podkręcanie CPU. Jak nie od razu, to za jakiś czas.
Można też rozważyć czy nie wziąć Intela, np. i5 9400f + ASrock Z370 Pro 4 - w grach fps na ten moment będziesz miał więcej klatek, niż na Ryzenie, ale za te 2-3 lata już może być trochę mniej ciekawie, gdy gry zaczną korzystać z ponad 6 rdzeni.
Ten post był edytowany przez Dirian dnia: 20 Marzec 2019 - 12:22
#5 Użytkownik jest niedostępny   wyklutshone
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 20 Marzec 2019 - 14:49
https://www.x-kom.pl/lista/u4oym4fky
Tak wygląda koszyk poprawiony wg Waszych rad. Jak uwazacie, jest ok?
Niestety monitor AOC jest mało gdzie dostępny w fajnej cenie... Może macie jakąś sprawdzona alternatywę co do niego?
#6 Użytkownik jest dostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8039
Napisany 20 Marzec 2019 - 23:14
Są ale już droższe od MSI czy Samsunga gdzie trzeba dawać około 1000 zł.
#7 Użytkownik jest niedostępny   wyklutshone
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 22 Marzec 2019 - 00:39
A co powiesz na wrzucenie TN Acer KG251QDBMIIPX 240hz? Na FPSach, gdzie pewnie i tak będę zrzucać na niższe detale może wyjść ok. 200fps i może warto wrzucić taką opcję? No i freesync z g-sync podobno w tym przypadku się nie gryzą...
#8 Użytkownik jest dostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8039
Napisany 22 Marzec 2019 - 09:32
Jak najbardziej może być, tylko tam masz matrycę TN
Strona 1 z 1
