Forum PCLab.pl: Czy laptop pracując 24/7 może się zapalić? - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Mein
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 21 Marzec 2019 - 17:19
Witam otóż chodzi o to że zostawiam laptopa dokładnie model dell insporon 17r w wersji z procesorem amd a10 w celach zarobkowych, włączonego 24/7. Ponieważ jest to bardzo bardzo skomplikowane, nie napiszę w jaki sposób te pieniądze się zarabiają, z szacunku do waszego czasu(no chyba jeśli chcecie ;p) Ale co najważniejsze - procesor jest obciążony max w 45% (ustawione w zaawansowanych ustawieniach zasilania) i osiąga max 89 stopni(dużo, bo te wersje laptopa tak mają). Zamówiłem właśnie drugi monitor do mojego PC i wychodzi na to, że laptop który wcześniej stał na malutkim biurku, teraz nie ma gdzie stać, ponieważ mieszkam jeszcze z rodzicami a mam bardzo mały pokój, więc włożyłem go do drewnianej szafy z ubraniami I teraz pytanie, czy w takim układzie istnieje ryzyko pożaru? Albo jak zabezpieczyć się przed nim? Czy ktoś ma pomysł gdzie taki laptop możnaby umieścić?
Z góry dzięki ;p
#2 Użytkownik jest niedostępny   maxpower
  • Postów: 1496
Napisany 21 Marzec 2019 - 17:27
Pewnie chodzi jakiś bot ;)
Tak, to są warunki sprzyjające pożarowi.
Połóż laptop na szafie lub przykręć do ściany.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Mein
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 21 Marzec 2019 - 18:06
Tak, są warunki sprzyjające pożarowi.
Tylko pytanie czy taki laptop może takowy pożar wywołać? Bo szczerze nigdy nie słyszalem o przypadku zapalenia sie laptopa.
Od razu powiem że posiadam listwę antyprzepięciową antyzwarciową antyszumową i wogóle wszystko anty, dałem za nią 150zł więc zwarcie jakieś raczej nie wchodzi w grę.
przykręcenie laptopa do ściany? no bez jaj ;/ a na szafie nie postawię, ponieważ między szafą a sufitem jest 10cm przestrzeni.
Tak jak pisałem miejsca jest mało, bo mieszkam na poddaszu. Co byście na moim miejscu zrobili? Jeszcze jest opcja, że starszy monitor bym po prostu sprzedał i laptop by stał na biurku nadal.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3075
Napisany 21 Marzec 2019 - 18:17
Szanse na podpalenie nikłe, lapek prędzej się wyłączy z przegrzania (zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą) i inne zabezpieczenia przeciw przepięciowe i takie tam :E
Edit:
Do szafy!! :lol2:
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 21 Marzec 2019 - 18:19
#5 Użytkownik jest niedostępny   maxpower
  • Postów: 1496
Napisany 21 Marzec 2019 - 18:41
https://www.youtube....h?v=2Z9190ruyIM
Możesz go i do sufitu przykręcić. Jak Ci jest wygodniej. I nie musisz bezpośrednio przez kadłubek LOL.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Yedi
  • Biedny Enduser ...
  • Postów: 2849
Napisany 21 Marzec 2019 - 18:44
Na szafe i wentylami do gory ..
#7 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3075
Napisany 21 Marzec 2019 - 18:54
E-papierosy i smartfony tez wybuchają, tylko jak często? jeden na ile ?
#8 Użytkownik jest niedostępny   tomangelo
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 267
Napisany 21 Marzec 2019 - 18:56
Od ciepła to jedynie można się martwić o baterię by nie spuchła i nie powtórzyła sztuczki Samsungów Note. Poza tym są przeróżne zabezpieczenia termiczne, procek zejdzie z wydajnością w razie gdyby zbytnio się zagrzał, w ostateczności po prostu wyłączy.
Zamknięcie w szafie spowodowałoby zablokowanie dopływu świeżego, chłodnego powietrza, przez co zrobiłby się piekarnik, laptop miałby dostępne tylko już nagrzane powietrze, przez co musiałby zmniejszać obroty.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Mein
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 21 Marzec 2019 - 21:17
dobra, wole nie bawić się w janusza i nie ryzykować chatą, laptopa będę se na razie na biurku trzymał bo xkom i tak przesunął termin dostawy monitora do 18 kwietnia, więc na razie miejsce jest... a może w międzyczasie mam nadzieję coś wymyślę... dzięki.
#10 Użytkownik jest niedostępny   czolgista778
  • Postów: 5557
Napisany 21 Marzec 2019 - 23:30
Wyjmij baterie i nie chowaj go, pamietaj tez ze ladowarka tez mocno sie grzeje.
#11 Użytkownik jest niedostępny   kretowicz
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 217
Napisany 22 Marzec 2019 - 09:14
1. Bateria out - ogniwa dają dużą szansę pożaru.
2. Jak działa ciągle to jakaś wentylacja - jak Ci nie potrzebny możesz zdjąć cześć obudowy i podczepić ze 2 wiatraki poprzez usb wtykane - obniżenie temperatury wydłuży żywot podzespołów unikniesz możliowści przegrzania komponentów.
3. Jeżeli nie masz gdzie lapka w pokoju dać - zawsze możesz wynieść poza pokój - jak piszesz o poddaszu to pewnie masz dom, jak dom to i piwnicę - tam zimniej jest i zazwyczaj mniej drewna i materiałów sztucznych niż na poddaszu.
4. Przeróbka laptopa tak by wywalić obudowę i do radiatora podczepić element odporwadzający więcej temperatory - nawet prowizorycznie radiator jakiś z odzysku + trytytki.
Edit:
5. Jeżeli coś jest renotwne a nie chcesz mieć w domu ciepła i zużycia prądu to może lepiej jakiś tanio server wynająć - większa pewność działania niż laptop.
Ten post był edytowany przez kretowicz dnia: 22 Marzec 2019 - 09:16
#12 Użytkownik jest niedostępny   piotr.nawara
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 251
Napisany 22 Marzec 2019 - 09:33
Dla mnie jest to mocno kontrowersyjne rozwiązanie bo zagrażasz sobie i innym czyt. trzymanie w szafie. Co do samego tematu to nawet dobra wentylacja powoduje ze układ chłodzenia sie zabrudzi wcześniej czy póżniej i temp wzrosną, myślę jednak ze komputer sie prędzej wyłączy niz zapali ale istnieje taka szansa zwarcie poprzez długotrwałą eksploatację
#13 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Wiecznie niewyspany...
  • Postów: 19581
Napisany 22 Marzec 2019 - 14:19
Jeżeli nie musisz zbyt często monitorować co się dzieje na laptopie, to wyłącz zamykanie i usypianie systemu po zamknięciu ekranu. Wtedy możesz go i w pionie postawić np. opierając o ścianę czy monitor, na obudowie PC lub obok ale to już zależy jak masz zorganizowane biurko.
Nawet jak trzeba częściej, to nadal da się to zrobić z zamkniętą klapą, wystarczy podłączyć do monitora i przepiąć myszkę i klawiaturę. Przykładowa konfiguracja:
-do monitora podłączony na stałe, przełączasz wybierając źródło obrazu
-myszka i klawiatura podpięte do usb w monitorze, więc jeden kabel od PC drugi od laptopa i robisz ręcznie KVM-a.
#14 Użytkownik jest niedostępny   czechoj
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 63
Napisany 23 Marzec 2019 - 18:17
Lepiej na szafę, niż zamknąć w szafce, choć na górze zawsze cieplej niż na podłodze, chyba że masz ogrzewanie podłogowe.... hmm może parapet? przy oknie będzie zawsze chłodniej, no chyba że opiera się tu słońce....
#15 Użytkownik jest niedostępny   VoxCordi
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 541
Napisany 23 Marzec 2019 - 19:04
Rozwiązaniem byłaby dolna półka w lodówce... :cold:
#16 Użytkownik jest niedostępny   czechoj
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 63
Napisany 23 Marzec 2019 - 20:43
albo zamrażarka :lol2:
#17 Użytkownik jest dostępny   gilban
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 65
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 20:25
Dokładnie. Znam takiego co miał laptopa z i7-4xxx i mu się ugotował tak iż naprawa była nieopłacalna. Gwarancja była 2 lata, tydzień czasu po gwarancji skończył się laptop.
Strona 1 z 1
