Forum PCLab.pl: UV GTX 1660Ti - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
UV GTX 1660Ti Obniżenie temperatur Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Arth1987
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 69
Napisany 22 Marzec 2019 - 09:14
okazyjnie są do kupienia egzemplarze GTX 1660Ti z Palita (lub np. Phoenix z Asusa) z jednym wiatrakiem za 1029zł (oczywiście tak szybko jak promocje się pojawiają tak szybko znikają ale ja nie o tym :P).
Karta jak każdy wie bardzo dobra, a za cenę 1029zł wręcz bezkonkurencyjna ale... po testach i benchmarkach wychodzi, że grzeje się niemiłosiernie i ma bardzo niską kulturę pracy. Stąd moje pytanie do doświadczonych UV'owców - Waszym zdaniem czy, i o ile teoretycznie można zbić temperatury w tej karcie przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej wydajności. O OC nie będę pisał bo przy tej karcie i moich możliwościach byłoby to po prostu niepotrzebne - stąd chcę skupić temat na UV, obniżeniu temperatur i zwiększeniu kultury pracy tej karty.
Powód jest następujący - chciałbym kupić kartę która posłuży mi naprawdę bardzo długo (kwestię tego, że KAŻDY sprzęt może szlag trafić nawet po miesiącu zostawiamy - wypadki losowe idą w odstawkę bo nie mamy na nie wpływu) i do 1000zł. Stąd mogę kupić GTX 1660 z chłodzeniem Windforce 2x za 1029zł (tutaj o wydajność, kulturę pracy i temperatury nie ma się co bać) lub GTX 1660Ti z jednym wiatrakiem i lepszą wydajnością natomiast z temperaturami podchodzącymi pod maksimum (ok 80 stopni) i niską kulturą pracy (a nie po to chciałbym NVidię zamiast Radeona :P) - w promocji także za 1029zł.
Ten post był edytowany przez Arth1987 dnia: 22 Marzec 2019 - 09:15
#2 Użytkownik jest niedostępny   eNeSik
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1872
Napisany 22 Marzec 2019 - 09:26
Widzisz, 1660TI pozornie szybszy - moze okazac sie taki sam jak 1660. Throttling czy zegary na stock bez boostow, w porownaniu do 1660 ktory da sie wykrecic, stabilniej bedzie trzymal boost - jest bardzo prawdopodobne
No i ta kultura pracy oczywiscie :)
I pamietaj jedna rzecz. Temp. samego ukladu jest nieistotna bo jesli to bedzie 70 czy 80 stopni - jesli karta jest w stanie trzymac boost a sama temp. jest w granicach przewidzianych przez producenta to o ile masz dobrze wentylowana obudowe, chlodzenie karty typu blower czy sensownie (kultura pracy) ustawione wentylatory - o tyle nie masz sie czym przejmowac
Sama temp. ukladu nie jest problemem. Problemem moze byc to, co sie moze wiazac (ale nie musi) z nią
Wazne jest aby nie zbijalo taktowania, zeby nie gotowac komputera w srodku i zeby byla sensowna kultura pracy
Aczkolwiek na koniec dodam, ze jednowentylatorowe chlodzenie przy kartach z takim TDP i wydajnoscia - to nieporozumienie :hmm:
#3 Użytkownik jest niedostępny   Send1N
  • Postów: 2175
Napisany 22 Marzec 2019 - 09:28
Ja na RTX 2060 zbiłem 7-8 stopni dodatkowo uzyskałem nawet lepszą wydajność po UV niż fabryczna ponieważ boost ustawiłem na 2010mhz i trzyma stabilne 1980 (fabrycznie potrafił spaść nawet do 1845mhz) + pamięci na 7600 (napięcie 0.931v) na 1660Ti pewnie też zejdziesz minimum do 0.950v ale niżej też się da zależy jaki zegar ustawisz, można zejśc nawet poniżej 0.900v
Ten post był edytowany przez Send1N dnia: 22 Marzec 2019 - 09:29
#4 Użytkownik jest niedostępny   okapi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 22 Marzec 2019 - 09:30
Moja osiąg max 72 stopnie, wentylator ok 2000 obrotów.
Miałem jeszcze:
Gigabyte WINDFORCE OC, ten miał dziwną pracę wentylatorów tz. przedmuch, po wyjściu z trybu pól-pasywnego, temperatury ok 69-70.
MSI gaming x, był najcichszy, temperatury 67-68, ale niestety piszczały cewki.
Po tym stwierdziłem że kupię taniego Palita (w sumie zostało mi 100 zł w kieszeni), cewki też piszczą, ale tylko przy bardzo wysokich fps, i trzeba przystawić ucho do karty.
#5 Użytkownik jest dostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 3877
Napisany 22 Marzec 2019 - 09:32
Nie rzzucaj sie na ta karte, nawet po UV na jednym wentylu to bedzie piekarnik ze slaba kultura pracy i obnizonymi zegarami.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Arth1987
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 69
Napisany 22 Marzec 2019 - 10:11
Czyli UV MOŻE zbić temperatury do 72-75 stopni (skoro benchmarki pokazały, że jednowentylatorowe trzymają ok 80 stopni... inna sprawa, że być może były to też wersje OC...) ale to nadal będzie powodować zmniejszenie taktowań = zmniejszenie wydajności karty? Wychodzi na to, że jedyny pewnik to czekanie, aż ktoś wypróbuje UV na takim pacjencie i powie jakie są wrażenia.
@okapi jak rozumiem 72 stopnie i obroty wentylatora na 2000rpm dotyczą GTX 1660Ti z jednym wentylatorem? W jakich tytułach są takie wskazania? Czy przy tych 72 stopniach zauważyłeś throttling?
Co do mojej obudowy to mam mATX - niby może to być drobnym problemem aczkolwiek ostatnio sprawdzałem temperatury podzespołów i na przykład, pod obciążeniem mój GTX 960 4GB OC z Gigabyte'a miał około 50-55 stopni po 1,5 godzinie gry na max ustawieniach w RE7. W Dying Light the Following na max ustawieniach jest troszkę wyżej ale nadal to ok 60 stopni (wiatraki chodzą ale wiem to tylko po wskazaniach temperatury bo są skoki z ok 60 do ok 55 stopni - z tego co się orientuję to właśnie przy 60 stopniach się włączają...). Wentylację obudowy starałem się wykorzystać jak tylko się da. Jeden wiatrak z tyłu z góry wyciąga gorące powietrze (Revoltec), drugi wiatrak (SilentiumPC) od frontu na środku wdmuchuje zimne powietrze (w zasadzie dmucha centralnie na kartę graficzną), trzeci wiatrak (także SilentiumPC) z boku obudowy także wdmuchuje zimne powietrze centralnie na kartę graficzną (w zasadzie odległość między kartą graficzną a wiatrakiem bocznym to na oko 1-2 cm... tak wiem, ciasno w tej obudowie...). Dodatkowo staram się dosyć często odkurzać środek - aczkolwiek poza drobinkami ani razu nie trafiłem choćby na tuman/zbitkę kurzu w środku. Cały komputer pracuje BARDZO kulturalnie. Świadkiem jest moja narzeczona z którą ostatnio byłem u znajomego - posiada on GTX 1070 i niestety wiatraczki tam doszły do bardzo wysokich decybeli nawet przy Fifa19...
Ten post był edytowany przez Arth1987 dnia: 22 Marzec 2019 - 10:16
#7 Użytkownik jest niedostępny   okapi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 22 Marzec 2019 - 10:25
Mówię o Palicie (nie wiem jak w Asusie).
Na pewno jest najwolniejsza z tych wszystkich.
Tu masz wyniki najgorszy Palita i resztę:
Palit
Gigabyte
MSI
poza tym (nie chcąc chwalić Palita), porównaj chłodzenie jedno wentylatorowe palita do asusa.
Ten post był edytowany przez okapi dnia: 22 Marzec 2019 - 10:34
#8 Użytkownik jest niedostępny   Arth1987
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 69
Napisany 22 Marzec 2019 - 10:38
To Palit raptem 3% gorszy w 3DMarku od Gigabyte'a. 3-5 stopni więcej to też nie tragedia. IMO jeśli znowu będzie taki Palit za 1029zł to warto brać, 3% spadek wydajności (teoretycznie, bo bez full benchmarków w grach też można na to patrzeć z drobnym przymrużeniem oka) za ok 20% niższą cenę to raczej dobra inwestycja...
BTW. w jakimś sklepie był przez chwilę GTX1660 za 989zł :P Granica poniżej 1000 zł osiągnięta dosyć szybko :D
Ten post był edytowany przez Arth1987 dnia: 22 Marzec 2019 - 10:39
#9 Użytkownik jest niedostępny   okapi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 22 Marzec 2019 - 11:15
Tu masz porównanie w FIRE STRIKE daje już 5% różnicy:
FIRE STRIKE
#10 Użytkownik jest niedostępny   Arth1987
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 69
Napisany 22 Marzec 2019 - 11:54
And that's a damn fine comparison :D Dałbym Ci like'a jakby forum udostępniało taką możliwość :D Dodatkowo przy procesorze i5-8400 (ja celuję w bliźniaczego i5-9400f) więc jest benchmark pod moje typy :P
#11 Użytkownik jest niedostępny   okapi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 22 Marzec 2019 - 12:57
W MSI gaming X przeraziły mnie trochę temperatury sekcji zasilania (o ile można wierzyć temu portalowi:
Mój link
Tu MSI Ventus,Asus, Palit:
MSI Ventus
ASUS
Palit
Ten post był edytowany przez okapi dnia: 22 Marzec 2019 - 13:01
#12 Użytkownik jest niedostępny   RyszardGTS
  • Nie wylewający za kołnierz...
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 16175
Napisany 22 Marzec 2019 - 23:10
KLIK
"So with the card fully stressed we kept monitoring temperatures and noted down the GPU temperature as reported by the thermal sensor.
The card's temperature under heavy game stress stabilized at roughly 64 Degrees C. We note down the hottest GPU reading, not the average.
The card in IDLE is not passive, fans keep spinning.
These tests have been performed with a 20~21 Degrees C room temperature, this is a peak temperature based on a game loop.
Long Duration Stress Temperature and GPU Throttling clock
Have a look below at the nice and steady GPU clock, it's rocking very steady at a ~1835 MHz boost marker."
Uznajmy że max temp to 64'C i stabilny boost 1835MHz
KLIK
"Once the card is in a fully stressed status (in-game) it touches 36 maybe 37 dBA which means the card is performing at a close to silent acoustic level. There was no coil whine that we could hear that bothered us. Inside a chassis, you'll be hard-pressed to actually hear it."
Uznajmy że nawet pod pełnym obciążeniem karta jest w miarę cicha. Nie ma podanych obrotów wentylatora ale jeżeli ma być w miarę cicha to raczej nie ma prawa przekroczyć 1600-1800rpm
No więc:
Stabilny boost 1835MHz to da się zrobić nie na napięciu 1,03-1,04V które fabrycznie serwuje karta ale na napięciu około 0,8V. W tym samym czasie karta będzie pobierać 30-40Watt mniej zachowując fabryczne osiągi a jednocześnie można ustawić wentylator na minimum 1000-1100rpm i wtedy karta naprawdę będzie cicha a jednocześnie radiator zamiast 120Watt ciepła będzie musiał odprowadzić 80-90Watt co spowoduje niższe temperatury od tych sprzed undervoltu. PROFIT.
(ten trzyrurkowy Palit - takie samo chłodzenie ma Gainward oraz PNY/XLR - jest całkiem niezłą konstrukcją)
#13 Użytkownik jest niedostępny   Arth1987
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 69
Napisany 25 Marzec 2019 - 10:36
I to jest fajne zestawienie. Z tego wynika że warto, szczególnie jeśli ktoś patrzy żeby bardzo oszczędzić przy zakupie. Ciekawe tylko, że wersja ASUS Phoenix miała takie strasznie złe recenzje i wyniki (a cenowo tak samo jak PALIT) - stąd myślałem, że wina to przede wszystkim obecność tylko 1 wiatraka przy tak dobrej karcie. To teraz tylko czekać, aż znowu będzie promocja na jakiegoś Palit'a 1660Ti (boję się, że promka za 1029 zł już się nie powtórzy :P ). Po zakupie zapewne poradzę się w kwestii UV bo także widzę, że WARTO!
Ten post był edytowany przez Arth1987 dnia: 25 Marzec 2019 - 10:46
Strona 1 z 1
