Forum PCLab.pl: AMD RYZEN 5 2600 problem freezy w grach - Forum PCLab.pl
Ze względu na obowiązującą ciszę wyborczą funkcja komentowania została wyłączona do dn. 2019-05-26 godz. 21:00.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
#1 Użytkownik jest niedostępny   weekovsky
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 22 Marzec 2019 - 14:33
Witam problem mój wynika w freezach w grach, stał on się nagle.Podczas gry jest spadek fps rzędu 10-20 i widać ewidentnie ścięcie ekranu na dosłownie 1/4 sec. Zauważyłem to w Apex Legends po updatcie, mówię kij tam znowu coś namieszali z optymalizacją. Sprawdziłem potem w fortnie i to samo bo tam potrafiły mi dropnąć fpsy do 60 ze 150 w jakimś locie czy tam biegajac po lokacji jakiejś nawet o 20 co i tak było odczuwalne przycinką. Zacząłem drążyć no i pierwsze co to wiadomo sterowniki od grafiki zainstalowane na nowo, downgrade też nie pomógł. Potem update biosu poszedł do najnowszej wersji i też nic nie dało. Moim zdaniem wynika to z winy procesora choć sam nie wiem, bo teoretycznie nie widać spadków zegarów bo maksymalnie procesor łapie 55 stopni pod full obciążeniem. Zrobiłem testy OCCT i po 29sec wywala mi błąd "Error Dected on Core #0". Niżej zamieszczam screeny po benchmarku.
https://imgur.com/a/sFGLTmE
Edit: Zrobiłem drugi test i efekt "Error Detected on Core #1"
https://imgur.com/a/QaWOQZ0
Procesor AMD RYZEN 5 2600, Fortis 3
Grafika RTX 2070
Płyta MSI b450 GAMING PLUS
RAM DD4 G Skill RipJaws 3200MHz
Zasilacz thermaltake 530W
Ten post był edytowany przez weekovsky dnia: 22 Marzec 2019 - 14:40
#2 Użytkownik jest niedostępny   aurk
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 22 Marzec 2019 - 14:47
sprawdź ustawienie w biosie na ustawienie kontroli temperatury procka powyżej jakiejś temperatury i podkręć chłodzenie i uruchom test jeszcze raz
#3 Użytkownik jest niedostępny   weekovsky
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 22 Marzec 2019 - 14:52
Podkręciłem obroty na maksa i wynikiem tego dalej jest błąd Error Detected on Core #2
Logi:
https://imgur.com/a/r9V48b8
#4 Użytkownik jest niedostępny   Phill76
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 302
Napisany 22 Marzec 2019 - 15:54
Tak jakby płyta podawała za niskie napięcie na CPU , zasilacz sprawny ?
Spróbuj ręcznie podnieść napięcie podawane na CPU , CPU-Z powinien Ci poprawnie pokazać Vcore ... pod obciążeniem powinno oscylować około 1.20 - 1.25 [V] bez OC
OCCT wrażliwe jest też na niestabilność pamięci !
W 1 kroku dałbym Vcore + 0,05 jeśli nadal będzie sypało błędami , obniż taktowanie pamięci i testuj na coraz wyższych częstotliwościach ... lub wydłuż timingi .
Napięcie na pamięciach masz prawidłowe ?
Ten post był edytowany przez Phill76 dnia: 22 Marzec 2019 - 16:02
#5 Użytkownik jest niedostępny   weekovsky
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 22 Marzec 2019 - 16:05
Napięcie w trybie xmp jest na auto, jak podkrecalem na 4GHz to na napięciu 1.36 nie sypało błedami ale freezy były dalej, zaraz sprawdze na bazowy zegarze i ustawie na sztywno tak jak mówisz.
#6 Użytkownik jest niedostępny   aurk
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 22 Marzec 2019 - 16:06
Sprawdź w instrukcji od płyty rodzaje obsługiwanych pamięci i kompatybilność z twoimi ewentualnie spróbuj obniżyć ich taktowanie i jeszcze raz uruchom test
#7 Użytkownik jest niedostępny   Phill76
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 302
Napisany 22 Marzec 2019 - 16:16
Możliwe też że temperatury są b.wysokie , bo przy ponad 1.30 [V] Ryż grzeje się już ostro ...
OCCT źle pokazuje realną temperaturę ..
Temperaturę dobrze pokazuje np: AIDA64 extreme to jest program Trial ..
https://www.aida64.com/downloads
Ten post był edytowany przez Phill76 dnia: 22 Marzec 2019 - 16:17
#8 Użytkownik jest niedostępny   weekovsky
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 22 Marzec 2019 - 16:33
Zauważyłem coś jeszcze wysokie EDC. Czego jest powodem ?  Screen niżej.
https://imgur.com/a/Lx6UfsH
Sprawdzane na hwmonitorze temp. te praktycznie te same, procek sie nie grzeje.
Ten post był edytowany przez weekovsky dnia: 22 Marzec 2019 - 16:33
#9 Użytkownik jest niedostępny   Phill76
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 302
Napisany 22 Marzec 2019 - 16:58
https://translate.go...768&prev=search
https://pclab.pl/art77545-25.html
Ten post był edytowany przez Phill76 dnia: 22 Marzec 2019 - 16:59
#10 Użytkownik jest niedostępny   weekovsky
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 22 Marzec 2019 - 17:08
Jakby rozumiem o co z tym chodzi, po przestawieniu trybu zasilania na balanced w spoczynku EDC jest male i optymalne, ale w grach itd skacze juz do prawie maksa, na trybie wysoka wydajnosc w spoczynku potrafi miec pd 90 do 100, czy to jest normalne? I czy to moze byc problemem?
#11 Użytkownik jest dostępny   Qwertypp10
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3545
Napisany 22 Marzec 2019 - 17:18
Jak dla mnie to masz problem z niestabilnym RAMem. Masz RAM w 1 i 2 slocie licząc od CPU? Jak tak, to przywróć wyłącz XMP i zobacz, czy nie będzie poprawy.
#12 Użytkownik jest niedostępny   weekovsky
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 22 Marzec 2019 - 17:20
Ram siedzi w 2 i 4 slocie, przynajmniej tak zaleca producent z tego co wiem, chyba że się mylę. Dziwi mnie żeby było coś nie tak z ramem bo wszystko było w porządku wcześniej. Przełożenie do 1 i 3
 slotu komp nie bootuje także musi być 2 i 4 slot. Wylacze teraz xmp i zoabcze jak wyglada sprawa.
Dobra sprawa wyglada tak ze bez xmp puscilem test i z 5 min ponad chodzil bylo git. Wlaczylem z powrotem xmp i 2 min i sie wyjebalo znowu.
Sprawdziłem w gierce i bez xmp nie bylo prawie w ogole sciec w apex legends, fortnite dalej malo grywalny z dropami do 60 fps, na xmp widoczne freezy. Więc to ram? Reklamować da to coś? Jeszcze wezme od kolegi przełoże i sprawdzę, ma całkowicie inne ramy i wtedy jeszcze sie okaze.
Może jeszcze jakieś pomysły, żeby potwierdzić, że to ram?
Ten post był edytowany przez weekovsky dnia: 22 Marzec 2019 - 18:36
#13 Użytkownik jest niedostępny   slawinho
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 594
Napisany 22 Marzec 2019 - 19:37
Widocznie te Gskille są na słabych kościach i nie lubia sie z kontrolerem pamieci ryzena dlatego nie działa profil xmp albo płyta głowna za słaba do 3200 MhZ.
U mnie na podobnym secie nie ma problemu pamięci chodzą na 3400 procek 4 Ghz na napieciu 1.320 v wszystko OCCT, Aida ,Cinebench,Prime etc przechodzijedeynie temperatury dochodzą do 64 stopni w testach.w grach max 55 ale widać ze ryzen odzywa na szybkich pamieciach jest jakies 10 klatek wiecej w grach i nie ma dropów.
#14 Użytkownik jest niedostępny   weekovsky
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 22 Marzec 2019 - 23:45
Zapiałem od ziomka pamiątki od corsarza i nie było żadnych błędów, ale wydaje mi sie ze i tak były freezey nie wiem, chyba ostatecznie zrobie formata i zobaczymy jak to bedzie
#15 Użytkownik jest dostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3545
Napisany 23 Marzec 2019 - 11:30
Nie masz potrzeby robić formata :hmm: :question:
Jak poprawiło się na auto, to sprawa wygląda tak jak napisał slawinho, t.j reasumują. Trafił Ci się słaby RAM, masz 2 opcje:
1 Wymieniasz na nowy, inny model w ramach 14 dniowego zwrotu, jeśli jeszcze Ci przysługuje. RAM nie jest raczej walnięty, możesz spróbować jeszcze sprawdzić każdą kość z osobna w 2 slocie licząc od CPU z włączonym XMP, może jedna jednak będzie walnięta, a na ustawieniach auto nie sypie tak błędami.
2. Mogę Ci napisać jak go ustawić, to może coś da się z niego jeszcze wykrzesać. (Może np. trzeba podnieść pewne napięcia i będzie ok).
#16 Użytkownik jest niedostępny   weekovsky
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 23 Marzec 2019 - 22:24
Po formacie nie sypie błędami ale freezy występują, już kurwa nie mam pomysłu, jak możesz weź opisz co można zrobić  z tym bo zwrot mi nie przysługuje. Bo to nie jest normalne że idziesz i nagle fps spada ze 144 do 135 i masz przycięcie, jak to się dzieje że nagle po dwóch tygodniach zaczyna się tak dziać
Ten post był edytowany przez weekovsky dnia: 23 Marzec 2019 - 22:24
#17 Użytkownik jest dostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3545
Napisany 23 Marzec 2019 - 22:36
Sprawdź moduły osobno z xmp, jak pisałem wyżej. Jak będą dobre to postaram się pomóc je ustawić.
Sprawdź stabilność za pomocą Dang Wang memtest, każdy modułów (osobno) ma przejść 200% bez błędów.
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 23 Marzec 2019 - 22:37
#18 Użytkownik jest niedostępny   weekovsky
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 23 Marzec 2019 - 23:17
Sprawdzę te ramy ale zauważyłem, że największe ściecia sa przy wylaczonym vsyncu a przy podwojnym buforowaniu sa sporadyczne, dodam ze monitor 144hz i syngal plynie po DP.
Ten post był edytowany przez weekovsky dnia: 23 Marzec 2019 - 23:17
#19 Użytkownik jest dostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3545
Napisany 23 Marzec 2019 - 23:47
Masz niestabilny RAM po włączeniu XMP, XMP to profil OC, to tak jakbyś miał niestabilne OC RAM.
#20 Użytkownik jest niedostępny   weekovsky
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 24 Marzec 2019 - 00:03
Dobra sprawdze i dam znac, tylko zastanawia mnie czemu przez tyle czasu bylo stabilnie a nagle jeblo?
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
