Forum PCLab.pl: Zestaw do 11k PLN - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Zestaw do 11k PLN Propozycja i ocena Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Tomciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 22 Marzec 2019 - 20:07
Cześć,
Proszę o ocenę poniższego zestawu. Budżet do 11 tys. PLN.
Płyta główna Gigabyte Z390 AORUS MASTER
Procesor Intel Core i9-9900K Octa Core
Pamięć G.Skill Trident Z RGB, DDR4, 16 GB,3600MHz, CL16
Karta graficzna MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO 8GB GDDR6
Dysk SSD Samsung 970 PRO 512GB PCIe x4 NVMe
Chłodzenie wodne Nzxt Kraken X62 v.2
Zasilacz Seasonic FOCUS Plus Platinum 750
Obudowa Fractal Design Define R6 Blackout TG (FD-CA-DEF-R6-BKO-TG)
Z góry dziękuję za opinie : )
#2 Użytkownik jest niedostępny   Babymoore
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 243
Napisany 22 Marzec 2019 - 20:37
Zajebisty. Pozdrawiam
#3 Użytkownik jest niedostępny   pszemek233
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4057
Napisany 22 Marzec 2019 - 21:42
Monitor 4k?
#4 Użytkownik jest niedostępny   Tomciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 23 Marzec 2019 - 00:28
Dzięki :)
Zobacz postpszemek233, o 22 Marzec 2019 - 21:42, napisał(a):
Monitor 4k?
Nie, narazie budżet nie pozwala na zmianę monitora, ale docelowo będę uderzał w 144p.
#5 Użytkownik jest niedostępny   lemur20
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 24 Marzec 2019 - 02:15
Zestaw piękny. Ja posiadam obudowę Fractal Design Meshify S2 i jak montowałem krakena na TOP to niestety pamięci z RGB mi nie weszły. Musiałem kupić low profile. Więc upewnij się, byś nie miał tego problemu co ja. Chyba, że montujesz chłodzenie na froncie to już, co innego.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Valeri
  • Postów: 1012
Napisany 24 Marzec 2019 - 20:30
Zestaw ohh ahh czytając pseudo informatyków na tym forum...
Do czego zestaw ma służyć ?
#7 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2586
Napisany 24 Marzec 2019 - 21:56
Jak wyżej, do czego to? Jak programy to jakie, jak gry to jakie masz szkiełko?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Tomciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 24 Marzec 2019 - 22:01
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Chciałbym powiedzieć, że sprzęt będzie "do wszystkiego", czyli praca (jakieś wirtualki, 16gb powinno wystarczyć) jak i granie. Zależało mi na zbudowaniu ogólnego zestawu do 11k pln.
#9 Użytkownik jest niedostępny   VoxCordi
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 545
Napisany 24 Marzec 2019 - 22:07
..."Kolorowych jarmarków....."
RAM 3600 CL16?! A czemu nie CL15?
Tylko 16GB?
Tylko jeden SSD 512GB?
IMO kompletnie nie trafione. :sleep:
#10 Użytkownik jest niedostępny   Tomciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 24 Marzec 2019 - 22:11
Tylko 16GB?
I tak dźwigałem już z 3200 na 3600. Narazie 16, ram akurat łatwo dokupić, gorzej z pozostałymi częściami :)
Tak, tylko jeden ssd na system, posiadam niedawno kupiony samsung 860evo 1tb "na śmieci".
Szkieło jak narazie to fullhd, docelowo chciałbym uderzyć za jakiś czas 144p.
Ten post był edytowany przez Tomciu dnia: 24 Marzec 2019 - 22:12
#11 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2586
Napisany 24 Marzec 2019 - 22:14
Ile tych wirtualek na raz? Planujesz je wszystkie katować czy raczej katowanie jednej a reszta średnio/wcale? Monitor ten 1440p co będziesz tam kiedyś miał to na ile Hz celujesz?
Ten post był edytowany przez poof dnia: 24 Marzec 2019 - 22:15
#12 Użytkownik jest niedostępny   Tomciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 24 Marzec 2019 - 22:24
2-3, jedna główna i reszta praktycznie wcale. Monitor celowałbym raczej w 144Hz, 2k.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13486
Napisany 25 Marzec 2019 - 00:41
Kartę można ewentualnie wziąć Palit GameRock, odrobinę cichsza pod obciążeniem i nie jest aż tak długa. Do tego mocniejsza sekcja zasilania. Chyba że się upierasz przy MSI, to możesz brać, też dobra karta.
#14 Użytkownik jest niedostępny   AUTO6
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 334
Napisany 25 Marzec 2019 - 09:33
Jak zamierzasz podbijać ram to przy tym budżecie polecam G.Skill Trident Z 3200MHz CL14.
I postaraj się jak najszybciej dokupić monitor 1440p 144Hz lub 4K 60Hz bo inaczej zestaw będzie się marnował w 1080p.
Ten post był edytowany przez AUTO6 dnia: 25 Marzec 2019 - 09:34
#15 Użytkownik jest niedostępny   Tomciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 25 Marzec 2019 - 20:32
Doradźcie mi proszę, w jaki ram lepiej iść (i jeśli to możliwe to dlaczego):
- 3200mHz, CL14,
- 3600mHz, CL16.
Cenowo wypadają podobnie, co znajdę jakiś wątek to inne opinie, chociaż większość skłania się ku drugiej opcji.
#16 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2586
Napisany 25 Marzec 2019 - 22:09
Jeden kij, w 1 opcji pewno da się podbić mhz kosztem timingów, w drugiej da się pewnie zjechać z timingami kosztem mhz :D W grach różnica marginalna między tymi dwoma.
Ogólnie to do 3 wirtualek i gierek pod 1440p 144hz dużo bym na tym zestawie zaoszczędził wybierając inne podzespoły ale w sumie jak masz kasę to why not :P
Ten post był edytowany przez poof dnia: 25 Marzec 2019 - 22:10
#17 Użytkownik jest niedostępny   VoxCordi
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 545
Napisany 25 Marzec 2019 - 22:16
TridentZ 3600MHz CL15. Są na owocowym. :cool:
#18 Użytkownik jest niedostępny   Tomciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 25 Marzec 2019 - 23:29
Zobacz postpoof, o 25 Marzec 2019 - 22:09, napisał(a):
Jeden kij, w 1 opcji pewno da się podbić mhz kosztem timingów, w drugiej da się pewnie zjechać z timingami kosztem mhz :D W grach różnica marginalna między tymi dwoma. Ogólnie to do 3 wirtualek i gierek pod 1440p 144hz dużo bym na tym zestawie zaoszczędził wybierając inne podzespoły ale w sumie jak masz kasę to why not :P
Pewnie masz rację, chciałbym jednak kupić coś co jest teraz w miarę "na topie". Czy mimo wszystko - mógłbyś zdradzić co rozumiesz przez "inne podzespoły"?
Co do RAM'u - no nie daje mi to spokoju :D
Gdzieś naczytałem się, że podobno 3200mHz CL14 są już na samsungach B-Die, a 3600mHz CL16 to jeszcze hynixy. Podobno ów samsungi robią niesamowite rzeczy jeśli chodzi o OC. Nie wiem już co o tym sądzić...
Niestety z tego co widziałem to niedostępne w wersji RGB.
#19 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13486
Napisany 25 Marzec 2019 - 23:48
Też zależy na jaki egzemplarz trafisz, nie zawsze B-Die z automatu oznacza rewelacyjne OC. Choć na pewno większa szansa na dobre OC, niż w przypadku gorszych kości. Inna sprawa, że wg mnie nie ma się co aż tak zabijać o to taktowanie pamięci... Bo jak masz dopłacać 400 zł względem zwykłych kostek 3200 MHz CL16 to wg mnie strata kasy, no ale przy zestawie za tyle kasy to można szaleć.
#20 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2586
Napisany 27 Marzec 2019 - 00:03
Ja bym pod takie zastosowanie wybrał zwykłego prostego i7 8700 OEM za te ~ 1350zł i najtańsze mobo na z370 i ramy jakieś jak kolega wyżej pisze 3000/3200mhz z CL16. Ale jeśli nie szukasz oszczędności to i9 9900k jak najbardziej ok.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
