Forum PCLab.pl: Jak można odlutować kondensator od monitora? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Jak można odlutować kondensator od monitora? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   ijij2000
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 115
Napisany 24 Marzec 2019 - 00:09
W starym monitorze CRT chyba jest popsuty kondensator. Bardzo ciężko się go włącza. Gdy się wciśnie przycisk POWER to czasami dopiero po kilku godzinach sam się uruchomi ale gdy już się włączy to działa na zawsze.
Gdy się jakąś większą część odlutować to cyna się nie może rozpuścić. Tylko wtedy się rozpuszcza gdy się ją rozgrzewa gdy jest to tylko malutki kawałek samej cyny ale gdy cyna jest z czymś połączona to całe ciepło zabiera ten duży element zamiast zostać skierowane na cynę i dlatego jest za niska temperatura żeby się rozpuściła i odlutowała element to jak można wtedy go odlutować?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Dylu
  • (-_-)
  • Postów: 28251
Napisany 24 Marzec 2019 - 08:28
Trzeba załatwić sobie mocniejszą lutownicę i dobry topnik.
#3 Użytkownik jest niedostępny   cHunter
  • Niszczyciel Światów
  • Postów: 7747
Napisany 24 Marzec 2019 - 09:48
Po pierwsz emozniejsza lutownica, po drugie ja to bym wyciął ten kondensator tak by same nogi zostały w laminacie. Jak wyjmiesz nogi i dziurki będą zalepione cyną to możesz po podgrzaniu przepchac je wykałaczką albo użyć plecionki lutowniczej czy odsysacza. Trzeba ostrożnie bo zniszczysz laminat...
Edit: ja takie rzeczy jak wylutowanie dużych elektrolitów robię lutownicą min 60W, mam nawet transformatorową 75W i ta jest najlepsza do tego... Za mocna tez nie może być, piszę bo niektórzy mają transformatorowe 100W a to pali laminat.
Ten post był edytowany przez cHunter dnia: 24 Marzec 2019 - 10:19
Strona 1 z 1
