lukaszgos
Dell 3007WFPT (jak P-HC) w 2019 r.
W tej chwili mam Iiyamę ProLite2843HSU na matrycy AMVA. 1920x1080, 24" oczywiście, 60 Hz. LED. Parametry te albo troszkę niższe: https://iiyama.com/p...te-x2483hsu-b2/
Nieco impulsywnie, przy którejś z rzędu zarwanej nocy nad pracą, trochę pośpiesznie, za 400 zł kupiłem starego, ale jarego Della 3007WFPt, który jest taki sam jak 3007WFP-HC. S-IPS, 2560x1600, 60 Hz, 8 ms (gtg?). Bez LED.
Ulotka: https://www.dell.com...07wfp-hc_en.pdf
Na razie czekam na kuriera z kablem, no bo wiadomo, dual link po obu stronach (oby tylko moja karta miała prawdziwe wyjście dual link, a nie symulowane pinami bez podpięcia jak na wielu wtyczkach na rynku…), HDMI niet. W międzyczasie miałem okazję podłączyć tylko na single-linkowym DVI, więc rozdzielczość była ograniczona do 1280x800, więc pierwsze wrażenia już za mną.
No więc:
Myślałem, że moja AMVA ma jasne i nasycone kolory, ale to to w ogóle… właściwie pierwsza myśl, to że karykaturalnie przesycona saturacja cyfrowa. Zupełnie inny świat. "Vibrant colours" stają się rzeczywistością.
Kontrast — nawet nie słabszy na IPS-ie, tylko w ogóle różnica jak stąd do Krakowa, dwa różne światy. Aż doceniłem swoją amvę — dla niej jasnoszare szlaczki na białym tle to pikuś, a ta jej czerń z bielą to po prostu bajka, cud malina. Zresztą za to ją kupiłem — głównie do pracy z tekstem, choć np. przy oglądaniu czarno-białych filmów też nieźle daje czadu. Tego posta piszę malutką czcionką z odległości 80-90 cm i jakoś nie ma tragedii. Pod tym względem Iiyama rozpieszcza. Z drugiej strony na 1280x800 mogłem ocenić co najwyżej kontrast kolorów jednego przy drugim, ale już nie ostrość tekstu itp.
Jasność — niby dla obu podobna, a nawet ten Dell powinien mieć więcej (400), ale brak LED-u swoje robi. Nie żeby mi jakoś strasznie stare TFT przeszkadzało — właściwie nie wiem, czy jestem wielkim fanem LED-ów, trudno mi było się przestawić, no ale czuje się ten 2007 rok, czy który to był. Robi się trochę retro. Klimat nieco laptopowy.
Biel — AMVA ma bajeczną. Zimną, ale nie za zimną. No to trzeba zobaczyć. IPS ma taką… waniliową nieco.
RGB — dziadek IPS ma 92% sRPG, moja AMVA ma (zdaniem producenta) 99%.
Prąd — stary duży Dell żre kilka razy tyle.
Szum — AMVA nic, cichutko, ale ten Dell trochę emituje. Nie jest bezgłośny, słychać go trochę przy wygłuszonym ambiencie.
Tak się teraz zastanawiam, co zrobić. Dwa na biurku mogą mi się nie zmieścić. Może mniejszy powieszę na wysięgniku (i tak miałem kupić do instalacji na balkonie).
Zasadniczo myślałem o większym do pracy — ostatnio siedzę wygodniej w fotelu z trochę większej odległości, z klawiaturą na kolanach na podstawce jak pod laptopa, plecy odchylone, poduszki etc, czcionka dużo powiększona. Przejście z 24'' na 30'' dużo tutaj da. Może jednak być żal bieli, czerni, szarości, mojego arcypięknego, królewsko rozpieszczającego środowiska Office i przeglądarek. :P No, chyba że nie da, bo walory amvy przeważą. Od bidy można dużego IPS-a zatrzymać do grania (z 1070ti, więc może i na wirtualnej rozdzielczości 4K bym jechał, to i rozmiar się przyda), a pracować na tym mniejszym. Albo po prostu olać sprawę i nie dzielić włosa na czworo, pogonić się z utratą czegoś w zamian za coś.
Zaczynam żałować, że nie poszedłem zamiast tego w AOC Q3279VWFD8 — kolejne 450 zł, ale LED, lepszy kontrast i FreeSync działający ostatnio z G-synkiem. Albo i powoli coś w kierunku 4K, względnie jakiś IPS z wyśrubowanym czasem reakcji lub dużym odświeżaniem, a na pewno kontrastem jak przystało na IPS-a z 2019 r., czyli pewnie lepiej niż moja AMVA. No ale dobra, 400 zł w błoto przecież też nie poszło. Chyba. Jeszcze w 2013 r. ten sprzęt potrafił kosztować 500 dolców używany. Tragedii na pewno nie będzie.
W poniedziałek albo wtorek dotrze pewnie kurier z kablem, to się więcej dowiem, ale teraz siedzę tak i kminię. Potem pewnie kilka rozterek też będzie.
Co myślicie? W którym kierunku się nastawiać? Dzięki!
Nawet najlepszy IPS będzie miał niższy kontrast od najgorszego VA, więc jeżeli Ci na tym zależy, to celuj w coś innego, np. BenQ EW277HDR - będzie pod każdym względem lepszy od tej iiyamy, którą masz obecnie.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
