Forum PCLab.pl: thermaltake smart se 530w - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
thermaltake smart se 530w Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   MajkeL92
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 36
Napisany 24 Marzec 2019 - 14:34
Witam.
Czy zasilacz thermaltake smart se 530w pociągnie taki zestaw? nic nie będzie kręcone, lecz za jakiś czas będę myślał nad zmianą procka na FX-8320. Komputer będzie używany do renderingu filmów, więc będzie dość mocno obciążany.
AMD FX-8120
Gigabyte GA-970A-UD3
16 GB Ram 1333mhz
Radeon R9 270x 2gb
3x HDD Seagate oraz WD blue
#2 Użytkownik jest niedostępny   Send1N
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2179
Napisany 24 Marzec 2019 - 17:02
Pociągnie jeszcze zapas mocy zostanie, ale ten zasilacz lubi mieć niezłe dropy na lini 12v, więc na przyszłość jakbyś miał jakieś restarty to cię informuje :E chyba że posiadasz nowszą wersję tego modelu "Gold"
#3 Użytkownik jest niedostępny   MajkeL92
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 36
Napisany 27 Marzec 2019 - 08:00
Nie posiadam wersji gold, tylko zwykłą. Ale dzięki za odpowiedź :) jeszcze jedno pytanie - w zestawie wymienionym wyżej, siedzi zasilacz "Bandit Power" 650w, niby ma certyfikat 80plus, ale czytałem że jest z czarnej listy i myślałem żeby podmienić właśnie na thermaltake smart se 530w, to chyba lepszy wybór będzie mimo wszystko? ;)
#4 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Keep It Simple, Stupid
  • Postów: 7101
Napisany 27 Marzec 2019 - 10:34
Ten Tt Smart SE 530W będzie lepszym wyborem od Bandita. Smart nie jest wybitnym zasilaczem, ale z tym zestawem sobie poradzi.
#5 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 18481
Napisany 27 Marzec 2019 - 11:09
ten "certyfikat" nadano w drukarni etykiet tego zasilacza Dodaj obrazek
#6 Użytkownik jest niedostępny   MajkeL92
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 36
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 12:31
No więc wspomniany zestaw już mam, i włożyłem do niego thermaltake smart se 530w, i póki co wszystko gra. Tylkojeszcze jedna istotna sprawa której nie poruszyłem wcześniej - pisaliście że ten zasilacz sobie poradzi z tym zestawem i procesorem FX-8120, tylko okazało się że to wersja "Zambezi" która ma 8 rdzeni i TDP 125w, i pytanie czy przy dużych obciążeniach nie będzie problemów?
#7 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 7101
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 12:46
Powinien sobie dać radę bez większych problemów. Całość nie weźmie nawet 300W.
#8 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9619
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 12:52
da rade ale w zaleznosci co bedziesz robił ten zestaw moze i wziac 400W ze sciany
mialem 270x i testowalem w furmarku przykkadowo to samo gpu zjadało 200W
#9 Użytkownik jest niedostępny   Belfor
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 244
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 12:56
Kręcona 270x MSI Gaming 1180mhz zjada 160W w grach.
#10 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 7101
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 12:57
W Furmarku na GPU i P95 na CPU jasne, ale przy używaniu kompa do gier nie przekroczy 300W za całość
#11 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9619
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 13:58
mam dwa zasilacze
riser x16/x16 z odseparowanym zasilaniem
jeden psu jest pod mobo/cpu i reszte, drugi psu tylko pod GPU (riser + gniazda) i tak sprawdzam pobory
przy furmarku karta pobiera max caly czas, w grach faktycznie jest mniej chociaz czasami w peak na sekunde potrafi wziac 1-2% mniej to co w furmarku
inna kwestia ze nigdy raczej CPU i GPU nie jest rownoczesnie obciązone
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 10 Kwiecień 2019 - 13:58
#12 Użytkownik jest niedostępny   MajkeL92
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 36
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 15:04
Komputer będzie głównie używanydo renderingu filmów w wysokiej jakości i czasem do gier, a w przypadku renderingu procesor jest mocno obciążany, dlatego wolałem się upewnić czy nie spotka mnie jakiś zonk :)
#13 Użytkownik jest niedostępny   Belfor
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 244
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 23:55
Zobacz postduniek, o 10 Kwiecień 2019 - 13:58, napisał(a):
mam dwa zasilacze
Nie neguję tego. Ja tylko mówiłem jak wypadała moja karta w grach. Swoją drogą porównuje sobie teraz te chłodzenie MSI Gaming Twin Frozr któreś tam i aż mnie boli, że za podobne osiągi trzeba dopłacać nawet po 200zł do karty dzisiaj. 270x msi gaming trzymało w latach świetności 60-63C żrąc przy tym po 160-220W. Dzisiaj to za taką cenę masz Ventus, albo gigabyte "OC" albo Asus Phoenix. Żałoba.
#14 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9619
Napisany 11 Kwiecień 2019 - 00:20
"kiedys to było", no ale taka prawda - pamietam jak do kopania sie brało tez 270x to wszsytkie byly w podobnych cenach, a nawet te najgorsze/najtansze mialy dobre coolery
a te 270x na premierze kosztowaly chyba 600zł okolo z tego o pamietam, a taka 1060/1070 najtansze (blowery) karty po 1500-1700zł i radiatorej jak na starego pentium 4 :E
Strona 1 z 1
