Forum PCLab.pl: Lenovo Legion y530 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Lenovo Legion y530
#1 Użytkownik jest niedostępny   kamilovsky1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 58
Napisany 24 Marzec 2019 - 16:13
Witam, kupiłem laptopa lenovo legion y530 z I7 8750H 8Gb ram ddr4 2666mhz oraz Gtx 1060 6gb.
Chodzi o FPS w grach oraz temperatury, fortnite zainstalowany na dysku hdd wyciąga na ultra spadki do 42 FPS, a temperatury w kazdej grze to 95 stopni po 15 minutach grania.
Temperatura skacze sobie od 70 do 95 stopni tak o raz tyle raz tyle.
W cs na matrycy na najnzszych po 120-220Fps za to jak mam lapka podlaczonego do monitora to jest to 220-370 fps.
Nie wiem czy cos z tym lapkiem nie tak czy po prostu tak ma byc, jak ogladam podobne laptopy na yt lub takie same podzespoly wyciagaja w takim fortnite po 80-110fps na ultra.
Windows 10 Pro
Dzieki z gory za pomoc
#2 Użytkownik jest niedostępny   ThePunisher
  • *** NO MERCY ***
  • Postów: 2680
Napisany 24 Marzec 2019 - 18:32
Ale 95 stopni na GPU czy CPU? Bo jak CPU to typowe dla tego procka.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Flying Spirit
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2388
Napisany 24 Marzec 2019 - 18:48
Przytnij max. zegar CPU throttlestopem o np. 1ghz i sprawdź efekty.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Keel
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 607
Napisany 24 Marzec 2019 - 19:34
Fajny laptop ale z tymi temperaturami to przesada. I co najgorsze, dokładać do droższego procka zeby potem ucinać jego wydajność bo throtling..
#5 Użytkownik jest niedostępny   kamusiall
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 55
Napisany 24 Marzec 2019 - 20:40
Wyłączenie turbo-boost w większości gier nie wpłynie na wydajność. Nie wiem czy istnieje w klasie 15" lapek który nie throtluje 8750h?
#6 Użytkownik jest niedostępny   przemekan
  • Postów: 8735
Napisany 24 Marzec 2019 - 20:47
Cytuj
Skoro na zewnętrznym monitorze masz tak wysoki FPS, to raczej throttling nie jest tu problemem.
Dysk HDD w tym laptopie demonem prędkości też nie jest.
Ten post był edytowany przez przemekan dnia: 24 Marzec 2019 - 20:47
#7 Użytkownik jest niedostępny   kamilovsky1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 58
Napisany 28 Marzec 2019 - 19:37
Tylko, ze mam tez ssd 120gb na ktory jest windows i csgo, najgorsze sa te spadki np w fortnite niby dziwga bez problemu na tych 60 fps, ale co chwile lag nawet jak sie w meijscu stoi przez spadki
Strona 1 z 1
