-Style-
G.skill trident Z 3600mhz cl16+taichi+ryzen 1600
Witam serdecznie, posiadam od ponad roku zestaw jak w tytule i postanowiłem w końcu spróbować podbić taktowanie moich pamięci jeszcze wyżej, gdyż na wcześniejszej wersji biosu tylko 3400mhz udało Mi się stabilnie osiągnąć przy napięciu 1.4V i tem sekcji 45stopni i opóźnienia cl16.16.16.36. Problem jednak ze nie chcą iść wyżej. Czy to jest wina CPU ? Płyta ma zarabiascie mocna sekcje kupiona z myślą o 3generacji ryzenow aby nie brakło mocy a tutaj ramy teoretycznie zdolne do Oc na 3600mhz nie chcą pójść na taka wartość a wiem, ze 1gen ryzenow miały problemy z kontrolerami pamięci. Czy jest sens kombinować dalej ?? Czy zaczekać na premierę wymienić CPU i wtedy już na poważnie podjąć się OC na 3600mhz dodam jeszcze, ze temp ramow są zadowalające max38 stopni sprawdzane czujnikiem termicznym z Cata. Za wszystkie podpowiedzi dziekuje.
Wina kontrolera CPU 3400 na pamieciach to max dla ryzen 5 1600.
Ciesz sie że choć tyle wyciągnąłeś własnie dzięki dobrej płycie.
Czekamy na Ryzen 3000.
No właśnie z jednej strony spoko bo czytam, ze niektóry maja problem z 3000mhz, a jak sytuacja wyglada przy serii 2000?? I jest może ktoś komu się udało osiągnąć wyższe taktowania chociażby na serii 2000 ?
Ryzeny 1gen/2gen są w stanie osiągnąć na samsungach b-die(jak twoje) w konfigu 2x8gb do 3600mhz, nie wszystkie sztuki oczywiście, różnica pomiędzy 1, a 2 gen jest taka, że łatwiej osiąga się wyższe takty.
Napiszę Ci tak:
-jeśli chcesz możesz próbować jeszcze wyższego taktowania, ale bardziej opłacalne czasowo i wydajnościowo będzie jak obniżysz timingi na cl14, przy 3400/3466mhz cl16 to bardzo luźno jak na kości tego typu.
jak chcesz wyższego taktowania, zostaw timingi jak masz na cl16 i dram voltage, podnoś na razie tylko SOC voltage i sprawdzaj stabilność systemu na szybko (max dla SOC to 1,2v), np. stres testem w AIDA64 przez ~~30min, próbuj 3600mhz.
Dzięki piękne a dlaczego sic max do 1.2 ?? Obecnie mam 0.7v
0,7 to bardzo nisko, strzelałbym w przynajmniej 0,9v lub 1,1v
AMD nie zaleca napięcia powyżej 1,2v na SOC, ponieważ zwiększa się degradacja kontrolera pamięci i wszystkiego powiązanego z SOC. W praktyce czytałem, że napięcie powyżej 1,175v zmniejsza stabilność RAM (chyba na b-die samsunga), choć miałem zestaw pamięci, który dopiero na 1,2v właśnie stał się stabilny (super lipny mi się trafił kiedyś)
dobra to już chyba wiem wystarczająco dużo, będę leciał z taktowaniem w górę a jak się nie uda to timingi zacznę zbijać, chociaż to ma i tak sens tylko edukacyjny bo przy moim użytkowaniu i sporadycznej rozgrywce w 1440p nie wniesie spektakularnych zmian. Dzięki piękne za pomocne uwagi
Qwertypp można się z tobą jakoś skontaktować na pw ??
Do 3600 trzeba jeszcze podbić vcore i zmontować nowe timingi, co będzie się wiązało z godzinami testów. Polecam do testów korzystać z TM5 i configu testów gościa od kalkulatora. Dzięki temu średnio po 5,30 min. będziesz wiedział czy sypie błędami czy nie. Dla pewności po pierwszej pętli nie wyłączaj testu tylko zostawiasz aż zrobi pełne 5 około 30 minut. Liczę, że bios 5.10 na pokładzie?
Jasne 5.10 jak tylko wyszedł, zdaje sobie sprawę z czasu testów. Ustawiłem 3466mhz na 16.16.16.36 i 1.38V soc 1.12V przeszedł stres testa w aidze 64 -30minut ramy rozgrzały się do 46stopni a sekcja vram 60. Natomiast na tych samych napięciach przy taktowaniu 3600mhz nawet bios się nie ładuje i wyświetla 4 błędy w kółko
to zostaw na 3466 cl 16 zacieśnij wszystkie timingi i testuj tm5 bo aide możesz ganiać i 48h i będzie git, a gierka wysypie ci system w 15 minut. Jak już będziesz pewny pamięci to OCCT i test LDS minimum 15 minut i powinno śmigać elegancko.
A mógłbyś powiedzieć co to za program tm5 ??
Możesz jeszcze spróbować przy 3600mhz zmienić opcję geardown mode na disable i dać command rate=2
do tego pobawić się opcjami rezystancji (np. wzorując się na kalkulatorze), zmienić procODT na wyższą wartość, np. 60/68ohm.
Podbiłbym też dram voltage na 1,45v i SOC na 1,15v
Na 3466mhz powinno być możliwe ustawienie np. 1.14.14.14.28(lub wyższe tRAS), przy samym zacieśnianiu timingów limituje Cię praktycznie tylko dram voltage, staraj się też używać parzystych timingów.
Poza tym jak uporasz się z timingami głównymi, zacieśnij te timingi, bo są również istotne i daję kopa wydajnościowego:
tRC ( nie może być niższe niż tRAS+tRP, + nie powinno być niższe niż 40, ze względów stabilnościowych), czyli np. 14+28=42
tRFC
rrds
rrdl
tfaw
wróciłem z pracy to lece testować
Po kilku zmianach obecnie jest 3466 cl 14 14 14 28 tRC42
I Aidą wywala błąd hardware a occt już od 13minit idzie stabilnie. Zjechałem z CPU na 3.7 tak na wszelki wypadek, ze jak wykrzyczy to na pewno ram
Occt mi teraz wywalił komunikat błąd ja rdzeniu hmmm nie wiem jak mam to interpretować i taka dziwna akcja nastąpiła, zbijając napięcie ramu i tylko ramu zapisałem bios po czym poszedł reset i komp uruchomił się na zegarach CPU 3875mhz i napięcie 1.33V trochę dla mnie dziwna akcja bo cały czas było 3700mhz i nic nie zmieniałem
za szybko byś chciał
to sie robi małymi kroczkami a ram szybciej sie wywali w jakiejś wymagającej grze przynajmniej u mnie tak było dlatego aide odpuscilem
tu nie chodzi o kwestię szybkości, ciesze się ze napotykam błędy bo to jest kolejne doświadczenie i bezcenna wiedza
Dam ci nastawy dla CPU bo rozumiem, że to nie X. LLC dajesz na 3 zarówno dla SOC jak i CPU napięcie dla CPU 1.35v i 1.1 dla SOC na sztywno dajesz 3900 MHz. W przypadku pamięci XMP musi być uruchomione inaczej prawdopodobnie nie odpalisz kompa mi się na Taichi nie udało uruchomić bez XMP nawet 3 GHz. Potem jedziesz z 3.4 GHz prawdpodobnie uda ci się zrobić CL14@1.4v jeśli to B-die. Kontroluj RTC co płyta robi z timingami, bo się możesz zdziwić. Jeśli nie chcesz mieć niespodzianki raz na tydzień lub dwa staraj się tak ustawić memki aby nie było problemów z cold boot czy z hard resetem podczas ponownego uruchamiania. Aha i podbij 1.8v pll na 1.85 u mnie poprawia stabilność i vpp daj na 2.55 (oba pod windą dadzą ci odpowiednio 1.9v i 2.6v) natomiast vddp na 0.95 (pod windą da ci to 0.96) Mój 1600X lubi popuścić bobków pod koniec pętli jak mu skakało napięcie na wyższych lub niższych poziomach LLC, a przy 3 masz zawsze zbliżone do tego co w biosie i ewentualnie w razie potrzeby sama płyta sobie podbije w górę. Dodatkowo ja mam włączone jeszcze w opcjach CPU od zewnętrznego generatora na 100 MHz, bo wtedy nie obserwuje chwilowych skoków bclk na 102 MHz a raczej przy długotrwałym katowaniu OCCT co najwyżej spadnie do ~99 MHz. Niestety SS na tej płycie się nie da wyłączyć ale aktualnie generator daje radę lepiej żeby bclk spadło na ułamek na sekundkę niż nam na chwilkę wbiło 4,2-4.3 GHz i wysypało test.
Ooooo zarąbista wiedza, dzięki piękne. Dopiero teraz przeczytałem także jutro rano usiądę i zacznę testować. Podejrzewam, ze i tak będę musiał wprowadzić jakieś swoje poprawki bo przecież procesor procesorowi nie równy. Dam znać jak poszło
Po kilku dniach testów zostaje na 3.85mhz 1.38V i pamiątki 3466 i cl 14 większe kombinacje powodowały niestabilności jednostki a teraz odpalam occt i Aidę 64 na raz i 6h bez zająknięcia przy 51stopniach na CPU i 49 na cieplejszej kości ram. Jestem zadowolony z obecnych wyników i nie będę kombinował nic więcej. Dzięki piękne za pomoc każdemu
    • @Spl97 to znaczy że jak mam rachunki prognozowane a już zapłaciłem po starej wyższej cenie to teraz elektrownia odda mi pieniądze  Co to za państwo z kartonu gdzie z dnia na dzień takie rzeczy się dzieją  @Camis nie ma czegoś takiego jak lewy podpis Są jakieś konkrety co podpisali ? Jakie polecenia wydawali ? Bo np policja bez wymaganej ustawy nakładała mandaty karne na ludzi chodzących bez maski to za takie coś powinien wylecieć komendant główny i wszyscy wojewódzcy i powiatowi
    • Też doszedłem do takiego wniosku. 5950x i Fortis 3 😀 Tryb Turbo Boost daje duże skoki CPU V oraz MHz i podbija na chwile temperaturę. Czyli sposobem na skoki temperatury CPU (przyspieszanie i zwalnianie wentylatora podczas jakiegoś małego procesu)  jest tylko ustawienie opóźnienia w Fan control ?  Mówisz o max rpm ale na czym? ja mam tylko max RPM na obudowie, będę to zmieniał. Wentylatorem od CPU steruje płyta główna, tylko, że na opcji auto.... Nigdy nie korzystałem z Turbo Boosta, zawsze miałem wyłączony na innych CPU, bo korzystałem z OC a teraz OC na CPU już nie ma sensu. No tak, wykrywa wszystkie, ukryłem nieaktywne, zostawiłem tylko jeden i przypisałem do niego GPU. W sekcji speeds są dwa CPU i GPU wiec przypisałem GPU do tego o góry i ustawiłem krzywą, ale to już już dawno.  Na froncie mam jeden wentylator oraz jeden z tyłu tak jak jest oryginalnie w R5. Kiedyś myślałem nad dodaniem drugiego wentylatora na front tylko miałem wątpliwości bo skoro 2 wentyle wpuszczą tyle powietrza do budy to w jaki sposób ten na tyle ma to wszystko w tym samym czasie wyciągnąć, nie będzie się robił nadmiar ciepła w środku ? Ja nie wiedziałem, że 3 pinowe wentylatory można podłączyć pod 4 pinowe wejście na płycie głównej. podłączyłem teraz na chwilę ten frontowy Dynamic GP-14 140 mm. W zakładce speeds się nie pojawił, ale można było go dodać przez "No calibration" chciałem zobaczyć sterowanie manualne, to zaczęło sterować wentylatorem CPU zamiast Fun4. Jeśli kupie 4 pinowy, to jest jakaś przejściówka, żeby podłączyć, się pod kontroler Fractala? bo tam jest mniejsze gniazdo na max 3 pin (2).
    • Jeżeli zaczną wchodzić strefy czystego transportu, to ludzie poruszający się starszymi autami sami będą chcieli udowodnić, że auto EURO 5 czy 6 też może syfić bardziej niż ich EURO 4 (czemu nie zaprzeczam, bo tak może być jak właśnie jest coś pokombinowane) więc sami mogą przypadkiem wymusić szybszą zmianę przepisów
    • Odpowiednikiem dla RX 6600 jest RTX 2070 przynajmniej w 1080P  https://www.techpowerup.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/31.html Ja sam siedzie na RX 6700 i daje radę swego czasu chodziły 750zł w wersji GPRO X080 od Sapphire
    • Silnik 8tys zł + rozrząd ORI + płyny + robocizna = 13tys zł  Tyle zapłacił znajomy za wymianę silnika w 5 letnim MK5. Robił mu miejscowy mechanik.  Skrzynia automat PS kompletny remont części+ robocizna ~14tys zł. DPF jest niezniszczalne w tym aucie. Wypala się nawet na biegu jałowym.
