puux
Nie mogę zalogować się do drugiego routera
Cześć,
kupiłem TP-LINKa C6 i chcę go ustawić w trybie AP, jednak jest problem, bo nie mogę się do niego dostać.
Struktura wygląda tak, że mam router z wejściem światłowodowym, który podłączam do switcha, switchem wychodzę kablem do tego drugiego routera C6.
Podłączyłem go do laptopa Ethernetem i normalnie mam internet po kablu, ale na ten drugi router nie mogę się wbić, żeby ustawić co trzeba wg. tego poradnika https://www.tp-link.com/pl/support/faq/417/
Próbuje poprzez http://tplinkwifi.net/ tak jak w instrukcji, ale wyrzuca, że nie jestem podłączony.
Na pierwszy router normalnie mogę się wbić, ale na ten nie.
Co może być przyczyną?
Różnice w konfiguracji sieciowej?
Jaką konfigurację sieciową ma główny router? Podłącz się do niego komputerem (bez- lub przewodowo) i pokaż wynik polecenia ipconfig /all. Tu masz instrukcję jak wkleić.
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-6PMKOBH
  Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
  Connection-specific DNS Suffix  . :
  Description . . . . . . . . . . . : Killer e2400 Gigabit Ethernet Controller
  Physical Address. . . . . . . . . : 70-85-C2-20-C6-1C
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bd2c:ec7f:a164:79bf%13(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.100.4(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : wtorek, 26 marca 2019 15:03:32
  Lease Expires . . . . . . . . . . : środa, 27 marca 2019 15:03:31
  Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%13
                                      192.168.100.1
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 292586946
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-49-1F-4C-70-85-C2-20-C6-1C
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet 2:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Description . . . . . . . . . . . : Windscribe VPN
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-5D-3E-8A-2D
Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth 2:
  Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-7D-DA-71-11
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1
Podepnij TP-LINKa C6 i ustaw mu po stronie LAN następujący adres IP: 192.168.100.2. Potem bazując na tej adresacji skorzystaj z tago FAQ.
@Qwinto
w jaki sposób mam mu ustawić adres ip?
Nie mogę się dostać do tego routera.
Odepnij wszystkie kable ethernetowe od TP-LINKa C6 i podepnij do niego bezpośrednio kablem swój komputer.
Zrobiłem tak jak mówiłeś, C6 --> PC i nic, dalej nie mogę się zalogować na router.
Wirtyna jest nieosiągalna.
Po pierwsze sprawdź, czy dostałeś adres IP od routera TP-Linka. TP-Link powinien być widoczny pod adresem http://192.168.0.1, więc adres komputera musi być z zakresu 192.168.0.2-254. Odłącz kabel Ethernet od PC, wyłącz router, włącz router, podepnij kabel, sprawdź na http://192.168.0.1 czy się otworzy.
Może bardziej precyzyjnie zapytam: Jakie IP ma komputer gdy jest połączony z TP-Linkiem? Jeśli takie jak powyżej, to wpisz polecenie ipconfig /release a następnie ipconfig /renew. I jeszcze raz sprawdź wtedy ipconfig /all
Pomogło podpięcie samego routera kablem pod inny komputer, dzięki za pomoc :)
