javor666
Nie moge usunąć Sabai Technology z mojego routera.
Posiadam Router Netgear Nighthawk R7000.
Zainstalowane oprogramowanie to Sabai OS.
Current Version: 6.10.0001 -ARM K26ARM USB VPN-64K
Sabai Version: -ARM
Reported Hardware: Netgear R7000
Gdy próbuje zainstalować jakiekolwiek oprogramowanie,na routerze zawsze pozostaje Sabai Technology.
Proces Upgradowania wygląda normalnie. Zapalają się wszsytkie kontrolki, router się restartuje i adres pod jakim dostępne jest menu jest zawsze ten sam 192.168.199.1
Chciałbym zainstalować chociażby "Pomidora" ale nic z tego. Nie mogę nawet oryginalnego oprogramowania zainstalować.
Czy to swego rodzaju "pod system" i dostęp do drygiego softweru jest ale nie wiem jak się tam dostać?!
https://www.sabaitechnology.com/blog/how-to-flash-ddwrt-firmware-on-a-router/ i nic z tego. Adres 192.168.1.1 jak i www.routerlogin.net nie wchodzi.
Jak się tego pozbyć?! ma ktoś pomysł?
Pozdrawiam
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
