Forum PCLab.pl: I9 9900k temperatury. - Forum PCLab.pl
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
I9 9900k temperatury. Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   mYmekk
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 28 Marzec 2019 - 21:58
Witam, nie dawno składałem zestaw komputerowy oparty na i9 9900k + chłodzenie nzxt kraken x62, i mam tutaj pytanie odnośnie temperatur ( pasta thermal grizzly i obudowa to SPC Armis AR7 TG-RGB) , w spoczynku są w granicach 35-40 stopni jeżeli chodzi o temperatury w grze typu The Division / Anthem / BFV wahają się między 68-74 stopnie. Czy są to temperatury dobre ?. Dodam jeszczę , że temp skaczą do 80 stopni na dosłownie 1 sekundę i odrazu spadają podczas np włączania jakieś gry . Z góry dzięki za pomoc . Czytalem również na innych forach , ze ludzie na tym chlodzeniu mają temp. W granicach 60-65 max
#2 Użytkownik jest niedostępny   Devairment
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 473
Napisany 28 Marzec 2019 - 22:06
Jak na i9, temperatury są okej. Generalnie do 85 stopni może spokojnie pracować, pod warunkiem że te 85 to nie podczas grania, a podczas testów P95.
#3 Użytkownik jest niedostępny   PrimoGhost
  • No One
  • Postów: 6584
Napisany 28 Marzec 2019 - 22:11
Może pracowac do100 stopni. Fajnie, jak jest max 80.
#4 Użytkownik jest niedostępny   maslak
  • Należy się zmieniać, by jakim jest się pozostać.
  • Postów: 8242
Napisany 28 Marzec 2019 - 22:38
Powiem Ci, że chyba jak na wodne chłodzenie to są ciut duże.
U mnie spoczynek to 30-35, a w Division dochodzi maksymalnie do 65, ale przeważnie jest mniej niż 60.
Skręć vcore na procku (bo pewnie masz automat to podbija Ci mocno napięcie).
#5 Użytkownik jest niedostępny   Pawelec7
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1532
Napisany 28 Marzec 2019 - 23:02
U mnie w spoczynku ok 30 w grach 55-65. Procek podkręcony do 5GHz
Sprawdź też czy mocno docisnąłeś płytkę kontaktową AIO do powierzchni procesora (polecam też pastę Grizzly Kryonaut).
#6 Użytkownik jest niedostępny   mYmekk
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 28 Marzec 2019 - 23:34
@maslak jakiś krótki poradnik jak to zrobić ? i na jaką wartość najlepiej zmniejszyć ? :)
#7 Użytkownik jest niedostępny   wii
  • Postów: 2447
Napisany 28 Marzec 2019 - 23:46
Do 110 nie zbija zegarów część mobasów w profilu oc, chyba że płyta pozwala i to zabezpieczenie wyłączyć. Nie mówie że powinno tak działać. Jakiś margines jeszcze jest.
Odkręcić i znowu przykręcić tylko teraz starać się równomiernie. To że ktoś ma inne temperatury to się tym nie sugeruj. Jest różnica w jakości silikonu, lutu jak i samej budowy(ihs) procesora. O polerce proca i chłodzenia nie wspominam.
W sensie nie doradzam....
#8 Użytkownik jest niedostępny   mYmekk
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 28 Marzec 2019 - 23:59
Ustawiłem vcore na 1.250 , temperatury w tym momencie nie przekraczają 60 stopni , więc chyba problem rozwiązany. Jestem w tym generalnie zielony i czy ma to jaki kolwiek wpływ na "żywotność" procesora oraz jego wydajność ? i odrazu zapytam się jaką ustawilibyście wartoś vcore w tym przypadku .
#9 Użytkownik jest niedostępny   wii
  • Postów: 2447
Napisany 29 Marzec 2019 - 00:24
W tych warunkach swoje odsłuży. Jeśli przy tym napięciu stabilny i chłodzenie ciche to nic tylko używać. Można się jeszcze napięciem w offset lub adaptive bawić jak i szukać najniższych stabilnych napięć vccio i system agent ale jak się chce człowiekowi o pojedyńcze stopnie szczypać.
#10 Użytkownik jest niedostępny   maslak
  • Postów: 8242
Napisany 29 Marzec 2019 - 09:00
Sprawdz procka jeszcze w jakimś wypalaczu, albo w grze, która mocno męczy procek.
#11 Użytkownik jest niedostępny   PrimoGhost
  • No One
  • Postów: 6584
Napisany 29 Marzec 2019 - 09:41
Tym marginesem jest właśnie 10% o ile proc powinien trzymać się od TJ. Prochot wynosi zwykle jeszcze 0, zegar stoi - wszystko jest w porządku.
Ale dzięki za "zacytowane" instrukcji obsługi jakiejś tam płyty... Fajne, że ktoś je czyta.
Ten post był edytowany przez PrimoGhost dnia: 29 Marzec 2019 - 11:20
#12 Użytkownik jest niedostępny   wii
  • Postów: 2447
Napisany 29 Marzec 2019 - 12:05
Znam to z praktyki :P
To nowość w z370 ale wypadało nadmienić. W starszych niektórych mogłeś tylko wyłączyć na dobre ten thermalthrotling.
#13 Użytkownik jest niedostępny   PrimoGhost
  • No One
  • Postów: 6584
Napisany 29 Marzec 2019 - 12:11
W starszych właśnie PROCHOT zmieniał stan na 1 w okolicach 90. Będąc tego świadomy - podałem 100. Archaizm, owszem - ale zwykle do tego momentu proc pracuje całkowicie normalnie, bez żadnej ingerencji ze strony PECI.
#14 Użytkownik jest niedostępny   mYmekk
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 29 Marzec 2019 - 16:26
@maslak odpaliłem na 20 minut OCCT 45.1 srednie temp. 52 stopnie . Na CPU-Z pokazywało vcore : 1.176
#15 Użytkownik jest niedostępny   PrimoGhost
  • No One
  • Postów: 6584
Napisany 29 Marzec 2019 - 16:37
Occt często wygrzeje proca mniej, niż gra. Zwłaszcza przy AIO.
Grafika z TDP 200+ chłodnica AIO na topie+ wymagająca gra i nie trzeba nic więcej. Można to zaakceptować, jako coś normalnego albo bawić się w UV, przemieszczać chłodnicę, ulepszać obieg powietrza w budzie. Pytanie, czy autorowi chce się to robić, skoro wszystko jest w normie a proca nie podkręca.
#16 Użytkownik jest niedostępny   lemur20
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 125
Napisany 29 Marzec 2019 - 18:49
Masz podobny problem, co ja tylko u mnie coś nie tak z napięciami.
Ten post był edytowany przez lemur20 dnia: 29 Marzec 2019 - 20:18
#17 Użytkownik jest niedostępny   mYmekk
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 30 Marzec 2019 - 10:23
Problem było ustawienie napięcia na auto. Ustawilem na 1.220 wszystko jest stabilne na 4.7 ghz temperatury nie przekraczają 60 stopni w grach.
#18 Użytkownik jest niedostępny   Rudzik82
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 76
Napisany 14 Lipiec 2019 - 16:28
Czy te temperatury są normalne.. ? Oczywiście ta wartości są podczas grania. Nie posiadam chłodzenia wodnego, tylko ogromny radiator.. chodzi o Core i9 9900K (bez podkręcania)
Mój link
#19 Użytkownik jest niedostępny   maslak
  • Postów: 8242
Napisany 14 Lipiec 2019 - 16:34
Jakie chłodzenie, jaka gra, jaka obudowa?
#20 Użytkownik jest niedostępny   Rudzik82
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 76
Napisany 14 Lipiec 2019 - 16:50
Chłodzenie FERA PRO HE1224 / BFV / Obudowa Aerocool PGS-B Mechatron Black Edition
Zmierzone CPUID HWMonitor.. SpeedFan pokazuje w stanie spoczynku prawie 20 stopni mniej.. już sam nie wiem który przekłamuję.
Ten post był edytowany przez Rudzik82 dnia: 14 Lipiec 2019 - 17:01
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
