Forum PCLab.pl: Problem z instalacją Win10 - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Problem z instalacją Win10 Oceń temat: -----
#21 Użytkownik jest niedostępny   M_A_N_S_O_N
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3383
Napisany 31 Marzec 2019 - 13:34
Pisałem już kilka razy, że UEFI... Pena podpinałem pod wszystkie możliwe wejścia USB, i tego "sklepowego" (który wyświetla błąd 0xc0000098) i swojego (którego w ogóle nie czyta po zbootowaniu).
#22 Użytkownik jest dostępny   LeBomB
  • Postów: 4017
Napisany 31 Marzec 2019 - 14:30
Wiem wiem że uefi.
Próbuj z dvd jak nie pójdzie to bez wiersza poleceń się nie obejdzie.
#23 Użytkownik jest niedostępny   amp41
  • Postów: 2208
Napisany 31 Marzec 2019 - 15:15
Można ewentualnie format partycji zrobić za pomącą boot płytki (pena)...tak ogólnie to możesz spróbować jakiegokolwiek programu który można zrobić bootowalny z pena,choćby memtest aby zobaczyć czy winda nie startuje czy ogólnie nic nie startuje z pena...na twoim miejscu wrzucił bym zdjęcia z ustawień biosu zakładek dotyczących bootowania,ustawień uefi itp.pen w biosie jest widoczny>,pod jaką nazwą?Próbowałeś z poziomu systemu zrobić nakładkę,sprawdzisz w ten sposób czy działa instalka...masz system 10 więc możesz go przywrócić chyba do stanu początkowego,wtedy uzyskasz jakby czysty system w zależności od ustawień jakie wprowadzisz.Tak swoją droga to ludzie piszą o problemach z penem od MS ze starszymi edycjami win 10,ciekawe jaką wersję pobiera ten program,możesz pobrać bez niego najnowszą ze strony MS lub z poprawkami z winclub...ale to tylko kolejna sugestia.
Ten post był edytowany przez amp41 dnia: 31 Marzec 2019 - 15:29
#24 Użytkownik jest niedostępny   MrTooth
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 57
Napisany 31 Marzec 2019 - 15:59
Spróbuj tego poradnika a nie bawisz się w niewiadome jakie podmiany portów czy płyt CD i ustawień w biosie ... Konsola CMD przy instalacji systemu i działasz z tematem :D --->>> https://answers.micr...1c-e74845eeb9d1
Ten post był edytowany przez MrTooth dnia: 31 Marzec 2019 - 16:05
#25 Użytkownik jest niedostępny   amp41
  • Postów: 2208
Napisany 31 Marzec 2019 - 16:11
Pod warunkiem że uruchomi instalkę a tego zrobić jak na razie nie może,chyba że błąd który mu wyskakuje występuje później niż możliwość w wejście w opcję naprawy.
Ten post był edytowany przez amp41 dnia: 31 Marzec 2019 - 16:13
#26 Użytkownik jest niedostępny   MrTooth
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 57
Napisany 31 Marzec 2019 - 16:15
Raczej to drugie bo też miałem problemy w/w zresztą nie tylko taki problem jest z pendrivami od MS xD Jeśli by miał problemy z portami to wogole by nie widziało w biosie myślę że problem leży przy master boot record :)
Ten post był edytowany przez MrTooth dnia: 31 Marzec 2019 - 16:19
#27 Użytkownik jest dostępny   LeBomB
  • Postów: 4017
Napisany 31 Marzec 2019 - 16:32
Dlatego pisałem żeby zacząć od zwykłego skandiska dysku na którym obecnie jest system. Jeżeli nie wykryje błędów i dalej nie da rady uruchomić pena instalacyjnego to bez wiersza poleceń się nie obejdzie.
Lecz jest jeszcze jedna opcja. Uruchomić normalnie kompa wejść w ustawienia->aktualizacje i zabezpieczenia->odzyskiwanie i tam wybrać opcję "resetowanie do stanu początkowego"
#28 Użytkownik jest niedostępny   MrTooth
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 57
Napisany 31 Marzec 2019 - 16:45
Skandisk mu nic nie da bo sprawdzi tylko strukturę powierzchniową dysku.A nie wewnętrzne boot sektory pendrive :)
Ten post był edytowany przez MrTooth dnia: 31 Marzec 2019 - 16:46
#29 Użytkownik jest dostępny   LeBomB
  • Postów: 4017
Napisany 31 Marzec 2019 - 17:05
A co ma do tego boot sektor pendrive jak problem leży po stronie dysku na którym obecnie jest system?
Przecież te polecenia
BOOTREC /SCANOS
BOOTREC /FIXMBR
BOOTREC /FIXBOOT
BOOTREC /REBUILDBCD
Wykonane zostaną na partycji systemowej a nie na penie instalacyjnym...
Skandisk sprawdzi błędy partycji systemowej i czasem to wystarczy.
#30 Użytkownik jest niedostępny   MarioDee
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 109
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 15:42
To ja mam takie pytanie. Jak najlepiej ustawić opcje w BIOS, czy żeby był w trybie UEFI czy Legacy? W menu boot mam opcję Launch CSM, mogę ustawić na enabled, auto i disabled. Rozumiem że trzeba dać disabled, żeby w pełni korzystać z UEFI? Wtedy system się zainstaluje na partycji GPT a nie MBR? Opcja Secure Boot wtedy zmienia się na Windows UEFI Mode, zamiast Other OS.
#31 Użytkownik jest niedostępny   Bulsky
  • stara gwardia
  • Postów: 2875
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 17:28
Zależy do czego potrzebujesz. Wielu używa w trybie legacy, mimo wszystko. Jak masz jakiś system operacyjny z gotową strukturą, a na przykład chcesz przeinstalować i zachować dane, to często jest problemy między MBR a GPT. Na Pclab był nawet któtki i skuteczny poradnik jak dokonać konwersji bez utraty danych. Nie znam opcji: Launch CSM, ajka płyta czy coś.
#32 Użytkownik jest niedostępny   glauks
  • Postów: 11263
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 03:09
do pierwotnego wątku - przypadkowo trafiłem na informację z wiarygodnego źródła, cyt
However, some UEFI implementations immediately switch to the BIOS-based CSM booting upon detecting certain types of partition table on the boot disk, effectively preventing UEFI booting to be performed from EFI system partitions contained on MBR-partitioned disks
może więc peny nie bootują, bo są w obu trybach, tzn legacy\uefi - uefi znajduje kod legacy na penie, i przełącza tryb na csm - trzeba więc wyczyścić pena, sformatować w fat32, i po prostu przekopiować na niego instalator - bez kodu mbr powinien bootować w uefi
#33 Użytkownik jest niedostępny   szymson888
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 17 Kwiecień 2019 - 10:29
Mam problem który jest dla mnie nie zrozumiały ale może ktoś pomoże..
Otóż mam laptopa Dell z windows 10 i chciałem przeinstalować system. Dysk miałem podzielony na 3 partycje (na C: był system a na pozostałych dane) i tak też chciałem żeby pozostało.
Pobrałem ISO Windowsa i utworzyłem pendrive z Windowsem. Uruchomiłem komputer i wystartowałem z pendrive. Doszedłem do momentu wyboru partycji do instalacji windows i od razu zauważyłem że dysk nie jest podzielony na partycje tak jak było, tylko jest jedna partycja o pojemności całego dysku i mało tego jej rozmiar wskazuje na to że jest pusta.
Chciałem uruchomić windows, który był ale teraz teoretycznie go nie ma, w ogóle nie startuje.
Nie wiem jak to możliwe ale tak się właśnie stało. Czy mogę coś zrobić, na pozostałych partycjach miałem dane na których mi zależy. Wiem że powinienem je zgrać na dysk zewnętrzny ale robiłem to setki i nie było problemów.
Pomóżcie proszę czy mogę to jakoś uratować
#34 Użytkownik jest niedostępny   Bulsky
  • stara gwardia
  • Postów: 2875
Napisany 17 Kwiecień 2019 - 11:25
hirens boot - pobierz sobie jakoś, wypal i uruchom.
1) wykonaj kopię danych
2) spróbuj naprawić problem z bootowaniem - jest tak taka appka, ale nie pamiętam nazwy. Są też do odzyskiewania danych, struktur, etc
#35 Użytkownik jest niedostępny   szymson888
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 17 Kwiecień 2019 - 12:29
Myślisz że uda się tak odzyskać dane skoro pokazuje pusty dysk?
W ogóle jak to możliwe że się tak stało bez żadnego formatu..
Będę próbował
#36 Użytkownik jest niedostępny   Bulsky
  • stara gwardia
  • Postów: 2875
Napisany 17 Kwiecień 2019 - 12:49
Tak, oczywiście. To nie musi być format, a jakiś błąd logiczny.
Zacznij od kopii tego co masz np. clonezillą na zewnętrzny nośnik. Tu masz instrukcję
#37 Użytkownik jest niedostępny   szymson888
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 17 Kwiecień 2019 - 16:05
Uruchamiam z tej płyty Hirens boot- Mini windows XP i wyskakuje problem: niebieski ekran (The bios in this system is not fully ACPI compliant)
Ten post był edytowany przez szymson888 dnia: 17 Kwiecień 2019 - 16:11
#38 Użytkownik jest niedostępny   glauks
  • Postów: 11263
Napisany 17 Kwiecień 2019 - 22:41
1 partycja o pojemności dysku i pusta = tzw protecting mbr - na uefi, tzn dysku gpt, jest ochronny 1 sektor mbr, i cały dysk jest wpisany na nim jako partycja, żeby ochronić gpt przed starymi programami; czyli uruchamiasz instalator w niewłaściwym trybie, chyba mbr albo csm, a powinieneś w uefi; jeśli nie to zagadka, dlaczego nie widać partycji - ewentualnie instalator źle zrobiony, dla legacy\csm, nie dla uefi
ps - ewentualnie tablica gpt popsuta - gpt ma kopię tablicy na końcu dysku, ewentualnie ściągnij np partition wizard bootable cd, i w nim sprawdź, jak widzi dysk, ewentualnie jeśli nie widzi gpt czy nie ma możliwości przywrócenia gpt z kopii- ale jak ta opcja nazywałaby się w wizard nie wiem, bo nie używałem na gpt
albo sprawdź w diskpart - w instalatorze naciśnij shift - f10, wpisz diskpart, i wpisz
list disk
select disk 0
list partition
jeśli będzie gpt przy list disk przy dysku powinna być gwiazdka przy gpt u góry
ale to właśnie diskpart rozpoznaje dysk w instalatorze, więc też może nie widzieć gpt
ewentualnie może masz mbr, ale wtedy gdyby zniknęły partycje powinien widzieć dysk jako obszar nieprzydzielony, nie jako partycję - jeśli jako partycję raczej na pewno ochronne mbr na gpt
ps2 - pierwszy raz się spotykam, że instalator ładuje ochronne mbr - może pen zrobiony jakimś starym programem; albo start csm, i wybierasz usb, a powinnieneś usb uefi
Ten post był edytowany przez glauks dnia: 18 Kwiecień 2019 - 06:56
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
