Forum PCLab.pl: Router ADSL do LAN - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Router ADSL do LAN
#1 Użytkownik jest niedostępny   pawel15987
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 109
Napisany 31 Marzec 2019 - 20:37
Witam kupiłem router TD-W8961N lecz nie spojrzałem że służy on do połączenia internetowego poprzez linię ADSL. Ja mam internet sieciowy LAN. Jak można z tego wybrnąć czy ten router można w jakiś sposób podpiąć pod LAN?
Opcja pierwsza to przejściówka ADSL-LAN - co o tym myślicie?
Można pogrzebać w routerze tak żeby wyjście WAN1 traktowało jako LAN?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3266
Napisany 31 Marzec 2019 - 21:26
Akurat z TD-W8961N nic nie zrobisz, możesz go jedynie zwrócić (jeśli można) albo odsprzedać. I jedyne co możesz do niego podłączyć to inny router.
Przejściówka nazywa się właśnie router.
Raczej nie można.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Kpc21
  • Postów: 6137
Napisany 01 Kwiecień 2019 - 00:28
Dokładnie, są modele, w których da się takie przełączenie zrobić, ale nie tutaj.
ADSL i Ethernet to zupełnie inne standardy transmisji danych, nic tutaj nie wymyślisz. Musisz kupić wersję na Ethernet, czasem sprzedawaną pod błędną nazwą "router DSL".
#4 Użytkownik jest niedostępny   pawel15987
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 109
Napisany 01 Kwiecień 2019 - 14:49
Mam w domu stare dwa routery z tp linka, które mają wejście Ethernet, ale mi się zawieszają. Podczas pracy po jakimś czasie wywala z sieci i nie można się z nią połączyć. Trzeba wtedy uruchomić ponownie router. Zauważyłem że gdy router śmiga to miga dioda SYS, a gdy się zawiesi to SYS świeci cały czas. Firmy routerów które mam i mają ten sam problem TL-WR941ND V5 i TP-Link Tl-Mr3420.
Czy jak podłączę nowy router ADSL ze starym Ethernet to WIFI będzie zbierało z nowego? Możecie powiedzieć jak to zrobić?
#5 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Postów: 3266
Napisany 01 Kwiecień 2019 - 20:14
Zobacz postpawel15987, o 01 Kwiecień 2019 - 14:49, napisał(a):
[..] mają ten sam problem TL-WR941ND V5 i TP-Link Tl-Mr3420.
Skoro oba mają problemy, to dalej będą się wieszać i podłączenie TD-W8961N nic nie da.
#6 Użytkownik jest niedostępny   pawel15987
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 109
Napisany 02 Kwiecień 2019 - 14:31
Podłączyłem TD-W8961N do starego Tl-Mr3420 i śmiga ładnie. Jak na razie 1 dzień i wszystko okej. WIFI zbiera z nowego ADSL
#7 Użytkownik jest niedostępny   pawel15987
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 109
Napisany 08 Kwiecień 2019 - 13:47
Czy aby na pewno nie mozna w TD-W8961N edytować portu aby służył jako WAN?
Dodaj obrazek
Załączone pliki
  • Załączony plik  tp1.jpg (94.4K)
#8 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Postów: 3266
Napisany 08 Kwiecień 2019 - 19:39
Zobacz postpawel15987, o 08 Kwiecień 2019 - 13:47, napisał(a):
Czy aby na pewno nie można w TD-W8961N edytować portu aby służył jako WAN?
Ja tu nie widzę takiej opcji...
Strona 1 z 1
