Forum PCLab.pl: Bardzo niska wydajność i7 4790k - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   fanatyczekgb
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 02 Kwiecień 2019 - 16:28
Witam, na wstępie napiszę że komendy czy format z windowsa 7 na 10 zmiana itd nic nie pomaga.
Mam problem z komputerem a mianowicie chodzi o problem z fpsami i nie chodzi tutaj o 10 -20 fpsów a w tym wypadku brakuje ich 150 w gierce cs go.
Powinienem mieć na mapie fps benchmark wyniki w okolicy 300 fps a moje prezentują się w granicach 150 klatek, koledzy z 1050 tkami i i5 6400/7400 maja po 230 wyniki więc naprawdę coś jest nie tak, wczoraj padły sloty ram 1 tylko działa.
Pasta zmiana, jako osoba która walczy z tym problemem od roku podejrzewam płytę główną. Dyski zostały przeskanowane kilka razy ani 1 bad sectora .
Robiłem tematy na różnych grupach/forach i każdy czepiał się komend startowych jakby miały wpływ na problem z klatkami lecz to nie ich wina ponieważ po formacie powinienem mieć +300 skoro to ich był problem, formatów było kilkanaście w ciągu tego roku gdzie zawsze testowane sterowniki czy to 385 czy 389 aż po najnowsze.
2 piny zgięły się ale wszystko z nimi już ok ale za to padły 2 wejście na ram, lecz to nie ma znaczenia ponieważ przed incydentem z pinami wydajność była niższa niż na sprzęcie wyżej wymienionym.
Problem dotyczy BF1/BF5/GTA V/CS GO ( i5 4460 + 1060 6gb na innych podzespołach +350fps) .
@edit jbc to fpsy nie są niskie tylko w cs go a w innych grach też znacznie odstają, karta 100% ok
Komp prezentuję się następująco
Moje pamięci ram to :
1) GD34GB1600C11SC
2 ) corsair cmv4gx3m1a1600c11
3 ) 2x m2f4g64cb88c7n-di
Pamiątki testowane, obecnie 2x4GB siedzi w kompie
1060 6GB Gigabyte
16gb 4x4 1600Mhz
DISK WD 500GB
DISK SAMSUNG 750GB
PSU CORSAIR VS550W
CASE M35W SILENTIUM PC
MSI B85-G43 PŁYTA
SSD 120GB ADATA SU800
CPU 4790K 4GHZ BOOST 4.4GHZ.
Monitor: Asus VG248qe
Drugi Monitor : Benq Zowie XL2536
#2 Użytkownik jest niedostępny   v3n90m
  • H4X
  • Postów: 1084
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 08:24
Może masz jakieś rdzenie zaparkowane? Wpisz w google unpark cores. Druga kwestia zrób test w Cinebench i porównaj z wynikami innych osób z takim samym CPU.
#3 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1303
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 08:36
jak działą 1 slot ram to nie masz duala to też mocno obniża wydajność. Zobacz też temp CPU pewnie glut się wykruszył i proc łapie 100 stopni
Ten post był edytowany przez zlotnik dnia: 03 Kwiecień 2019 - 08:36
#4 Użytkownik jest niedostępny   mcrobert666
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 949
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 08:39
Obstawiam, gluta pod ihs, który zbija taktowania, i brak duala w ram też zabija wydajność.
#5 Użytkownik jest niedostępny   fanatyczekgb
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 09:38
Ale ramy normalnie działały w dualu wszystko działało przed tym jak padły a wydajność była słaba
Na ten moment mam 2x8GB Gskill g skill ripjaws
2 sloty działają 2 nie
Cinebench 793pkt mniej niż 4770k po oc do 4.4 ale wiem dlaczego, z powodu slotów na ram że są teraz w 2 i 4 :)
Ten post był edytowany przez fanatyczekgb dnia: 03 Kwiecień 2019 - 09:56
#6 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Postów: 1303
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 09:56
zobacz temp cpu pod obciążeniem w msi afterburner i jaki masz zegar cpu
#7 Użytkownik jest niedostępny   fanatyczekgb
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 10:14
https://www.youtube.com/watch?v=dPB9KA6fHmY
Temperatury max 70-77*C były na cpu podczas innych gier / przy cs go max 65*C notuję, w zimie max 60*C
Reszta jak na filmie
Ten post był edytowany przez fanatyczekgb dnia: 03 Kwiecień 2019 - 10:18
#8 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • PipPipPipPip
  • Postów: 970
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 10:26
Ram w slocie 2 i 4 to poprawna konfiguracja, wystarczyło zaglądnąć do instrukcji płyty głównej, preferowana konfiguracja Dual-Channel przy dwóch kościach ram to sloty 2/4, przy 4 kościach, wszystkie zajęte.
#9 Użytkownik jest niedostępny   fanatyczekgb
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 10:36
To skoro tak to co jest powodem niezgody ? Może bios V3.10 którego nie mogę zmienić, kostka została przelutowana bo był uwalony, ledwo uratowana płyta
A obsługa hassweli od 3.7 i może dlatego problem jest między płytą a prockiem ?
Ten post był edytowany przez fanatyczekgb dnia: 03 Kwiecień 2019 - 10:40
#10 Użytkownik jest niedostępny   Putout
  • Postów: 1895
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 10:56
jak trzyma taktowania w grach? ustaw widok na każdy wątek. zrób jakiś screen w centrum los santos aby dowalić prockowi.
Ten post był edytowany przez Putout dnia: 03 Kwiecień 2019 - 11:03
#11 Użytkownik jest niedostępny   fanatyczekgb
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 03 Kwiecień 2019 - 11:28
Nie mam pobranego na ten moment GTA V
Strona 1 z 1
