Piterusek66
Komputer nie chce się włączyć
Witam. Posiadam poważny problem. Mianowicie kupiłem wszystkie komponenty do komputera z serwisu Morele.tv oraz gdy go wczoraj złożyłem, a następnie podłączyłem do prądu oraz włączyłem, to mając podłączone złącze hdmi pod kartę graficzną, monitor nie pokazywał żadnego obrazu. Po prostu się włączył i było napisane "Brak sygnału". Oprócz tego po jego włączeniu po upływie około 30-45 sekund komputer wyłącza się na kilka sekund by ponownie się włączyć. Kiedy to zobaczyłem to spanikowałem i teraz się boję o ten komputer czy on kiedykolwiek mi będzie działał. Bardzo mi przykro z tego powodu bo wydałem na niego 2900zł (zbierałem pieniądze od września) i do tego taka nie miła niespodzianka. Oprócz tego chciałbym prosić o pomoc w jakim miejscu mógłbym podłączyć speaker aby wychwycić przyczynę błędu. Posiadam dwie kości pamięci ram po 4GB każda. Próbowałem z jedną kością w bankach pamięci A1 oraz A2 i nadal było to samo. Zasilacz podłączałem do starego komputera i działał. Pastę termoprzewodzącą nakładałem samemu. Lista komponentów znajduje się poniżej:
Procesor: AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz
Karta graficzna: Sapphire RX580 Nitro+ 4GB GDDR5
Płyta główna: Asrock B450 Pro4
Ram: Patriot Viper 4 DDR4 3000MHz
Dysk twardy: SSD ADATA Ultimate SU650 240GB
Zasilacz: SilentiumPC Vero L2 500W
Proszę pomóżcie
Karta graficzna ma podpięte zasilanie 6 pin oraz 8 pin
Wentylatory się kręcą od grafiki przy włączonym komputerze
W jaki sposób skoro komputer się ciągle wyłącza i włącza? Jest nowy i nie posiada systemu operacyjnego.
wszystko montowałem tak jak należy, a tym bardziej cpu. Podłączenie na pająka coś da?
Wyciągnąć baterię na 5 minut? Jeżeli podłączę płytę na pająka, to kartę graficzną też zamontować?
Mam połączyć ze sobą te piny z punktu 19. Dobrze rozumiem? Gdzie na tej płycie będę mógł podłączyć speaker (no chyba, że się nie da)?
Tak masz połączyć zworka na kilka sekund, albo śrubokrętem. Co do speakera to na 7 stronie numer 15 masz piny do niego.
Dzięki za wstępną pomoc. Komputerem zajmę się jutro z moim kolegą i zastosuję się do twoich wskazówek. O wszelkich wynikach powiadomię tutaj około godziny 17-18.
Zrobiłem wszystko jak trzeba i nic. Stwierdziłem, że dam go do serwisu na diagnozę (nic za to nie płaciłem) i powiedzieli mi że jest uszkodzona karta graficzna. Wkładali ją do innego komputera i efekt był ten sam, a gdy włożyli do mojego kompa inną to wszystko działało. Teraz jedyne co mi zostało do zrobienia, to oddać ją na gwarancję i czekać na nową.
    • Nie ma co się dziwić masz mega budżetowe kości na tych modułach, to o czym piszesz typu 14-14-14xxx czy 14-15-15 / 14-16-16 / 15-15-15 itd z niskim trfc przy wysokim taktowaniu to się robiło na dobrych modułach b-die a nie na budżetówkach jak good ramy  ale przynajmniej masz dual rank i to jest plus bo nie każde 2x16 był/są DR zawsze to nadrabiasz tym te luzniejsze timingi.  Przy x3d i tak nie wiele to daje a takie "fikuśne" nastawy typu 16-8-22 to też niczego nie zmienia, równie dobrze możesz tam dać 16-16-22, w skrócie aby ta ósemka coś zmieniała to musiałbyś tcl mieć też na 8 co jest niemożliwe u nikogo na takich wartościach
    • Dokładnie tak jak Krzysiak napisał to wyglądało i nikogo nie wyśmiewam  napisałem jaki był problem i to był jedyny jaki miałem z amd a lecę na takich platformach od lat, intela miałem raz w życiu u siebie w PC
    • Na wstępie, nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział, jeśli nie to proszę o przeniesienie tematu w właściwe miejsce Dziękuję. Witam szanownych użytkowników Zwracam się do Was z wielką prośbą o pomoc w takiej sprawie Niedawno złożyłem sobie starszego PC-ta do zabawy w retro, komputer był na Windowsie XP i posiada dysk 80GB Miałem na nim zapisane mnóstwo różnego rodzaju starych programów pod DOS i starych gier, które zbierałem przez dłuugi czas, większość pochodziła jeszcze z starych dyskietek które zostały już zagubione bądź sformatowane Tyle historii w dużym skrócie, a teraz co się stało, bawiąc się dzisiaj uruchomiłem komputer z dyskietki startowej z DOSem 6.22 i uruchomiłem program Fdisk i przez własną głupotę omyłkowo usunąłem partycję startową dysku C 😭na której było wszystko, od systemu Win XP poprzez wszystkie programy i gry, o ile postawić na nowo Windowsa to nie problem o tyle najbardziej zależy mi na całej reszcie, czy da się jakoś przywrócić tą partycję lub chociaż programy zapisane na dysku? Formatowania na szczęście w nieszczęściu nie robiłem. Jeśli da się to jakoś uratować, przywrócić partycję lub chociaż utracone oprogramowanie zbierane latami to jakim programem darmowym można to zrobić najłatwiej i najszybciej? Bardzo proszę Was o pomoc, wiem że można na Was liczyć Dodam że posiadam drugi nowszy komputer z Windowsem 10 do którego mogę podpiąć ten dysk HDD z tego starego komputera ale co dalej?
    • UV to obniżenie napięcia poniżej standardu karty dla zadanej częstotliwości taktowania rdzenia. Oczywistym jest, że jak taktowanie spada, to karta sama z siebie obniża te napięcia (wyjściowa tabela Hz/V jest w BIOSie karty) ale chodzi o to, żeby obniżyć je jeszcze bardziej.  Pomijam fakt, że są talenty, które obniżają krzywą (że niby niżej to lepiej) robiąc tym samym OV zamiast UV.  Jeśli się z tym nie zgadzasz, to wytłumacz mi na spokojnie, w którym miejscu i jakie bzdury Twoim zdaniem potarzam.
    • sprawdź, czy karta - jak nie będzie internetu wpisz ping adres bramki jeśli nie będzie połączenia z ruterem\bramką raczej na pewno karta jeśli karta w menedżerze urządzeń kliknij prawym kartę - właściwości, zarządzanie energią, ewentualnie odhacz zezwól na wyłączanie urządzenia...  - może to
