Gość Ghottish
Pamięć HyperX Predator, DDR4, 16 GB,3333MHz, CL16 (HX433C16PB3K2/16)
Gość Ghottish
Testowane na Aida Extreme 5.99 funckja System Stability Test
XMP jest disabled staram się ustawić ręcznie. Gdzies ktoś pisał iż nie powinienem z tego korzystać przy oc non-k procku.
DRAM Frequency ddr4-3547 (20x133.00x1.33) - winda stoi, ale przy aida64 extreme od razu wywala się test stabilności na pamięci max 2minuty
Teraz zostało 3369 mhz domyślnie chyba 17-19-19-37. Jak wyżej testy udało mi się zejść do cl 15-17-17-35 i tak szło stabilnie kolo 30min.
Wcześniej 16-18-18-36 przez 50min i stabilnie.
Oczywiście grzebię dalej i co chwile wyjecie baterii + zasilania na parę minut.
Problem teraz tak iż te 15-17-17-35 wysypują się po 5min a 16-18-18-36 po 10 min gdzie wcześniej latały normalnie. Zmieniam tylko te 4 parametry nawet na napięciu auto (bios pokazuje 1,360 na auto). Próbowałem 1.39v to bios nie wstał. Mogę ustawić napięcie na sztywno na 1.38 i wtedy znowu probować cl 16 jak będzie ok to zejśc na cl15. Bawie się jak już pisałem tylko tymi 4 opcjami i jak wcześniej działało stabilnie tak teraz się wywala na cl15 jak i na cl16... nie wydaje mi się abym pomijał jakiś parametr bo jak pisałem już ruszam tylko te 4.
Dzień 2 z pamięciami jade na default poza frequency
Xmp - disabled
Memorty try id - disabled
Dram timing mode – link
Memory fast boot - auto
DDR4-3192 (18x133.00x1.33) - becnhmark wyłożył się po 1h 05min tzn winda collecting error info… 16/18/18/36
DDR4-3015 (17x133.00x1.33) – 1h 15min bez wysypania windy.
jakieś rady jak to ustawić żeby się odpalał przy tym 3200/3369 mhz ? na cl 16 dalej nie będę tykać chyba szkoda mi zachodu :)
Dzisiaj dostałem te same pamiątki a do tego CPU i mobo. Zaraz przy drugim odpaleniu PC wchodząc do uefi zmieniłem tylko bclk na 102,5mhz przy pierwszym profilu xmp 3333cl16 co dało mi 3417cl16. Szyna OCnięta za względu na przejściowy procesor 9400f który przy tym zabiegu zyskał 100mhzw. W aida64 memory, cache, cpufpu tescik przeszedł stabilnie około 30 minut bez błędu. Wiem że troszkę krociotko ale musiałem niestety wychodzić do pracy na nocną zmianę? W weekendzik przy odrobinie czasu pogrzebie troszkę więcej.
Gość Ghottish
Spróbuj przetestować Mamtest HCI podobno Aida jest słaba także ....
