Taliafiko
Po formacie PC dedykowana grafika widziana jako standardowa karta VGA
Witam serdecznie
Bardzo proszę o pomoc bo tracę już cierpliwość. Na moim poczciwym PC postanowiłem ostatnio zrobić format i wgrałem Windowsa 7 32 bit, lecz w menedżerze urządzeń nie widać dedykowanej karty - Radeon'a HD 3650 512mb a "Standardowa karta VGA". Instalowałem sterowniki chipsetu płyty głównej jak i dedykowane do karty ze strony AMD Ati lecz dalej to samo. Info że sterownik został poprawnie zainstalowany a menedżer widzi swoje, a ja widzę na pulpicie po niezbyt "wrazistych" ikonach że sterowniki nie działają.
Mam drugiego starszego PC który ma jeszcze starszą kartę graficzną - Radeon 9600 i z ciekawości wrzuciłem (bez instalowania czegokolwiek do niej) do swojego głównego PC i była normalnie widziana w menedżerze a pulpit i ikonki były bardziej "wyraziste". Z dalszej ciekawości wrzuciłem tego Radeon'a HD 3650 do starszego PC gdzie też był widziany jako "Standardowa karta VGA". Oczywiście gorszy Radeon 9600 w starszym PC też widziany jest normalnie.
Próbowałem także z programem Driver Booster - znalazł nieaktualny sterownik do karty graficznej, pobrał i instalował. Podczas instalacji tego sterownika już cieszyłem się gdy na pasku pojawiło się Radeon HD 3650, lecz w menedżerze dalej było to samo a pulpit i ikony pozostały "niewyraziste".
Z góry będę wdzięczny jeżeli udałoby się zaradzić problemowi bez serwisu.
Wiem, że ten mój główny PC jest już stary, ale mam do niego sentyment i chciałem pograć sobie w GTA 4 ;)
Dodam jeszcze że przed formatem był Windows XP i jak kojarzę karta była widziana normalnie w menedżerze. A gdy włożyłem kartę Radeon'a 9600 na PC nie było niczego poza systemem, a info o instalacji sterownika pojawiło się na pasku jak przy instalacji zwykłego pendrive'a.
Parametry mojego głównego PC: AMD Athlon 64 X2 3800+, 2 GB RAM (4x512), Radeon HD 3650 512mb, Płyta główna: Gigabyte GA-K8U-939, dysk twardy 300 GB ATA, zasilacz Chieftec 400 W
Pozdrawiam
uszkodzona karta graficzna zainstaluj windows 7 64bitowy masz obslugiwany procesor
Nie jestem informatykiem i pierwszy raz szukam pomocy na forum, ale być może nieodpowiednio to zabrzmiało. Niewyrazistość ikonek nie jest jakaś odbiegająca od normy. Mam nadzieję że każdy kojarzy jak wyglądają okna przy stawianiu Windowsa 7 po formacie dysku. Komunikaty są dużą czcionką, ikony też są większe o gorszej ostrości, ale oczywiście w pełni czytelne. Oczywiście poza tą irytującą ostrością wszystko funkcjonuje raczej normalnie. Włączanie, wyłączanie, można pograć w pasjansa :D. Nie wiem jak z poważniejszymi grami - nie próbowałem.
Tylko że nie mam wersji 64 bitowej. Procesor może i pasuje, ale z resztą troche za słabo. Chyba wersja 32 bitowa jest najbardziej optymalna by jakoś to chodziło.
Nie ma więcej innych pomysłów na rozwiązanie problemu karty ?
Nadal masz standardową kartę VGA w menadżerze?
Uruchom instalator AMD, niech wypakuje pliki.
Potem przy tej karcie VGA zrób aktualizuj sterownik, potem wybierz ścieżkę C:\AMD\
I powiedz co się będzie działo.
32 bit przy 2GB to znacznie lepszy pomysł, ale w razie niepowodzenia, zasadniczo można spróbować 64 bit, ale brak możliwości wgrania sterów, lub zatrzymanie instalacji lub sterownika na jakimś błędzie, jest czasem symptomem uszkodzenia karty. Nie pisałeś bodaj czy próbowałeś ją odpalać na innym komputerze.
Na standardowej VGA co najwyżej pograsz w Raymana 2 w Glide, ale nie w GTA IV.
Zasadniczo na problem z czcionkami zobacz czy nie pomoże Ci częsciowo ustawienie wyższej rozdzielczości, aż się nie uporasz z problemem.
Choć może nie być wszystkich rozdzielczości, w tym natywnej monitora (w instrukcji masz jaka to natywna dla Twojego modelu).
Czasem trzeba zmienić odświeżanie, czasem kabel z D-Sub na DVI.
A czasem w monitorze pogrzebać.
Dzięki deton24 za zainteresowanie tematem.
Tak, nadal jest standardowa karta graficzna VGA.
Robiąc to co sugerujesz nie daje to pozytywnego rezultatu.
Czyli wybierając ręcznie aktualizację sterownika w menedżerze (po uprzednim wypakowaniu sterownika na partycję) jest komunikat "Dla urządzenia jest zainstalowane najlepsze oprogramowanie sterownika - Standardowa karta VGA" :(
Jeżeli biorę automatyczne aktualizowanie oprogramowania sterownika - jest to samo.
Tak, pisałem o odpalaniu na innym PC w pierwszym poście :) - mam drugi staary PC w szafie i jest w nim jeszcze starszy Radeon 9600 128mb - alee gdy włożę tego Radeona do głównego PC to po krótkim czasie (automatycznego) instalowania sterownika - na dolnym pasku tak jak gdy wepniemy pendrive'a w usb - karta jest widziana w menedżerze jako Radeon 9600.
Próbowałem włożyć tego Radeon'a HD 3650 do tego starego PC i jest on tam tak samo widziany - Standardowa VGA.
Nie mogę w menedżerze odinstalować sterownik by następnie wejść w aktualizuj by wybrać go ręcznie z C/AMD bo każe uruchomić ponownie PC a po tym samo na pasku wyskakuje że zainstalowano sterownik do Standardowej karty VGA..
Nie ma co się bawić w zmiany rozdzielczości bo to nic nie da. Chodziło mi w tym że w ustawieniu na tej standardowej VGA wszystko wygląda dużo toporniej - pasek narzędzi i ikony na pulpicie są większe i "gorszej jakości" nawet w porównaniu gdy włożyłem tamtego Radeona 9600..
Jakieś inne pomysły ? :)
Może złe sterowniki pobrałem na to C/AMD.. aczkolwiek były ze str producenta i dedykowane pod Win 7 32 bity, lecz patrząc że tamten Radeon 9600 sam sę załadował bez żadnych sterów raczej nie w tym rzecz
W wypadku komunikatu że już jest najlepszy sterownik, powinieneś odnaleźć tam w menadżerze i oknu aktualizacji opcję "z dysku" i wyszukać ręcznie plik inf że sterownikiem. Jeśli Ci się to uda...
To że jedna karta dostaje sterowniki z automatu z Windowsa, a druga nie, to jeszcze o niczym nie znaczy.
Coś czuję że możesz coś źle robić, że nawet przez instalator AMD się te stery nie chcą wgrać.
Jak będziesz miał nadal problemy, to odezwij się na PW z dogodną porą wieczorną i zdalnie przez TeamViewer może coś poradzę, ale nic nie obiecuję. Karta może być padnięta.
Na tym drugim komputerze próbowałeś zainstalować z tą grafiką te sterowniki od AMD?
To na pewno do GPU?
13.9 7 32 bit?
https://www.amd.com/en/support/graphics/amd-radeon-hd/ati-radeon-hd-3000-series/ati-radeon-hd-3850
To na pewno do GPU?
13.9 7 32 bit?
Niestety ręczna aktualizacja też niewiele wnosi.
Nie odnajduje mi tego pliku "inf".
Teraz też mam wrażenie że coś robię źle, właśnie instalowałem sterowniki na laptopie i wszystko do wgrania miałem przygotowane wcześniej przez kogoś na pendrivie.
Po postawieniu systemu wygląd tak jak na problematycznym PC-cie - duży pasek i ikony o słabej ostrości a w menedżerze także widziana Standardowa karta VGA.
Na pendrive było kilka setup'ów dotyczących karty graficznej i dopiero po zainstalowaniu (tych 4 dotyczących karty jak pamiętam) i restarcie laptopa pulpit i ikony są "smuklejsze" a w menedżerze widziany jest Radeon HD 7340.
Deton24 mógłbyś przeprowadzić mnie przez instalowanie tego sterownika tylko na tym PC?
Link który podałeś zgadza się, tylko karta HD 3650 a nie HD 3850, ale plik, jego wielkość i data wydania nie różnią się od tego który pobrałem.
I chyba tu coś robię źle - klikam pobrany plik i wybieram docelowy plik C/AMD zaznaczam opcję niestandardową by wybrało wszystkie pliki i w sumie tyle.
Jak kojarzę pózniej po instalacji po wejściu w plik C/AMD przewineło mi się kilka plików setup.
Powinienem wchodzić w każdy z nich i "instalować" je wszystkie do pliku C/AMD czy sam zabieg jednokrotnej instalacji pobranego pliku ze str AMD ATI powinien wystarczyć?
Z góry dzięki za cierpliwość i cenne wskazówki ;)
Dostałem wiadomość na PW że OP sobie poradził.
Proszę tylko napisać co naprowadziło na rozwiązanie problemu.
Pozdrawiam
