osinable
9700k +aorus z390 pro nie wstaje
Siema, zakupilem nowa plyte glowną (Z390 gigabyte aorus pro) i procesor i7 9700k. Po zmontowaniu w calosc z 32 gb ramu w 4 kosciach i grafika gtx 1070. System nie startuje, a konkretnie wyglada to tak:
po wpieciu zasilacza do kompa, wszystkie diody na plycie zaswiecaja sie na ulamek sekundy, nastepnie po wcisnieciu przycisku power na obudowie, mruga 2 razy dioda kontrolna cpu na plycie.
Resetowalem bios, probowalem z grafiką i bez, zmienialem ustawienia ramów oraz ich ilość, dokręcale - luzowalem chlodzenie - zadne z tych prob nie pomoglo. HELP ME :(
Upewnij się, że wszystkie kable są dopięte od zasilacza. Ewentualnie spróbuj odpalić kompa przy użyciu jednej kości ram.
Edytowane przez Devairment
silentumpc vero m1 600w
upewnialem się o podpięte kable x razy, start z jedną kością ramu również nie pomaga
Edytowane przez osinable
Czyli włączasz kompa, wentylatory się obracają i nie wyświetla obrazu ani nie da się wejść do biosu dobrze zrozumiałem?
nie, nic sie nie uruchamia, zadne wentylatory. Całość wygląda tak:
Podpinam do komputera kabel od zasilacza, włączam zasilacz, wtedy na sekunde podświetla się plyta główna (ramy, logo itd) i gaśnie, potem gdy klikam power na obudowie, slychac tylko takie cyknięcie i 2 razy mruga czerwona kontrolka na plycie glownej - tyle, nic się nie uruchamia
Na początek minimum. Odepnij wszystko, zostaw 1 kość ramu, procesor. Kabel od monitora podłącz do integry i spróbuj uruchomić. Jak to nie pomoże to pewnie płyta jest walnięta.
zostawilem zasilanie plyty + cpu, odlaczylem wsyzstkie dyski, usb itd, nadal to samo
Jak masz możliwość to sprawdź na innym zasilaczu, jeżeli problem dalej będzie występował, to spróbuj wyjąć bateryjkę od biosu, odczekać parę/paręnaście minut, włożyć z powrotem i zobaczyć czy to coś da. Jeżeli nie to może faktycznie płyta uwalona, bądź pogięte piny w sockecie.
Coś mi się wydaje, że płyta może byc walnięta.
Udalo ci sie z tym cos zrobic?
Witam Forumowiczów,
Wczoraj na podstawie Waszych postów już byłem zrezygnowany... podobnie jak @osinable komp nie mógł wstać, kombinowałem z kościami RAM - wszystkie możliwe kombinacje nie pomogły, reset BIOSU (za pomocą wyciągnięcia baterii i za pomocą zworki CMOS), poluzowanie układu chłodzenia, również, podłączenie mocniejszego zasilacza 700W też nie dało rezultatu, próbowałem z zewnętrzną kartą graficzną - jedynymi zmianami widocznymi to była zmiana koloru podświetlenia w chwili włączenia zasilania (na zasilaczu).  Po kilku godzinach walki byłem w stanie się poddać.
Wyciągnąłem płytę na zewnątrz i mając tylko zasilanie 8pin + 4 pin i główne zasilanie oraz HDMI, próbowałem odpalić "na krótko" - bez efektu. Wyciągnąłem dodatkowe zasilanie 4 pin i.... komp ruszył, chłodzenie zaczęło kręcić, ale po chwili się wyłączył.
Idąc tą drogą wypiąłem dodatkowe zasilanie 8 PIN, podobny efekt.
W końcu po włożeniu zasilania 4 pin - komputer odpalił !!!!
Czy możecie mi wytłumaczyć do czego w płycie jest w takim razie wejście na zasilanie 8 PIN ?
póki co komputer chodzi, ja jestem w pracy i wrócę do niego popołudniu :)
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Komputer odpalił bo twój CPU nie pobiera dużo energii i do zasilania wystarcza kabel 4 pin. Podpety kabel 4 pin dostarcza coś ok 150-180W, wpięcie kabla 4+4 to już ~370W
Obstawiam następujące przyczyny problemów przy wpięciu kabla 8 pin
- walnięte gniazdo zasilania CPU na płycie
- uszkodzony kabel zasilania
- uszkodzony zasilacz
W pierwszych 2 przypadkach może dochodzić do jakiegoś zwarcia i zasilacz odpala zabezpieczenia i dlatego komp nie odpala. Spróbuj odpalić kompa na innym zasilaczu z wpiętym kablem 8 pin. Jeśli zadziała wykluczysz przynajmniej awarię płyty a problemem jest zasilacz(lub kabel), jeśli nie zadziała to biedzisz wiedział ze zasilacz jest dobry a problem jest mobo
(nie mieszaj kabli miedzy zasilaczami jesli są modularne)
Edytowane przez koniu22
pomyłkowy post
Może wstyd się przyznać ale z tym zestawem mam zasilacz Akyga 550W,
Zamówiłem właśnie ZASILACZ MODECOM VOLCANO 750W MODULARNY 80+ GOLD !, dodatkowo Dysk SSD MaxMem 256GB M.2 2280 3D NAND, zobaczymy jak płyta będzie się zachowywać po wymianie zasilacza.
Edytowane przez rutek2000@gmail.com
Nie lepiej kupić coś porządnego i mieć kilka lat spokój, niż pchać jakieś dziadostwo?
dla mnie ten co zamówiłem jest czymś porządniejszym w chwili obecnej
Panowie...
Po wymianie zasilacza na 750W wstaje na 8 PIN, teraz mam pytanie czy ten 4 PIN też ma być wpięty razem z tym 8 PIN-owym??
Bo na 8 + 4 nie wstaje....
Edytowane przez Rutek2000
Nie trzeba 4 pin. 8 pin dostarcza coś koło 380 Watów, tyle procek w życiu nie weźmie.
