Forum PCLab.pl: [Zestaw] 3000zł Programy/B-OC/Brak/Monitor, Peryferia - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
[Zestaw] 3000zł Programy/B-OC/Brak/Monitor, Peryferia Pomoc w złożeniu odpowiedniego zestawu Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 202
Napisany 07 Kwiecień 2019 - 13:44
Znajomy prosił mnie o pomoc w złożeniu zestawu do obsługi programu Exocad DentalCAD. Sam już jakiś czas temu wypadłem z obiegu więc zwracam się z prośbą do was o pomoc w złożeniu zestawu.
Poniżej podaję zalecenia producenta do obsługi wcześniej wspomnianego programu:
Minimalna konfiguracja sprzętu do uruchomienia Exocad DentalCAD :
Procesor: czterordzeniowy i 2,8 Ghz
RAM: 4 GB
Grafika: dedykowany procesor graficzny Nvidia lub AMD Radeon z co najmniej 1 GB pamięci graficznej, OpenGL 4, DirectX 11.1, Shader Model 5 i sterownik graficzny z sierpnia 2017 lub nowszy.
Rozdzielczość ekranu: 1080p (1920 x 1080 lub więcej)
Moc: 450 Watt
Konfiguracja zalecana do Exocad DentalCAD
Procesor: Intel Core-i7 - 2600 (Socket 1155)
RAM: 16 GB
Grafika: Nvidia GTX 560 z 2 GB pamięci RAM
• Rozdzielczość ekranu: 1080p (1920 x 1080 lub więcej)
Moc: 600 Watt
Jakaś fajna mysza i klawa też by była mile widziana.
Jeśli chodzi o budżet to górna granica to ok 3500zł (im taniej tym lepiej), komputer służył będzie tylko i wyłącznie do obsługi Exocad DentalCAD.
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam :cool:
#2 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8226
Napisany 07 Kwiecień 2019 - 13:50
https://proline.pl/koszyk/84279171 jakby były środki można podciągnąć pod lepszy monitor, może nawet i 27 1440p.
#3 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 202
Napisany 07 Kwiecień 2019 - 14:33
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź. :thumbup:
Podejrzewam że jakaś talerzówa będzię potrzebna na dane. Dało by radę coś podrzucić ? I ten monitor przy okazji to przedstawię pomysł. :cool:
Rozumiem że zestaw lajtowo mieści się w ,, konfiguracji zalecanej"
Zasilacz 350W styka ?
Ten post był edytowany przez skubi dnia: 07 Kwiecień 2019 - 18:05
#4 Użytkownik jest niedostępny   DudeeQ
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 214
Napisany 07 Kwiecień 2019 - 18:58
350W starczyłoby ale na styk. Będzie pracował na bardzo wysokich jak nie najwyższych obrotach...
Lepiej kup takiego Vero M2 600W
Ten post był edytowany przez DudeeQ dnia: 07 Kwiecień 2019 - 18:59
#5 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 202
Napisany 09 Kwiecień 2019 - 16:10
Niestety zmieniły się priorytety i kwota jaką możemy przeznaczyć na sprzęt to 2000zł (z monitorem).
Da radę coś sensownego złożyć według wytycznych z pierwszego posta ? Coś używanego/ nowego z uwzględnieniem późniejszej modernizacji gdy fundusze na to pozwolą
#6 Użytkownik jest niedostępny   bbobii
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1066
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 07:08
https://allegro.pl/o...-8gb-7905431350
To moja oferta zrobisz co zechcesz.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8226
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 08:56
Na styk? 350W do i5 9400F i GT1030? To na dwa jak nie na trzy takie zestawy wystarczy.
2000 zł to dość mocne i drastyczne cięcia patrząc na to, że ma jeszcze w tym być monitor.
Chyba jak wyżej rozważałbym rynek wtórny w takim przypadku.
#8 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 202
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 10:51
Kłopot w tym że powstały nieplanowane koszty.
Rynek wtórny wchodzi w grę z możliwością późniejszego upgradu jak się trochę kumpel odkuje.
#9 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 202
Napisany 10 Kwiecień 2019 - 12:19
Trochę naciągnięty budżet ale to chyba maks co można zrobić https://www.more le.net/inventory/info/3a6178d8/ https://www.x-kom.pl/lista/utjzokn5v - z kodem rabatowym wychodzi 100 taniej więc jak na używanymm z allegro
Do tego I3 - 8100 używany ( podoła wymaganiom z 1-go posta ? )
W przyszłości wymiana na 9400F + kolejne 8 giba ramu
Ten post był edytowany przez skubi dnia: 10 Kwiecień 2019 - 12:25
#10 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 202
Napisany 18 Kwiecień 2019 - 15:17
Powrót do budżetu ~ 3k
https://www.komputro...j-pc/YO7BJ0L7Gr
Wszystko będzie hulało ? Może inny zasilacz, mobo lub pamięci. Zestaw będzie brany na raty więc można dorzucić parę zł jeśli wzrost wydajności będzie faktycznie odczuwalny.
Intel lepszy do cadów niż AMD ?
Prosiłbym o pomoc gdyż muszę zamówić kompa maks jutro rano
#11 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 202
Napisany 18 Kwiecień 2019 - 21:44
Natrzaskałem tych postów jeden pod drugim ale zależy mi bardzo na czasie.
Ktoś coś ?
https://www.komputro...j-pc/95dE6ge7X3
zmieniłem zasilacz i grafę bo chyba warto dołożyć te 2 stówki ?
Pamięci lepsze Predator czy Fury ?
Dlaczego po wrzuceniu rzeczy do koszyka cena rośnie ?
Ten post był edytowany przez skubi dnia: 18 Kwiecień 2019 - 22:07
#12 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13808
Napisany 19 Kwiecień 2019 - 09:34
Wygląda spoko, choć nie wiem czy potrzebny jest ten Radeon jeśli znajomy nie planuje w nic grać. Chyba najlepiej byłoby poszukać jakiegoś używanego GTX 1050 / GTX 1050 Ti za ~ 400 zł - spokojnie dorwiesz model z gwarancją producenta bo to nowe karty.
Pamięci bez większego znaczenia.
Do CAD zdecydowanie Intel.
#13 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 202
Napisany 24 Kwiecień 2019 - 09:09
Komp będzie na firmę i plan jest na lata więc lepiej postawić na nówkach.
Jest sens dopłacać do nvme? Widziałem w którymś temacie że można dopłacić 30zł i na m2 wrzucić dysk. Czy w tym przypadku da to jakiś faktyczny wzrost wydajności ?
https://www.morel e.net/dysk-ssd-crucial-p1-500gb-m-2-pcie-x4-nvme-ct500p1ssd8-4142778/
Jakiś napęd wejdzie chyba w tą obudowę ?
Ten post był edytowany przez skubi dnia: 24 Kwiecień 2019 - 09:14
#14 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13808
Napisany 24 Kwiecień 2019 - 09:42
NVMe będzie szybszy, choć na co dzień raczej ciężko to odczuć, ale może w twoich zastosowaniach jakoś się przyda.
W tym modelu masz jednak kości QLC, które generalnie są mocno budżetowym rozwiązaniem i nie mogą pochwalić się najlepszą trwałością (przynajmniej teoretycznie). Chyba lepiej już dorzucić do SX6000 Pro od ADATA na TLC, jeśli faktycznie idziemy w NVMe. No ale w każdym razie nawet ten Crucial P1 będzie szybszy od MX500.
Miejsce na napęd tam jest.
Ten post był edytowany przez Dirian dnia: 24 Kwiecień 2019 - 09:42
Strona 1 z 1
