Forum PCLab.pl: Ryzen 5 2600/X Ryzen 7 2700 z Amazon - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   iBracho
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 108
Napisany 08 Kwiecień 2019 - 22:18
Witam, tak jak w temacie. Przymierzam się do kupna nowego komputera. Mam do wydania ok, 400$ na Amazon.com i chciałbym je przeznaczyć na procesor, chłodzenie i 16gb ram 3400MHz. Reszta podzespółow będzie z polskich sklepów.
W budżecie mieszczą się: Ryzen 5 2600 2600X i 7 2700. Płyta na 99% będzie to MSI B450 Tomahawk chyba że jest coś ciekawszego za ok 450/500zł.
Cenowo wygląda to tak:
Ryzen 5 2600 - 165$
Ryzen 5 2600X - 190$
Ryzen 7 2700 - 225$
Warto dokładać te 60$ do 7 2700? Czy lepiej zostać przy Ryzenie 5 2600, podkręcić go do 4Ghz a różnicę w cenie wydać na coś innego.
Czekać na ryzeny 3000 niestety nie mogę ponieważ chciałbym złożyć komputer jak najszybciej.
Raczej chciałbym aby platforma przetrwała do następnej generacji GPU i nie zestarzała się dość szybko.
Procek pod GTX 1660Ti/RTX2060
Przeznaczenie PC: Głównie gry, szczególnie chciałbym aby Battlefield 1, 4 i 5 działały bez większych spadków abym mógł komfortowo grać w 144hz.
#2 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5815
Napisany 08 Kwiecień 2019 - 22:42
Jak mieścisz w budżecie Ryzen 2700 to bierz, jak nie to 2600. X nie ma sensu brać jak i tak będziesz kręcił.
#3 Użytkownik jest niedostępny   ghs
  • Postów: 4235
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 11:05
jak masz do wydania 400$ na amazon to kup tam wszystko z wyjątkiem procesora :) najlepsza opcja cpu to ryzen 1700 za 600pln w polskich sklepach + oc
#4 Użytkownik jest niedostępny   Daryzda67
  • Postów: 1703
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 11:23
:thumbup:
#5 Użytkownik jest niedostępny   kalderon
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 135
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 11:54
@ghs
O to to. Albo weź tego 2600. Ogólnie weź procek jak najtańszy tylko po to żeby za kilka miesięcy z jak najmniejszą stratą wymienić go na Ryzena 3000.
#6 Użytkownik jest niedostępny   iBracho
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 108
Napisany 15 Kwiecień 2019 - 12:20
Zobacz postkalderon, o 14 Kwiecień 2019 - 11:54, napisał(a):
@ghs
Biorę 5 2600 i go sobie troszkę podkręce bo jest w fajnej cenie na Amazonie.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Assassin
  • Postów: 13157
Napisany 15 Kwiecień 2019 - 13:50
Na Amazonie jest Ryzen 7 1700 za $159,65 i to chyb a najlepsza opcja. 8 rdzeni, max. zegar oc bardzo zbliżony. No i R7 to jak i7, może lepiej trzymać cenę w przyszłości ;)
#8 Użytkownik jest niedostępny   darkonza
  • Postów: 1069
Napisany 15 Kwiecień 2019 - 15:46
Jeśli mówisz o grach i to w 144Hz to raczej potrzebujesz kręconego Intela
#9 Użytkownik jest niedostępny   Assassin
  • Postów: 13157
Napisany 15 Kwiecień 2019 - 15:56
W sumie racja. Ewentualnie wziąć najopłacalniejszego z Ryzenów (1700) i przy pierwszej okazji wymienić go na Ryzena 3000. Nie sądzę, żeby w krótkiej perspektywie cena Ryzena 1700 spadła poniżej 500 zł, więc wiele się nie straci na zakupie. Większy znak zapytania to wydajność w grach i podkręcając Ryzenów 3000.
Ten post był edytowany przez Assassin dnia: 15 Kwiecień 2019 - 18:05
#10 Użytkownik jest niedostępny   iBracho
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 108
Napisany 15 Kwiecień 2019 - 17:21
Czyli rozumiem, że spadki fps na R5 2600 nawet po OC będą na tyle duże że nie zapewnią komfortowej gry w 144hz ?
Widziałem pare filmików na yt i z fps nie było źle. Praktycznie zawsze powyżej 120fps po obniżeniu paru detali.
Wiadomo, że intel by był lepszy ale różnica cenowa jest dość spora i nie wiem czy jest to warte dopłaty.
#11 Użytkownik jest niedostępny   darkonza
  • Postów: 1069
Napisany 15 Kwiecień 2019 - 17:31
Moim zdaniem nie warte dopłaty jest te 144Hz (no chyba ze jestes e-sportowcem) jakieś 75Hz to moim zdaniem wszystko czego trzeba i wtedy AMD jest super
Jeśli jednak uważasz ze musisz mieć te 144 to wtedy musisz tez miec Intela bo i nawet on nie zawsze da te "144" ale na pewno częsciej.
#12 Użytkownik jest niedostępny   iBracho
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 108
Napisany 15 Kwiecień 2019 - 17:53
Monitor 144hz (ten z sygnaturki) mam już dobre 4 lata. Miałem wtedy I5 4670k + GTX960 i przyjemnie sie grało w takiego BF4 po obniżeniu detali. W CS GO również.
Jeśli Ryzen zda egzamin w battlefieldach i utrzyma te 120-150 fps to będę zadowolony.
#13 Użytkownik jest niedostępny   G3MB0Y
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 36
Napisany 15 Kwiecień 2019 - 18:01
Jak nie masz problemu z obniżaniem detali, to ryzen jest opcją do rozważenia. Sam przymierzam się do zakupienia monitora 240hz (xD) do R7 1700 i wiem, żeby ogarnąć chociaż te 144fpsów w grach to będę ostro zjeżdżał z detalami. No i zrobić OC procka :)
Ten post był edytowany przez G3MB0Y dnia: 15 Kwiecień 2019 - 18:01
#14 Użytkownik jest niedostępny   darkonza
  • Postów: 1069
Napisany 15 Kwiecień 2019 - 18:08
Panowie:
obniżenie detali odciaża w 90% grafikę a nie procka.
Procek nawet w najniższych detalach musi się ostro starac jak ma wyciągać te 144Hz
Jak ktoś lub grafikę fulldetal to wtedy procek mało ważny a liczy sie karta.
Jak ktoś nie potrzebuje detali a chce 144 Hz to wtedy karta mniej ważna a ważny procek
#15 Użytkownik jest niedostępny   Assassin
  • Postów: 13157
Napisany 15 Kwiecień 2019 - 18:09
Obniżanie detali niewiele pomaga w przypadku procesorów. Nie ma co się łudzić, nie będzie aż tak dobrze jak na highendowym Intelu. Możliwe, że Ryzen 3000 coś zmieni w tym temacie.
Strona 1 z 1
