Reverse Flash
32GB RAM - Komputer niestabilny
Posiadam obecnie 4 kości HyperX Predator 8GB 3200 CL16. Niestety, męczą mnie freezy komputera w grach - dość losowo (czasami po paru minutach, nieraz po paru godzinach). Po takim crashu zwykle komputer nie chce się uruchomić a jedyne co pomaga to wyciągnięcie jednej kości i wsadzenie jej z powrotem. Pamięci sprawne, testowane memtestem kilka razy. Profil XMP1 3200 CL16. Podczas używania 16GB RAM problem nie występował. Próbowałem reinstalacji Windows i update BIOSu ale nie pomogło.
Reszta sprzętu to:
- i7 8700k
- Asrock Z370 Extreme4
- Samsung EVO NVME M.2 960 i 970
- MSI GTX1070
- Seasonic FocusPlus 750W
Skończyły mi się już pomysły więc będę wdzięczny za pomoc.
A przy obniżonej częstotliwości RAM tez występują problemy? Ustaw 2400/2666 i sprawdź. Może płyta nie ogarnia dobrze 4 banków RAM.
XMP w konfiguracji 1DPC (jeden moduł na kanał) zwykle jest stabilne.
XMP w konfiguracji 2DPC zwykle nie jest stabilne.
Musisz ręcznie dostabilizować pracę na tych taktowaniach - tak, jakbyś manualnie podkręcał ram.
Ustawiłem ręcznie 3200 CL16 1.35v. Jak nie pomoże będę próbował obniżać taktowania. Według Memory QVL płyta wspiera 4 moduły.
Napięcia IO i SA ustawiłeś odpowiednie czy są na auto? Niestety bardzo często podaje za wysokie. Co do napięcia dram to z kolei ja bym dał ciut większe niż standardowo podawane przez producenta.
Jak już masz obniżać taktowania, to spróbuj najpierw podwyższyć o oczko tRCD i tRP ( zrobić 16-17-17 ) i dodać na Dram 20 mV 1.37V. Starata powinna być mniejsza, niż zejście o cały strap w dół.
