about
Problem z instalacją windowsa 7
Problem dotyczy instalacji windowsa 7
Windows instalowany jest z poziomiu Windowsa z innego dysku twardego ( Podpięte dwa z czego instalacja nowego systemu na drugim twardzielu ) Przy próbie podłaczenia do drugiego kompa wyskakują zazwyczaj jakieś błędy po ekranie biosu . Próbowałem już na 3-4 twardych i przy każdej próbie błąd . Nawet przy podpięciu twardego z aktualnym windowsem również system nie rusza na drugim kompie gdzie tkwi błąd ?
Jeżeli chodzi o wersje to Home Premium.
Pewnie w braku aktywnego trybu CSM w biosie.
PS.Dlaczego instalujesz windowsa w taki idiotyczny sposób (z poziomu windowsa?!)
Powiedzmy że do drugiego kompa jest skomplikowane dojście do podłączenia napędu dvd.
Rozumiem że komp to taki antyk że nawet USB nie ma?
Komp "sklepowy" czy jak tam zwał . Jak przez Usb mam odpalić ? Oraz co to jest ten CSM ?
wpisz to w google "dysk startowy Windows 7 usb wiersz poleceń" ( w biosie musisz ustawić botowanie z USB- google pomoże jak to zrobić ;) )
Jak będziesz instalował ponownie windows, odłącz pozostałe dyski. Może problemem jest sam windows 7, bo na nowszych procesorach (intel od 6gen.) są problemy z instalacją.
ale jak masz win7 na płycie i komp z dvd, podmień dyski w tym komp. na czas instalacji
Sęk w tym że nawet jak podłacze mój "główny" dysk pod drugiego kompa to nie trybi.
jak będziesz podawał tak konkretne informacje, że "nie trybi", to nawet jasnowidz nie pomoże
system na dysku trzeba uruchamiać na tym samym komputerze, na którym został zainstalowany, bo ma zapisaną konfigurację sprzętową komputera w rejestrze, i na innym się nie uruchomi, albo będą problemy
trzeba go też uruchamiać w tym samym trybie biosu\uefi, w którym został zainstalowany - jeśli 7 albo w trybie legacy, czyli tradycyjnym, albo csm - csm oznacza, że można uruchomić w obu trybach, czyli legacy albo nowym uefi, ale ładowany będzie jakby był startowany w tradycyjnym trybie; wpisz start uefi-csm-legacy w google, i poszukaj informacji
dodam jeszcze, że jeśli chcesz zainstalować na 2 dysku z systemu powinieneś użyć nie startu bepośrednio z płytki, tylko z pliku setup.exe z folderu sources - jak instalator sam wystartuje wyłącz, kliknij prawym na napędzie - eksploruj, w folderze sources kliknij 2 razy na pliku setup.exe - różnica taka, że setup.exe z sources oferuje normalną instalację do wyboru, natomiast start bezpośredni z płytki tylko uaktualnienie systemu, nie instalację; ponadto system będzie znów pasował do komputera, na którym został zainstalowany, jeśli przeniesiesz dysk na inny komputer może nie wystartować; oczywiście tryb startu systemu na 2 komputerze musi być taki sam jak komputera, na którym był instalowany
ps - ponadto windows nie widzi osobno dysków fizycznych, widzi tylko partycje na dyskach - jak zainstalujesz 7 na 2 dysku z systemu 7 nie zapisze osobno startu systemu na 2 dysku, tylko dopisze się do startu z 1 dysku, i po przełożeniu z 2 w ogóle nie wystartuje - żeby wystartował trzeba mu dopisać informacje startowe z płytki osobno, ewentualnie wystartować go np z płytki albo pena, z dysku nie wystartuje
