Forum PCLab.pl: Walizka podróżna - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Walizka podróżna Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Viris*
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 11 Kwiecień 2019 - 15:29
Heja,
Ostatnio zacząłem bardzo dużo podróżować (wyjazdy 7-14 dni). W związku z tym poszukuje jakiejś walizki, od której oczekuje:
- trwałości (najlepiej twarda),
- średniej wielkości (dodatkowy kuferek zawsze na plus),
- kauczukowe kółka,
- zabezpieczenie TSA.
* Na materiałach się nie znam więc tu liczę na waszą pomoc.
Znalazłem kilka propozycji, które mi odpowiadają podaje je poniżej, ale może jednak macie jakieś ciekawsze opcje.
Numer 1
Numer 2
Numer 3
Ten post był edytowany przez Viris* dnia: 11 Kwiecień 2019 - 15:31
#2 Użytkownik jest niedostępny   zireael7
  • Va'esse deireádh aep eigean, va'esse eigh faidh'ar
  • PipPipPipPip
  • Postów: 531
Napisany 11 Kwiecień 2019 - 17:02
Walizki z Wittchen'a są dość fajne, ale fatalnie wycenione. W wyprzedażach jak najbardziej warto się nimi zainteresować (sama swoją kupiłam na wyprzedażach) i której nie wybierzesz, myślę, że będzie OK :).
#3 Użytkownik jest niedostępny   Viris*
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 11 Kwiecień 2019 - 21:04
Dzięki bardzo, nie znam tych marek więc twoja odpowiedz mnie przekonała że wybiorę jedną z tych przecenionych :D
#4 Użytkownik jest niedostępny   Tw!st3r
  • PipPipPipPip
  • Postów: 643
Napisany 11 Kwiecień 2019 - 21:32
Jeżeli podróże samolotem to odradzam walizki z tworzywa ABS.
#5 Użytkownik jest dostępny   ShadowMan
  • Nie uzależniony od niczego
  • Postów: 17999
Napisany 12 Kwiecień 2019 - 02:08
Jak taką walizę z tego sztywnego tworzywa sztucznego przeczłogają przez te wszystkie lotniskowe taśmy, sortownie i pojazdy transportowe do i z samolotu, to po jednej podróży będzie wyglądać jakby pod ciężarówkę wpadła. Takie walizki nadają się tylko do podróży pociągiem, albo własnym samochodem. ;)
#6 Użytkownik jest niedostępny   jagular
  • Złote, a skromne
  • Postów: 34379
Napisany 12 Kwiecień 2019 - 09:47
Oj tam z tym wyglądem. Taśmy na lotniskach aż tak nie sponiewierają walizki...chyba że są jakieś na niej paski, cokolwiek łatwo się zahaczającego.
Fajnie jest jak walizka nie wygląda jak 10 innych walizek na taśmie - nie każdy swoją personalizuje, nie każdy sprawdza czy na pewno wziął własną. Nie zawsze dojdziemy do karuzeli przed jej uruchomieniem.
Sprawdź kółka, uchwyt i zamek.
Ten post był edytowany przez jagular dnia: 12 Kwiecień 2019 - 09:47
#7 Użytkownik jest niedostępny   indexinfio
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1250
Napisany 12 Kwiecień 2019 - 10:08
Wygląd to jest najmniejszy problem. Walizki z twardego tworzywa lubią pękać. Pół biedy jeśli nastąpi to w drodze powrotnej. Mam Wittchena z materiału i jak dotychczas nie narzekam.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Kosikosi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 237
Napisany 13 Kwiecień 2019 - 18:16
Te z wittchena są bardzo fajne. Jak na swoją cenę, mają bardzo dobrą jakosć, ale nie polecam plastikowej. Lepiej jest kupić walizkę z materiału;
Po pierwsze wbrew pozorom walizka taka jest bardziej wytrzymała, lepiej znosi podróże, nie pęka
Po drugie jest bardziej pojemna
Po trzecie zwykle jest lżejsza
A i zdecydowanie nie polecam kupowania walizki w czarnym kolorze. 90% osób na lotnisku ma czarne walizki i możńa się pogubić (szczególnie jesli bierzesz bagaż rejestrowany i rzucają Ci te walizy na taśmię).
#9 Użytkownik jest niedostępny   SeN81
  • Postów: 3097
Napisany 15 Kwiecień 2019 - 07:34
Jeśli chce się walizkę sztywną to zamiast ABS można wziąć taką z poliwęgalnu który jest znacznie wytrzymalszy niż ABS.
Przy walizce twardej warto też wybrać taką o nieregularnej powierzchni. Płaskie powierzchnie bardziej się rysują z uwagi na większa powierzchnie kontaktu.
Strona 1 z 1
