Forum PCLab.pl: Ryzen 2400G - temperatury - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Ryzen 2400G - temperatury Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   rambos8
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 12 Kwiecień 2019 - 14:38
hej zlozylem wlasnie swojego mini itxa wczoraj i testuje go dzisiaj
czy temperatura bez obciazenia po uruchomieniu (uruchomiony system tylko) na poziomie ok 59C nie jest za wysoka?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Keel
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 636
Napisany 12 Kwiecień 2019 - 14:42
Więcej szczegółów. Paste nakładałeś ? Jaką i ile jej dałeś na cepa? Wentylator podpięty w odpowiednie gniazdo? Co to za obudowa ?
#3 Użytkownik jest niedostępny   rambos8
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 12 Kwiecień 2019 - 17:34
Pasta standardowo kropka na srodku i docisniecie. Ta co byla z coolerem noctua nl 9, ktory smiga bez problemu.
Oczywiscie w biosie na auto bez podkrecania. Plyta msi b450i
Obudowa fakt mala ale jest troche miejsca i wyloty powoetrza
https://s.click.alie...s.com/e/oDqMo12
#4 Użytkownik jest niedostępny   rambos8
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 12 Kwiecień 2019 - 23:34
W zał. zrzut z Ryzen Mastera w idle
Napięcie też skacze z ok 0,7 na 1,3 - nie wiem czy tak ma być
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez rambos8 dnia: 12 Kwiecień 2019 - 23:35
#5 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3530
Napisany 13 Kwiecień 2019 - 11:31
Temperatura jak na IDLE IMO za wysoka trochę.
Wentylator się obraca?
Zrób test z prime95 jak od razu temperatura wystrzeli w 85C/100 i więcej to przerwij test.
Nie było na spodzie radiatora jakiejś foli zabezpieczającej?
Sprawdź, czy dokręciłeś prawidłowo radiator, może zbyt słabo dociska. Docisk śrub ma być taki, że jedną ręką czujesz znaczny opór, dokręcając wkrętakiem.
Jak trzeba to zdejmij radiator i zobacz, czy pasta prawidłowo się rozprowadziła i następnie wyczyść wszystko i zrób aplikację ponownie. Pamiętaj o dokręcaniu "na krzyż"
#6 Użytkownik jest niedostępny   rambos8
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 13 Kwiecień 2019 - 19:30
Dodam, że siedzę na monitorze 4K/60hz więc GPU też ma co robić.
Polozylem na nowo pastę (troche wiecej) i troche spadlo ale bez szalu
W stresie na prime95 do 75C
#7 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3530
Napisany 13 Kwiecień 2019 - 19:42
Jak w prime95 masz 75C i utrzymujesz podstawowe zegary CPU, to jest w porządku.
Strona 1 z 1
