awolowski91
Microlabsolo7c+karta dźwiękowa
Witam noszę się z zamiarem zakupu tych oto głośników i karty muzycznej mój pokoj to około 20m2,jako kartę muzyczną wybrałem Prodigy Cube USB i teraz mam kilka pytań czy do 1000 zł będzie to najlepszy zestaw,czy brać kartę muzyczną zewnętrzna czy na pcie oraz czy muszę kupić wzmacniacz do tych kolumn a może olać te microlaby i wziąć kolumny wolnostojące proszę o wszelkie pomysły
Napisz jaką masz akustykę w pokoju to więcej ci może doradzimy. Może się okazać, że Microlaby jak i inne kolumny będą zbyt duże na twój metraż.
Kolumny będą stały na szafce RTV czy gdzieś indziej? ze zdjęcia nie widać miejsca za bardzo na kolumny.
Możesz podać wymiary jak szeroko by kolumny stały, jak duży masz metraż, miejsce odsłuchowe jak widać jest w dobrym miejscu.
Z tego co wczoraj mierzyłem pokój to jest jakieś 6 metrów długości i z 4.5-5 metrów szerokości postawić mogę je,gdzie tylko chce,nie ma problemu,żeby zrobić przemeblowanie bardziej chodzi mi o kwestie czy warto kupować kolumny czy kupić jakieś mniejsze kolumny. Mówiłem,że będą one głównie do muzyki czasem jakiś film
Masz duży pokój i spokojnie możesz tam wstawić większe podstawkowe czy podłogowe kolumny.
Za 1k zł idzie złożyć używany zestaw który zagra wyraźnie lepiej niż Edifiery czy Microlaby.
Opisz jakiego dźwięku szukasz oraz opisz ile miejsca przeznaczysz na kolumny, jakie odległości od ścian i mebli, im większa przestrzeń na kolumny tym lepiej mogą zagrać.
Warto by było narysować zrzut pokoju od góry wtedy można by łatwiej Ci doradzić jak optymalnie można rozstawić takie zestaw stereo.
W wyjątkowych sytuacjach zachęcam abyś spróbował poprawić tanio akustykę kupując panele z wełny mineralnej, efekty są ogromne przy wydatku 200-250zł. Takie panele stawia się za kolumnami jeżeli jest taka możliwość, również można je powiesić na ścianie za plecami w miejscach pierwszych odbić dźwięku.
Zdjęcie pozwala przypuszczać, że pokój ma max 3,2 x 5 m. Zasadą akustyki jest stawianie głośników na dłuższej ścianie w odległości min 50cm od niej. Szerokość rozstawu nie większa od odległości słuchacza do linii przodu głośników. Tutaj rozwiązaniem są tylko kolumny podstawkowe z przednim BR. Sorry, ale zasady akustyki stosowanej są bezwzględne. Puste ściany bez rozpraszających i wytłumiających ustrojów dodatkowo wzmocnią pogłos i drażniące harmoniczne. Dywan także do przemyślenia.
TO wszystko z wieloletniego doświadczenia studium akustyki i doświadczeń scenicznych. :)
