Forum PCLab.pl: Jak połączyć dwa pc przez kabel od internetu offline - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
#1 Użytkownik jest niedostępny   Darecki_93
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 12 Kwiecień 2019 - 22:29
Witam. Tak jak w opisie. Chciał bym połączyć dwa pc przez kabel od internetu offline żeby grać np. Rainbow six
Zrobiłem tak jak na tym filmiku https://youtu.be/P1o1mkAzQh0
Ale wciąż sieć jest niezidentyfikowana
#2 Użytkownik jest niedostępny   narmiak
  • Maruda
  • Postów: 3940
Napisany 12 Kwiecień 2019 - 22:36
Na filmiku też sieć jest niezidentyfikowana ale to nie powinno w ogóle przeszkadzać.
#3 Gość_Nareszcie_*
  • Grupa: Goście
Napisany 12 Kwiecień 2019 - 22:41
Podlaczyles bezposrednio ze soba dwa komputery? Uzyles kabla krosowego, czy "na wprost"? Dla jasnosci, kolejnsc zyl w obu wtyczkach jest rozna, czy taka sama?
#4 Gość_Dziwnoknurski_*
  • Grupa: Goście
Napisany 13 Kwiecień 2019 - 06:50
Kabli krosowanych nie używa się od "stu lat", chyba że mówimy o naprawdę starych sprzętach/maszynach.
https://pl.wikipedia...wiki/Auto_MDI-X
#5 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Superuser
  • Postów: 3336
Napisany 13 Kwiecień 2019 - 11:36
Od stu to troszkę przesada, ale od ponad 10 nie używałem kabla typu cross.
I będzie dopóki nie system nie znajdzie działającego serwera DNS. Ręczne wprowadzenie konfiguracji karty sieciowej w przypadku Windowsów nie jest konieczne. Po podpięciu kablem obu komputerów powinna po chwili zadziałać APIPA i oba kompy dostaną automatyczną konfigurację adresów z zakresu 169.254.0.0/16 (jakie konkretnie adresy otrzymał komputer możemy sprawdzić np w statusie karty sieciowej w oknie Połączenia sieciowe (ncpa.cpl) albo w oknie linii poleceń wpisując polecenie ipconfig /all).
#6 Użytkownik jest niedostępny   Darecki_93
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 09:13
Podłączyłem tylko tym kablem. Próbowałem wpisać ręcznie IP tak jak na filmie ale grać razem nie mogłem. Komputer 2 nie mógł znaleźć utworzonej gry
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez Darecki_93 dnia: 14 Kwiecień 2019 - 09:23
#7 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Superuser
  • Postów: 3336
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 09:37
Wyłącz jeszcze na obu urządzeniach Firewall, bo może blokować.
#8 Użytkownik jest niedostępny   j3zz
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 313
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 09:39
Musisz mieć tzw. skrosowany kabel RJ45
Dodaj obrazek
#9 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Superuser
  • Postów: 3336
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 09:40
Patrz post #4.
#10 Użytkownik jest niedostępny   j3zz
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 313
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 09:43
Zobacz postQwinto, o 14 Kwiecień 2019 - 09:40, napisał(a):
Patrz post #4.
kiedyś tak było, nie wiedziałem :)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Darecki_93
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 10:10
Czyli na tym kablu nie uda mi się ich połączyć?
#12 Użytkownik jest niedostępny   Darecki_93
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 10:20
Spróbuję z wyłączoną zaporą. Dam znać czy się udało
#13 Użytkownik jest niedostępny   Darecki_93
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 11:34
Niestety z wyłączoną zaporą również nie chce działać
Robię tak jak na filmie który umieściłem na początku
#14 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Superuser
  • Postów: 3336
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 11:37
Ustaw uzyskiwanie adresów automatycznie, wyłącz Firawall, sprawdź poprzez ipconfig /all jakie adresy zostały przypisane i poleceniem ping 169.254.x.x czy obie maszyny pingują (widzą się) na wzajem. Jeśli się widzą, to gra ma jakiś problem.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Szczota
  • n00b
  • Postów: 9081
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 11:42
Dodaj obrazek
W 2009 owszem. W 2019 już nie. Nawet ciężko trafić na sprzęt bez auto mdix.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Darecki_93
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 11:50
Gdzie mam wpisać ipconfig/all
Nie jestem w tym najlepszy
I gdzie polecenie ping wpisać?
#17 Użytkownik jest niedostępny   Darecki_93
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 12:19
Wyszukiwanie IP jest na automatyczny a gry ciągle nie znajduje. Firewall też jest wyłączony
#18 Użytkownik jest niedostępny   Darecki_93
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 13:14
Mam coś takiego
Załączone pliki
  • Załączony plik  zdj.JPG (95.85K)
#19 Użytkownik jest niedostępny   j3zz
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 313
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 13:20
No właśnie ostatnie LAN party u kuzyna robiliśmy w okolicach 2009 ... Od tamtej pory nie było potrzeby to się nie interesowałem. Co do problemu Autora to chyba najprościej byłoby wpiąć dwa kompy w cokolwiek co daje DHCP i robi sieć wewnętrzną. Jakikolwiek router, albo jakiś softowy serwer DHCP.
Zobacz postDarecki_93, o 14 Kwiecień 2019 - 13:14, napisał(a):
Mam coś takiego
Otwórz okno konsoli w windzie na obu kopach i wpisz ipconfig /all , spisz adres IPv4 komputera A i IPv4 komputera B, potem na komputerze A wpiszujesz ping "IP koputera B" i patrzysz czy masz coś podobnego jak na swoim zdjęciu. Analogicznie robisz na kompie B wpiszując IP kompa A. Jeżeli oba się widzą to może być antywirus/firewall/jakaś polityka grupy w windowsie, możliwości jest od groma :)
#20 Użytkownik jest niedostępny   Darecki_93
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 14 Kwiecień 2019 - 13:52
Tu jest wpisane na pc a ping IP pc b
Załączone pliki
  • Załączony plik  zdj2.JPG (99.79K)
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
