DjXbeat
Problem z ramem na Ryzenie 7 1700
Witam
Parę dni temu złożyłem platformę z R7 1700 + Gigabyte B450M DS3H + G.Skill Aegis 2x8 3000 cl16. Wszystko działało wzorowo - płyta be problemu wczytała profil xmp, pamięć hulała na domyślnych parametrach i nawet działał stabilnie na 3200Mhz z lekko podbitym napięciem i bez zmiany timingów. Z racji wysokich timingów domyślnych 16-18-18-38 postanowiłem zainwestować w pamięć specjalnie przygotowaną pod Ryzeny i zakupiłem G.Skill Flare X 2x8 3200 cl 14-14-14-34 i tutaj pojawia się problem.
Po wybraniu profilu xmp płyta bootuje parę razy i wstaje z taktowaniem 2400Mhz. Wyłączenie XMP i ustawienie ręczne również powoduje kilkukrotny restart po czym płyta wstaje z 2400Mhz. Nawet jak ustawię 2500Mhz to są problemy i znowu po restarcie 2400Mhz. Póbowałem również z timingami i efekt ten sam, wystarczy, że jedną wartość zmienię na niższą i po restarcie przywrócone ustawienia. Płyta z tymi pamięciami nie chce wstać powyżej 2400Mhz.
Idąc dalej, próbowałem sprawdzić inne sloty i efekt ten sam. Kombinowałem z włożeniem pojedynczej kości to w takiej sytuacji płyta w ogóle nie wstaje gdzie na Aegisach na 1 kości wstaje bez problemu :hmm:
Chciałem sobie podnieść wydajność a tutaj takie problemy :mad2:
Macie może jakieś sugestię co mogę jeszcze sprawdzić :hmm:
Wydajność raczej by jakoś zauważalnie nie wzrosła, także narobiłeś sobie kosztów i problemów na darmo. ;)
Wiem z doświadczenia z Ryzenem że jak coś nie działa to z reguły żadne zaklęcia nie pomagają, jak próbowałeś słynny kalkulator timingów (przereklamowany moim zdaniem) i nic to nie dało to pozostanie zwrócić kości i wrócić do tego co działa.
Płyta nie wstaje w ogóle na 1 module ? Sprawdzałeś obydwa moduły? RAM sprawdzasz w 2 banku pamięci licząc od CPU. Docelowo RAM ma być w 2 i 4 slocie licząc od CPU, jest to bardzo istotne.
Sprawdzałem pojedyncze moduły Flare X i bez względu na to w który slot włożę płyta w ogóle nie wstaje tzn wszystko się odpala ale czarny ekran i nie załącza się led na Boxie od R7 1700.
Dla pewności sprawdziłem Aegisy i na jednym module bez problemu system wstaje :hmm:
Pamięci mam włożone w 2 i 4 slot licząc od CPU
Edytowane przez DjXbeat
EDIT
Problem chyba został rozwiązany.
1 pojedynczy moduł w ogóle się nie uruchamia bez względu na użyty slot a 2 moduł pracuje bez problemu w każdym slocie z XMP 3200 cl14.
Czyżby jeden moduł był walnięty? Trochę to dziwne bo jak włożę obydwa moduły to system wstaje, wykrywa 16GB tylko 2400 a jak zostawię ten jeden "walnięty" to płyta w ogóle nie wstaje :hmm: :hmm: :hmm:
Czyli nie sprawdziłeś obu modułów od razu a tylko jeden? :E
A zapuszczałeś memtesta na tym 2400 Mhz?
Musiałem się zamotać przy zmianie modułów bo 2 telefony ciągle mi tu dzwonią i raz jeden i raz drugi odbieram przez co pewnie 2 krotnie sprawdziłem ten sam moduł i byłem przekonany, że pojedynczo żaden nie działa :E
Nie puszczałem bo to jest bez sensu. Jeżeli jeden moduł działa prawidłowo i bez problemu wczytuje profil XMP 3200 cl14 w każdym z 4 slotów pamięci a na drugim module płyta główna w ogóle nie wstaje na każdym z 4 slotów to już wiadomo co jest winne.
Aegisy działają bez problemu, zarówno 1 jak i 2 moduł.
Bawić się w reklamację czy zwrot
Zostaje mi zwrot.
EDIT
Z twojego opisu wynika, że niestety 1 moduł jest do reklamacji... :kwasny:
Tak jak napisałem wcześniej - 1 moduł w ogóle nie wstaje w żadnym slocie a 2 bez problemu działa w każdym.
Dziwne jest to, że jak obydwa moduły włożę razem to zestaw wstaje ale tylko na 2400 cl16 :E
Tak się czasem zdarza, dokładnie w ten sposób, bywa nawet tak, że do tego dochodzi objaw w stylu 8gb RAMu, zamiast 16gb.
Tak na szybko porównałem działanie pamięci ale w trybie Single Channel :E
1. Aegis 3000Mhz 16-18-18-38 1T
2. Aegis 3200Mhz 16-18-18-38 1T
3. Flare 3200Mhz 14-14-14-34 1T
Odczyt
1. 22100 MB/s (100%)
2. 24172 MB/s (109%)
3. 24831 MB/s (112%)
Zapis
1. 20469 MB/s (100%)
2. 23489 MB/s (114%)
3. 23716 MB/s (116%)
Kopiowanie
1. 18535 MB/s (100%)
2. 21516 MB/s (116%)
3. 22694 MB/s (122%)
Czas dostępu
1. 79.4 ns (100%)
2. 79.1 ns (100.3%)
3. 72.5ns (110%)
379zł vs 879zł :E :E :E
Tylko że na Flarexach, które na samungach, możesz je podkręcić na 3466/3600mhz (zależy oczywiście na ile płyta i procesor pozwoli, a na innych kościach jest to raczej nieosiągalne...), możesz poprawić wyniki zmieniając timingi na coś takiego:
główne 1.14.14.14.14.22
tRC 40
tRFC 300
tRRDS 4
tRRDL 8
tFAW 34
tRDRDSCL 2
tWRWRSCL 2
geardown mode disable
bank group swap disable
To powinno dać znaczny wzrost wydajności.
A to i tak nie są jakieś ciasne timingi, z większym napięciem można często zejść z głównymi timingami na coś ala 1.12.13.13.13 coś
Teoretyczne zapis/ odczyt maksymalny dla 3200mhz w single channel to 25600MB/s
Edytowane przez Qwertypp10
Nie wiem coś Ty myślał :E
Podstawowe ustawienia opóźnień z XMP nawet przy kostkach B-Die to jeden wielki syf, najprostszy przykład tRFC 700 przy 3600 MHz, gdzie spokojnie da się ugrać 320-340 przy 4000/4133 MHz. ;)
tRC 40
tRFC 300
tRRDS 4
tRRDL 8
tFAW 34
tRDRDSCL 2
tWRWRSCL 2
Przy takich parametrach ram w ogóle nie wstał. Oczywiście 3200mhz 1.35v
Spróbuj bez ruszania
geardown mode
bank group swap
te opcje mają duży wpływ na stabilność.
Jest prawie 100% pewności że jeden moduł siadł, ale mogłeś puścić tego memtesta na 2400 dla świętego spokoju bo szkoda czasu wbijać ręcznie timingi w trupa./ :E
Ja bawiłem się jednym, sprawnym modułem ;)
Aaa, no to trochę sztuka dla sztuki. :E
Pamięć jednak zareklamowałem z opcją wymiany na nową. Odpuściłem sobie 15dniowy zwrot, nie chciałem by ktoś inny dostał nie sprawne pamięci a że mam 2 komplet Aegis to sobie poczekam ;)
To zawsze można napisać przyczynę zwrotu - uszkodzona 1 kość.
Reklamacja uwzględniona i zestaw wymieniony na nowy. Tym razem wszystko działa bez problemu ;)
3200cl14-14-14 działa ? To teraz pchaj je w górę. Optymalizuj pozostałe timingi. Inaczej wymiana będzie sztuką dla sztuki ;)
    • No i oczywiście, że obcina detale bo wszystko rozświetla. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
    • Jw. jeżeli zmieniamy i dostajemy 10% różnicy i ciut więcej vramu, ale musimy np dopłacić tysiaka albo więcej - to niestety ale się to średnio kalkuluje. Najoptymalniej byłoby się z kimś wymienić z ew. dopłatą, lub karta za kartę (strix to topowy model), ale tutaj możesz się naciąć na kulturę pracy jakiegoś golasa   Poczekałbym, 4070 jeszcze w wersji Ti to wciąż bardzo kompetentny sprzęt do grania. Nie żłopie bóg wie ile prądu a jest wydajna w 1440p. Wyjdzie seria 5070 to sprzedasz tego strixa i kupisz coś wyraźnie szybszego. Supki to zapychacze dziur a nie realne przyrosty, szczególnie dla posiadających modele bez S.
    • Wygląda na to, że Gigabyte inaczej podszedł do kwestii krzywej EOTF. Połączył tryby 400 i 1000 (pierwszy od 10-100%, drugi 1-10%) i uniknął spadku jasności w trybie 1000, który miał np. Asus.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
