wakus456
Nagły spadek FPS w grach z dnia na dzień
od kilku dni mam spory problem ze swoim laptopem w grach, gdyż wszędzie nagle spadły fpsy (jak dobrze pamiętam tydzień temu w czwartek, a w środę wszystko było dobrze). Przykładowo w CS:GO z 130-150 fpsów zrobiło się nagle zaledwie 80 i ciągle miewam spadki do 40. Przeglądałem wiele stron, w tym tematy na tym forum i nic nie pomogło. Robiłem formata, czyściłem lapka, zmieniałem opcje uruchamiania, ustawiałem windows 10 pod gry, zmieniałem ustawienia nvidii na największą wydajność i nic, nawet kilka fpsów nie drgnęło. A podkreślam, gram na najniższych ustawieniach, przy czym wcześniej nie było dyskomfortów przy grze na średnich. Prosiłbym o jakieś rady, które rzeczywiście mogłyby pomóc.
Mój sprzęt:
Laptop MSI GE70 2PE Apache Pro
Procesor: intel core i5-4210H
Pamięć RAM: 8GB
Karta graficzna: nvidia GTX860M
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Punkt jeden sprawdziłbym temp. z jakimi pracuje komputer i czy nie zbija taktowań z tego powodu.
Jeśli to nie to trzeba szukać dalej.
Rzeczywiście temperatury procesora są dosyć wysokie. Gdy kompletnie nic nie robię to sięgają 70-75°C, a przy sporym obciążeniu nawet do 90°C. Jednak co z tym faktem zrobić? Da się jakoś przywrócić laptop do "normalnego" stanu?
Czyli procek się gotuje i zbija zegary stąd spadek fps. Ewidentnie trzeba ogarnąć chłodzenie bo 70-75 stopni w spoczynku to kosmos jakiś.
Ja bym zdjął obudowę i taką listę przeleciał..
-sprawdzić czy aktywne elementy chłodzenia pracują (wiatraczki)
-sprawdzić czy chłodzenie nie ma uszkodzenia jakiegoś (pęknięty ciepłowód)
-czy elementy chłodzenia dobrze dociśnięte są do procesora (czy nic się nie poluzowało)
-demontaż chłodzenia, czyszczenie i wymiana pasty termo przewodzącej
Złożył i sprawdził czy jest lepiej.
Jeśli nie ma się dwóch lewych rąk to nie ma w tym nic trudnego.
Edytowane przez Omega93
Oczywiście grasz na kablu zasilającym?
Jeżeli wszystko stało się z dnia na dzień, to sprawdź na innym zasilaczu/ładowarce. Znajomy miał podobny problem i okazał się wadliwy zasilacz, który "dawał" za mało podczas obciążenia. Może to to ;)
Zasilacz mam oryginalny, trzyma już chyba z rok, ale żadnych zarzutów nie miałem. Jedynie co mnie zaniepokoiło to właśnie taka sama ilość fpsów z zasilaczem jak i bez niego, gdzie u wszystkich znajomych zazwyczaj jest tak, że przy podłączonym mają normalne fpsy a bez zasilacza blokuje im się na 30fpsach.
Wiatraczki działają, cieplowód jest cały, pasta termoprzewodząca wymieniona, laptop wyczyszczony. Kurzu było w cholerę, ale już wszystko wysprzątane :D Temperatury spadły znacząco (do około 50-55°C w spoczynku). Jednakże problem z fpsami jest nadal, niby jest ich więcej, ale spadki ciągle występują, tym razem od 140 do 50-60 fpsów nawet :( A zasilacz nie jest przyczyną, próbowałem na innym i to samo :(
Edytowane przez wakus456
Tak, wszystko jest ustawione na wysoką wydajność i szczerze powiedziawszy, może to mi dało z 5-10 fpsów max ale spadki nadal występują
Tym bardziej sprawdź na innym zasilaczu
Sprawdziłem na innym zasilaczu i jest to samo, problem z liczbą fpsów zniknął, bo potrafi być nawet 140, tylko te spadki są strasznie uciążliwe... Tryb gry też mam wyłączony
Co to znaczy "ustawiałem windows 10 pod gry"? jeśli chodzi o "tryb gry" to go nie używaj, w opcjach zasilania, jak już mówiono na maksymalną wydajność, to samo dla karty graficznej w panelu NV, sprawdź też czy dyski, zwłaszcza systemowy, nie jest zapełniony zbyt mocno. Nie miałeś przypadkiem jakiejś aktualizacji Windowsa/stertowników w ostatnim tyg?
Ustawiałem Windows pod gry to znaczy, że zmieniałem wszystko w systemie na maksymalną wydajność, wyłączałem niepotrzebne funkcje, jakieś zbędne powiadomienia, ustawiałem opcje uruchamiana pod parametry mojego lapka itp. Dysk nie jest zapełniony, gdyż lapek jest praktycznie czysty, niedawno robiłem formata. Aktualizację ostatnią usunąłem, gdyż czytałem na różnych stronach, że w wielu przypadkach spowalnia działanie systemu, jednakże mi to nic nie dało, jak były, tak dalej są spadki :( A sterowniki są na 100% aktualne, gdyż sprawdzałem niedawno wszystkie po kolei jak leci :P
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-throttlestop/
Pobierz Throttlestop.
Ustaw procesorowi turbo. Graj i monitoruj temperatury. Jeśli laptop się nie wyłącza i temperatury są normalne to wszystko jest w porządku i musisz lecieć na Throttlestopie (do momentu, w którym nie wymienisz fabrycznego gluta na porządną pastę termoprzewodzącą).
Program jak najbardziej mi pomógł i fpsy są z powrotem w normie :D
Bardzo dziękuję za pomoc!
Temat do zamknięcia.
mam taki sam problem i wczoraj aktualizowalem sterowniki, wiesz jak to naparwic?
Czyl icały czas miałeś problem z temperaturami, nie rozumiem czemu nie zgrałeś logów jakimś afterburnerem albo czymś innym i wtedy widac jak na dłoni czy przy spadku fps są jakieś wahania taktów/temp.
