karij
Jak wymusic mniejsze zuzycie procesora
Witam
Moj komputer:
windows 7
i7 4790k (nie krecony)
chlodzenie thermalright hr-02-macho
plyta- z97 pc mate
ram 16gb
gf 1060 gtx 3gb
Pytanie jak w tytule, bo battlefield 1 na niskich z wlaczonym ogranicznikiem klatek na 60 dosc mocno obciaza procesor, wyglada na to ze zuzycie jest czesto 100% na mapkach multi. Procesor pobil az rekord temperaturowy i dobil jednym rdzeniem do 80stopni po chwilowej grze (wczesniej nawet prime 95 puszczony na 27 minut nie wywolywal takiej temp). Co prawda wtedy buda byla troszke lepiej chlodzona, ale teraz nie jest zle.
Zalezy mi na programowym obcieciu zuzycia procesora, np ograniczyc jego maksymalne zuzycie do 50%, ewentualnie by aplikacja bf1 tyle pozerala. W menu ustawien zasilania widzialem taki suwaczek - max zuzycie procesora, moze to to?
https://imgur.com/jH79cXe
Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdr.
Jak ograniczysz procka do 50% w grze siedzącej mocno na procesorze, która zdecydowanie jak widzisz jest bf w multi lub jakieś assassyny to na logikę pomysl, ze nie będzie dało się w to grać, gdy zostanie połowa mocy :hmm:
Taka gra, nic nie zrobisz.
Mając takie temp na stock to musisz coś mieć zle. Chłodzenie może zle zamontowane, stara pasta lub przede wszystkim napięcia sprawdź jakie masz ustawione.
Mam ten sam procek na tym samym chłodzeniu tyle, ze po delidzie i chodzi na 4.8GHz. Temp max 75 po dłuższym graniu a użycie procesora w bfv czy Ac:o prawie zawsze 90< :) Takie czasy, chcesz mniejsze użycie bez straty wydajności - pora na zmianę :)
Nie "zużycie" tylko użycie, jak już.
Nie ma niczego złego w obciążeniu procesora na 100% - najwidoczniej takie właśnie jest zapotrzebowanie.
Wymienione temperatury nie są krytycznie złe - ale wydają się sugerować, że glut pod czapką już sobie słabo daje radę, tym bardziej że procesor niekręcony i dobrze chłodzony.
Ale w czym jest problem? Gra wymaga dużo mocy z proca to i obciąża go w 100%, jak w jakiś sztuczny sposób ograniczysz jego użycie to Ci klatki polecą na pysk i się nie da grać.
Co do temperatury to wymień pastę jak dawno tego nie robiłeś i w sumie tyle, nic więcej się z tym nie da zrobić poza zmianą gry na taką, która wymaga słabszego sprzętu.
są gry ktore niezaleznie od potrzeb, utylizują teoretycznie 100%
jednak nie ma znaczenia czy bedzie to 1 mhz core czy 1mln mhz - tak samo działa
kolega pewno do tego nawiązywał
To po co ci taki procesor jak chcesz go ograniczac :E:hmm:
Wymień procesor na coś z 8 rdzeniami i 16 wątkami. Pi razy oko w 50% się zamkniesz przy 60FPSach. Albo ogranicz FPS do 30 na swoim procku :)
Nie wierze w to, ze na minimalnych i ograniczniku do 60 klatek odczuje jakas roznice nawet gdyby udalo mi sie ograniczyc maksymalne uzycie procesora do 50%.
Ta gra jest dupiascie napisana i wedlug mnie bedzie zawsze uzywala procesor w okolicach 100% w multi niezaleznie od komputera. Moze to tez zasluga wspanialego denuvo, aczkolwiek w singlu na wstepie uzycie procesora chyba bylo chyba kolo 40-50%. Tak czy owak moj znajomy nie narzeka grajac na wysokich a majac za procesor dwurdzeniowy g4600.
W kazdym razie bardzo bym prosil o wytlumaczenie jak dziala ten suwak "maksymalny stan procesora" z ustawien zasilania, dalem jego obrazek
w pierwszym poscie i tutaj ponizej w zalaczniku.
Chcesz ograniczyć proca w systemie tą opcja? Obetniesz zegar.
Trzeba bo kupić wersję T procesora a nie K
Wyłącz mu turbo w bios i dopasuj minimalne stabilne Vcore ... dla 4 GHz najlepsze sztuki robią przy 1.000 [V] , ale tak średnio 1.050 [V] :P
""c2d rozwiąże ten problem""
zarty zartami, ale ciekawe jak bf1 gnebi mocniejsze procesory typu i9. Ja w kazdym razie bez sensu gnebic tego komputera 100% zuzyciem procesora na minimalnych w 60 klatkach nie bede.
A o "odkrecaniu" procesora myslalem, ale na razie probuje ustalic jak dziala ten "maksymalny stan procesora". Bez jakiegos wsparcia z waszej strony boje sie go tykac, jeszcze w windowsie sie cos popierniczy.
Mam Ci wytłumaczyć ile procent jaki zegar da?
100% to Twój maksymalny zegar, 4.4GHz jak się nie mylę. Resztę się domyśl albo daj mlodszemu bratu do policzenia.
Ustaw 30FPS limit klatek to spadnie zużycie procesora jak nie chcesz go używać. Albo się zamian z kimś za i3. Proca będzie zimniejszy A ktoś inny szczęśliwy że może "meczyc" procesor.
Samochód do pracy też będziesz pchać żeby silnik nie męczyć?
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
