Pazura7
Czyszczenie laptopa benzynką ekstrakcyjną
Mam pytanie odnośnie czyszczenia plastików oraz elektroniki przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Czy jest to dobry pomysł?
Mój problem polega na tym, że dostałem laptopa na którego wylano sałatkę śledziową i chciałbym pozbyć się tego zapachu.
Jeszcze jeden problem jest taki, że wtyczka zasilania też śmierdzi śledziem, ale ogólnie działa. Czy powinienem wymienić tą wtyczkę?
Izopropanol i do myjki ultradzwiękowej jak masz, jak nie to do miski z izopropanolem.
zalezy jak zalany, bo jesli konkretnie to i tak przydaloby sie go rozebrac na czesci
A on zalany jest cały czy np tylko klawiatura?
Plastiki chemią lepiej nie traktować, bo może odbarwić plastik lub lakier na plastiku.
Izopropanol + plastiki również jest słabym pomysłem, obudowa po takim czyszczeniu prawdopodobnie będzie bardzo wysuszona i podatna na pękanie.
ja kiedys mialem zalanego piwem ale tak fest - cala butelka sie wylala chyba, rozkrecilem full, wyjalem bateryjke biosu, oczekalem godzine i wlozylem wszystko pod prysznic i wymylem woda z mydłem, potem suszenie kompresorem + suszarka + kaloryfer na 3 dni - bylo to z 6-7 lat temu a lapek do dzis dziala :E
na tłuste - płyn do mycia naczyń + ciepła woda i dokładne suszenie... elektronike dodatkowo wypłukać wodą demineralizowaną i na koniec izopropanolem, wysuszyć i poskładać
Trochę sałatki wylało się w plecaku, w którym był laptop, więc nie było tego dużo. Nie jest tak, że został całkowicie zalany. Trochę płynu powlatywało w jakieś szczeliny. Został już rozebrany i wygląda na to, że jak coś jest to głównie po obrzeżach, na plastiku. Część elektroniki jednak też muszę przemyć.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
