MiecioHD
Nowy komputer
Witam mam pytanie:
Mam taki komp
i5 3570
8gb ram ddr3
gtx 1050ti
ms7797
hdd 500gb
Chcę wymienić na taki:
i5 7500
h110
2x4gb ram ddr4 2133mhz
gtx 1050ti
500hdd
Wymagany jest jakiś reset systemu czy wystarczy, że wymienię części i odpalę kompa?
Bierzesz pod uwagę fakt że to prawie nic nie da ?
No może trochę w grach siedzących wyłącznie na CPU ...
Gram na fivemie który żre duże procka a i5 3570 nie daje rady
Więc i5-7500 też nie da rady :) to jakieś 7% różnicy..
to dziwne bo znam streamera ktory streamuje na tym procku i nie ma lagow stale klatki okolo 60 takze nie wiem czemu tak napisales
Także jest spójnikiem łącznym, nie wynikowym.
i5-7500 to jeden z najgorszych możliwych wyborów wśród procesorów. Jeśli już kupiłeś, to mogę tylko współczuć. Jeśli nie, to podaj budżet i zaraz ktoś ci poszuka czegoś o wiele lepszego. ciężko mi uwierzyć w GTA5+streaming bez problemów przy czterech przeciętnych rdzeniach.
Zakładając, że jesteśmy w Dudzie i utknąłeś z tym strasznym zestawem, musisz postawić system od nowa. W całości. Od zera. Bez żadnego kombinowania.
Najlepiej napisz jaki masz budżet to coś doradzimy.
Czemu chcesz kupować i5 7gen? To kompletnie nieopłacalne, to obecnie i3 8100...
Budzet to 1000zl okolo. Nic nie kupione ale odlozone. Jesli masz propozycje to mozesz napisac tylko zeby ten procek byl mocny aby uciagnal fivema na najnizszych ustawieniach nawet bo detale mnie nie jaraja
1000zl
  • Popularne aktualnie
    • A podłączenie go pod płytę nie wchodzi w grę? puszczenie przewodu jakimś otworem z zasilacza i sterowanie obrotami z płyty wtedy byś miał dużo większe pole manewru inaczej to ze 140stek dobrać taki co startuje z niskiego napięcia i będzie cichy jest ciężko a musi startować nisko bo będziesz miał problem z jego obracaniem na 99%. Stare cichutkie Silent wings 2 startowały nisko, 120mm potrafił wystartować od 2.7v a 140 od 3.7 - 4v co jak na 140stkę jest bdb wynikiem, przykładowo taki arctic F12 w wersji 120 startuje poniżej 3v a wersja f14 już potrzebuje 6v
    • No szybko, szybko, chyba niezły crunch. Dziś 4 hotfix wyszedł.     Widać te poprawki dużo dały z oceny "mieszanych" już jest 70% pozytywów.
    • @*** ChOpLaCz ***Niestety Horizon Forbidden West jest grą, która przeszła bez echa i na konsolach i, szczególnie, na PC. Nie rozumiem marketingu (jego braku) w przypadku PC-towych portów robionych przez Sony.
    • Jak masz gx'a 750 do wyrwania w takiej kasie to nie ma co się zastanawiać bdb i cichy zasilacz tylko najlepiej sobie wyłącz hybrid mode czyli wciśnij ten przełącznik z tyłu niech wentylator się kręci cały czas bo one mają często problem z lekkim terkotaniem jak tryb pół pasywny jest włączony, jak go wyłączysz to bez obciążenia kręci okoli 400rpm więc i tak jest niesłyszalny + pod obciążeniem jak "flaki" będą na bieżąco chłodzone osiągnie niższe obroty
    • Nie wiem szczerze jakie są Alienware teraz, ale od kilku lat stawiam na ASUSa ROG lub TUF i nie zawiodłem się. Ani nie są przesadnie głośne, ani prądożerne i co lepsze, ani w TUFie A15 ani w poprzednim ROGu G15 nie miałem problemu z cewkami. Nie słyszałem też, żeby inni mieli a polecałem sporo tych laptopów ludziom.  Podobnie kwestia np Lenovo LOQ czy Legionów się tyczy - tutaj też zero odzewu że jest głośno czy coś piszczy.  W rękach miałem też kilka HP Omenów i podobna kwestia, cisza    Wiem, że onegdaj piszczały cewki w serii GTX 1xxx i chyba w pierwszych RTXach. Na forach ludzie trochę narzekali, ale te nowsze serie 3xxx i 4xxx są już zupełnie spoko. .... natomiast AORUS 17G już taki problem ma. Jak się odpali coś w 300 fpsach (np cs go) to zanim wentylator wskoczy w trybie cichym to słychać jak piszczy zasilanie od GPU.
