kasmiros
czy te części będą pasowały?
rzuci ktoś okiem czy wszystko będzie pasować?
intel pentium g3220
asus radeon r7 250x 1GB GDDR5
https://allegro.pl/oferta/dysk-twardy-seagate-500gb-st3500312cs-sata-7894003221
https://allegro.pl/oferta/ram-kingston-hyperx-4gb-ddr3-1600mhz-cl9-1-65v-waw-8000183579
https://allegro.pl/oferta/plyta-asrock-h81m-dgs-100-sprawna-8001851436
https://www.morele. net/zasilacz-chieftec-iarena-500w-gpa-500s8-384671/
https://www.morele. net/obudowa-zalman-t5-zm-t5-698327/
CPU i GPU juz mam wiec tylko chcialem dokupić resztę, żeby komputer się włączył
końcowy zestaw ma być taki:
intel pentium g3220
https://www.mo rele.net/zasilacz-chieftec-eco-500w-gpe-500s-893126
ttps://www.mo rele.net/obudowa-silentiumpc-armis-ar1-spc173-4140561
https://allegro.pl/oferta/dysk-twardy-hdd-sata-iii-500gb-3-5-7200-rpm-7209434583
i mam jeszcze pytanie, bo bede potrzebowal kabli żeby do podłączyć wszystko. W zasilaczu są bo nowy. Jakie kable muszę dokupić do grafiki i HDD?
do dysku jak nie będzie z płytą
Kabel SATA III
reszta będzie przy zasilaczu. No chyba że połączenie karta graficzna monitor.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
