Jcob0820
[Obudowa] Sharkoon S25W problem
Dzisiaj podczas czyszczenia filtrów zdjąłem panel przedni po nałożeniu go PC nie startuje. Zdjęty uruchamia się normalnie ale po założeniu go ponownie odcina całkowicie. Odłączyłem i podłączyłem piny z obudowy ponownie i niby na razie działa. Ma ktoś pomysł z czym to może być problem?
Coś robi Ci zwarcie, zobacz czy gdzieś śruba panelu nie styka się z obwodami
Panel jest plastikowy na zatrzaski, bo wypięciu i podpięciu obudowy ponownie do płyty wszystko jest ok. wydaje mi się że mogłem zruszyć piny przy czyszczeniu i przy ruchu lekkim po prostu je wywalało.
Musiałaby wystawać z 20cm, żeby dotrzeć o tych "obwodów" :)
Jesli przykręcając samą elektronikę np. złącz USB dotkniesz śrubą obwodów właśnie tej elektroniki to komputer ci się nie włączy (o ile wcześniej nie spali)
Przy złączach USB nie ma żadnej elektroniki. Gniazda USB łączą się z płytą jedynie wiązką przewodów, którą bardzo ciężko uszkodzić przy montażu podzespołów w PC.
Kolego, jak widać masz małe doświadczenie. O ile USB 3.0 jest tylko przedłużaczem, o tyle USB 2.0 nie. Po drugie masz elektronikę od audio chocby i tak wygląda ona w większości obudów
Jeśli nie widzisz na przykładowo takiej płytce możliwości zwarcia elektroniki z obudową, to może nie doradzaj już nikomu, bo mało komputerów złożyłeś w życiu
To zdjęcie z góry nie przedstawia ani złącza USB ani audio. Zdjęcie niżej, to gniazda frontowego panela ale nie ma w nim grama elektroniki.
Ta są zwykłe doprowadzenia do USB i audio. Co niby miałoby zrobić tam zwarcie? Niby w jaki sposób? Zastanów się logicznie. Jakaś wyimaginowana śruba? A skąd by się miała tam wziąć? Naprawiałem już setki komputerów, ze 2 razy zdarzyły mi się uszkodzenia np włącznika we frontowym panelu, czy urwanego kabla od diody pracy dysku. To wszystko. Z takimi radami, że jak komputer nie wstaje bo jakaś śruba zwiera "obwody" jest tak śmieszne i w ogóle mało prawdopodobne, że brak mi słów.
Na płytce wyżej nie ma grama elektroniki.
I zwarcie o którym mówiłem jest możliwe
Ponowne podpięcie panelu zasilania rozwiązało problem więc raczej bez uszkodzeń się obyło
Setki komputerów, tak? To niestety wciąż mało widziałeś. Nie raz widziałem już upalone gniazda USB właśnie przez zwarcie ze śrubą, która dotykała się z lutowaniem. Nie raz też panel spalił sie i tylko jego odłączenie pozwoliło uruchomić komputer
Tak, na 99% nie stykał wtyk od przycisku power. Lubi wyskakiwać, zwłaszcza jak przewody nie są pospinane lub są zbyt napięte.
Upalone gniazda USB? Możesz to rozwinąć? Co tam się w nich upaliło, skoro to tylko styki?
Niby jak się ten frontowy panel spalił? Komputer z jakiegoś pożaru? Co tam Ci się dokładnie spaliło? Żarty sobie robisz? W gniazdach audio praktycznie nie ma w ogóle napięcia a w USB masz 5V. Nawet jak zrobisz na nich zwarcie to co najwyżej uwalisz kontroler na płycie a nie cyt "spalisz frontowy panel". Tam nie ma co się spalić. Są tylko grube styki i przewody. Takie rzeczy się nie "palą". Jest to po prostu niemożliwe przy tak małych prądach i niskim napięciu.
A bajki o śrubach, które nagle powędrowały w nieswoje miejsce i postanowiły zrobić zwarcie zachowaj dla dzieci.
